Głośniki w półkę kontra tuba - kilka wersji do wyboru
GRUBER69 20 Cze 2008 20:36 4663 15
  • #1 5269231
    GRUBER69
    Mam Citroena Xantię i zamontowane w niej:
    - radio BLAUPUNKT Melbourne SD27,
    - przód drzwi: BLAUPUNKT Velocity V6 Vantage (woofery, gwizdki, zwrotnice),
    - tył drzwi: BLAUPUNKT GTx 132.
    Teraz chciałbym dorzucić w półkę:
    - INFINITY REF 9623i
    lub
    - JBL GTO 937
    i TYLKO do tych głośników wzmacniacz:
    - BLAUPUNKT GTA 480 lub 280 lub 260
    Moje pytania brzmią:
    Czy ww. głośniki są warte swojej ceny i ewentualnie które są lepsze?
    Ile WATT mocy powinien mieć wzmacniacz (z 3 powyżej lub inny w podobnej cenie)?
    Czy może pokusić się na tubę zamiast wzmaka i głośników - może coś godnego polecenia?
    Zaznaczam, że wolałbym głośniki w półce bo nie chcę tracić miejsca w bagażniku.
  • #2 5269411
    audiomaniak07
    Głośniki w półce sobie odpuść a TUBE tymbardziej... Powiedz lepiej ile masz kasy na subwoofer i wzmacniacz??
  • #3 5269466
    GRUBER69
    Nie chciałbym przekroczyć 500zł.
    A dlaczego odpuścić głośniki w półce?
    Wiem, że to gra od tyłu itd ale dla mnie to najwygodniejsze rozwiązanie.
  • #4 5269488
    MediaX
    Proze bardzo :)
    NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
    - Montowane w półce *** się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
    - Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
    - Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
    - Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
    - Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
    - niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
    - W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłócą się z subwooferem.
    SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU
    - Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku ewentualnie gdzieś w okolicy lusterka
    - Jest to optymalne najstosowniejsze rozwiązanie
    - Daje poprawną scenę dźwiękową
    - Dobrze zainstalowany i dobrany wystarczy na nagłośnieni całego samochodu (nie licząc subwoofera)
    - Gra dobrze bo:
    – tweetery grają w kierunku słuchacza a nie w jego nogawkę czy sufit
    - woofery mają komorę drzwi która poprawia ich grą (musi być wytłumiona)
    - Pasmo dzieli zwrotnica, która wydatnie poprawia dźwięk nie obciążając głośników niepotrzebnym pasmem.
    - Tweeter ma miejsce żeby się wybrzmieć (odległość od głowy jest odpowiednia)
    - woofer jest bliżej niż w przypadku montażu z tyłu lepiej go słychać, a co najważniejsze mamy g przed sobą.
    - głośniki systemach są zazwyczaj wyższej jakości od tych współosiowych (mowa tu o systemach za minimum przyzwoitości, czyli w okolicach 300zł i wzwyż)
    - (montaż systemu opiszę w innym miejscu)
    DLACZEGO SKRZYNKA A NIE TUBA
    -Głośnik subwoofera powinien pracować w sztywnej odpowiednio dopasowanej dedykowanej obudowie.
    - Tuba jest zła, bo jest zrobiona z kartonu który nie jest sztywny, głośniki w tubie są miernej jakości, tuby strojone są na efektywność a co za tym idzie mają duże braki w jakości dźwięku, dodatkowo jest to sprzęt robiony po najniższych kosztach (wiadomo co za tym idzie)
    - Skrzynka robi bum bum a tuba buuuuu buuuuu
    - Skrzynka powinna byś wykonana z MDF'u i wyliczona odpowiednim programem na podstawie parametrów głośnika.
    - Kupno tuby to wyrzucenie pieniędzy w błoto, to rozwiązanie jest poniżej krytyki.
    hmm z tego co sie domyslam, to xara nie jest duza wystarczy maly glosnik na suba np cos z RE wzmak do tego glosnika jakies 2 kanaly i szsytko bedzie ok
    bo montujac glosniki w polke napewno nie bedzie wiecej basu :) bo napewno o to ci chodzi :)
    lepiej zrobic mala skrzynke 10L nie jest taka duza a i basu bedzie duzo wiecej niz z polki :P
  • #5 5269699
    GRUBER69
    Samochód to nie Xara tylko Xantia (taki trochę większy i ma hydropneumatyczne zawieszenie) a bagażnik ma 480l.
    A może ktoś podrzuci jakiś konkretny model wzmaka i skrzyni bo nie mam ochoty bawić się w składanie.
    Macie zdjątko:
  • #6 5270271
    MediaX
    Ile kasy na wzmak i ile na skrzynke? czego sluchasz i co lubisz?
  • #7 5270277
    Rapcio
    Macie zdjątko:
    Jak zależy Ci na miejscu to proponuję MB Quarta DWH-252 w zamkniętej skrzynce 14 litrów :ok:
    Do tego na zasilanie subwoofera wzmacniaczyk ESX SX100 i będzie super grało :D
  • #8 5270399
    GRUBER69
    Napisałem, że na wszystko mam do 500zł.
    Skrzynia wcale nie musi być mała bo i tak zamontowana będzie tak, żebym mógł ją w każdej chwili wyjąć.
    Dzisiaj jeszcze wymierzę max wymiary skrzyni do bagażnika i dam znać.
    A muza jakiej słucham - praktycznie wszystko: dance, pop, disco, trochę rmx-ów starszej muzy, chociaż najrzadziej techno.
  • #9 5270561
    Rapcio
    Przeoczyłem :)
    To z dobrych i niedrogich głośników EarthQuake DB-10 jest bezkonkurencyjny :ok: a wzmacniacz może być Signat Onyx 2050 :ok:
  • #10 5272536
    GRUBER69
    A ten wzmacniacz to nie za mały do takiego głośnika?
    Ile w ogóle WATT powinien mieć wzmacniacz na głośnik 300W RMS?
  • #11 5274124
    GRUBER69
    No i pomierzyłem trochę bagażnik.
    Niestety boki nie są zbyt regularne i jeśli chciałbym ustawić skrzynię z boku, to musiałaby mieć 35cm wysokości (max 40cm ale nie dotykałaby do ściany bagażnika) i do 60 cm długości.
    Jeszcze się tylko zastanawiam czy nie byłoby lepiej ustawić jej tyłem do siedzeń a nie z boku?
    Ponawiam też pytanie o wzmacniacz - jakiej powinien być mocy żeby pociągnął głośnik EarthQuake DB-10 (400W RMS/800W MAX)?
  • #12 5274848
    lukas22 mastah
    Drzwi są wygłuszone?? Co napedza te blaupunty w drzwiach?? Jesli radio to proponuje najpierw zrobić przód porządnie i zasilić je wzmacniaczem a pozniej inwestować w suba.
    Bo raczej powinno byc tak zeby sub uzupełniał i zgrywał sie z dobrze zrobiona sceną a nie był głównym i jedynym zrodłem basu...
    Po zrobieniu przodu zainwestuj w mds08 i drugi wzmacniacz pod to i pewnie uznasz ze jest wystarczajaco. No chyba ze lubisz robic huk pod remizą...
  • #13 5275147
    GRUBER69
    Na chwilę obecną wszystko ciągnie tylko na radiu.
    Drzwi dodatkowo nie wygłuszałem bo i tak nie jest źle ale mam zamiar się za to wziąć bo jednak boczki lekko drżą.
    Nie chcę nic zmieniać w obecnej instalacji - chcę dorzucić coś na tył.
    Wyszło na to, że będzie to skrzynia BR z głośnikiem EarthQuake DB-10 i wzmacniaczem np. BLAUPUNKT GTA 4 SPECIAL MK II 800 WATT.
    Bawiłem się trochę WinISD i skrzynia BR wyszła mi 90l.
    Chcę ją ustawić plecami do siedzeń, ze ścianą idealnie dopasowaną do ich pochylenia.
  • #14 5275473
    wachcio
    To chyba słabo się nim bawiłeś bo mnie liczył skrzynkę kolega bbartasswlkp pod mój sub Pb 12' i closed to 32 litry a BR 52 strojona na 37Hz...
    ty ma 10 i aż taka duża skrzynia wyszła.
  • #15 5275759
    GRUBER69
    No teraz jak jeszcze poczytałem o wynikach i tych wykresach w WinISD to rzeczywiście przy 35 Hz wyszło 45l.
  • #16 5275799
    lukas22 mastah
    ale w wygłuszeniu nei chodzi tylko o wyeliminowanie drzen, choc również. Wygłuszenie to przede wszystkim stworzenie szczelnej skrzyni i szcxzelne oddzielenie frontu od tyłu głosnika. Nie lekcewarz tego to naprawde daje efekty... Choc moze w to nie wierzysz, zrób a przekonasz sie ile to daje...
