Jak sprawdzić ilość KM w Golfie IV 1.9 tdi - brak nalepki?
koraf12 20 Cze 2008 23:34 5088 10
  • #1 5269903
    koraf12
    Witam mam pytanko mianowicie zakupiłem wczoraj golfa IV 1.9tdi 99r. z Francji i ponoć 110 KM ale coś mi sie to nie wydaje że to jest 110 lecz 90 ale nie mogliśmy do tego dojść ponieważ ktoś z pierwszych właścicieli zerwał nalepkę z obudowy rozrządu z modelem silnika i nie wiem co to jest za model 1.9 tdi w jaki sposób mógł bym sie dowiedzieć inaczej jaki to model.Na papierach , które mam z francuskich przeglądów są tylko takie nr.:
    Genre: VP
    type : mvw5232ku116
    no i numer nadwozia . Bardzo bym prosił o pomoc,z góry wielkie dzięki
  • #2 5270160
    Pawel wawa
    po numerze ecu
    i chyba po Vin, wystarczy tel do serwisu lub google.
  • #3 5270166
    SzR
    Masz prawdopodobnie dodatkową nalepkę w bagażniku- sprawdź w okolicach koła zapasowego- tam powinna być. Napisz czy ją znalazłeś. Pozdrawiam
  • #4 5270250
    gogo4
    Tak jak pisze pawel wawa wszystko jest zakodowane w numerze VIN, wystarczy telefon do ASO lub internet.
    Pozdr.
  • #5 5271664
    goldwinger
    Bierzcie pod uwagę że przekładka silnika mogła być a wtedy nalepki, VIN itd. psu na budę.
    Z bloku kod silnika odczytać inne dane są niewiarygodne
  • #6 5271769
    janusz2008
    Poziom 33  
    jesli silnik masz /asz/ to ma 110koni mech.
  • #7 5273621
    koraf12
    witam , dzięki za podpowiedzi będe sie musiał jutro przejść do lakiernika i pozaglądać po nalepkach . Podejżewam że raczej silnik nie był przekładany tylko ktoś przy sprzedaży chciał z 90 zrobić 110 bo widze , że te"i" w tdi raczej jest pomalowane lakierem do paznokci.Jak znajdę i sie dowiem po nr.VIN to napisze.Narazie dzięki wszystkim.
    A kolego pawle wawa w jaki sposób pa ECU,czy po podpięciu do vag ??
  • #8 5276582
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Pozdr.
    ASO kłamie.
    Z mojego numeru VIN wynikałoby, że mam 1.9TDI a mam 1.8T i zawsze taki był w samochodzie, odkąd opuścił fabrykę.
  • #9 5876046
    elektron02
    Jest jeszcze jedna nalepka z danymi autka. Znajduje się ona na silniku od dołu. Musisz skorzystać z kanału i zerknąć. Albo podpiąć sie pod diagnostykę i sprawdzić symbol silnika
  • #10 5876077
    szarak
    a może jest podtuningowany przecież na tym silniku ta moc to nie problem kiedyś na opornikach mało mniej wychodziło aby to sprawdzić jedź na hamownię będziesz wiedział ile rzeczywiście ma tych kucyków
  • #11 5876658
    Sztomel
    popieram w całej rozciągłości i dlatego wklejam koledze gdzie ma szukać symbolu i numeru bezpośrednio na silniku :
    a tak z ciekawości janusz2008 skąd wziąłeś dane, że silnik o oznaczeniu ASZ ma 110 KM bo ja wiem, że ma on 130 KM i jest to silnik PD a wszystkie silniki o mocy 110 w Golfach Mk4 to silniki VP.
