Witam. A więc sprawa wygląda tak - kopiarka jest podłączona w sieć i wszystko było by ok gdyby nie to że za każdym razem jak próbuje puścić coś z pod kompa zapala się na czerwono dioda przy przycisku od druku na koparce. Po wciśnięciu tego guzika pisze że jest nieodpowiedni format papieru i trzeba wybrać ręcznie podajnik i dopiero wtedy zaczyna drukować. i tak za każdym razem. Jako druk ustawiona jest pierwsza kaseta z papierem A4 zwykłym. W kompie też jest ustawiony papier A4. Nie wiem co jeszcze trzeba zmienić żeby drukował bez konieczności potwierdzania za każdym razem....słyszałem że trzeba wyłączyc jakąś funkcje blokowania niewymiarowych kartek czy coś ale nie próbowałem tego bo nigdzie nie mogłez znaleźć tej funkcji. Co robić??
