Instrukcja obslugi Imago im-c2
Cr4UcH 21 Cze 2008 13:54 26966 20
  • #1 5271179
    Cr4UcH
    Co myslicie o radiu Imago im-c2:
    OPIS ODTWARZACZA:
    - ODTWARZA: CD/MP3/USB/SD/MMC
    - RADIO FM/AM
    - SYSTEM RDS-EON
    - ODTWARZA AUDIO CD I MP3 Z CD-R, CD-RW
    - SYSTEM ANTI-SHOCK (12 LUB 45 SEKUND),
    - AUTOMATYCZNIE WYSUWANY PANEL PRZEDNI
    - KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD
    - EQUALIZER: POP/ROCK/CLASSIC/FLAT lub WŁASNE USTAWIENIA
    - GNIAZDO KART SD/MMC
    - WEJŚCIE USB (DO PODŁĄCZENIA PENDRIVA)
    - WYJŚCIE RCA
    - WYJŚCIE NA GŁOŚNIKI 4x45W
    Opłaca się takie radio kupić za 180zl uzywane przez 3 miesiące?
    Ile mocy RMS moze miec te radio?
  • #2 5271319
    ganji
    standartowo przy napieciu rzędu 12V koło 25W rms
  • #3 5300047
    qoorczak
    Podłączając się do wypowiedzi Cr4UcH, w biedronce będzie on za 199zł. Czy za te pieniądze jest warto go kupić. Nadmieniam, że nie zależy mi na jakości, ale na wejściu USB i odtwarzanie Mp3.
  • #4 5326290
    sprzedawca
    Ad IMAGO IM C2 - to fakt nie ma wykonania wspaniałego, ale... kupiliśmy razem z dziewczyną dla koleżanki na imieniny, oczywiście sprawdziłem to radio w aucie i muszę powiedzieć, że ma mniejsze szumy niż takie radia jak jvc czy pioneer i tym podobne marki w cenie od 300 zł do 600 zł. Gra klarownie lecz nie ma co wymagac od radia w cenie 199 zł żeby było można wysterować nim dzwięk jak by się chciało (podstawowe ust. eq., brak środkowej częstotliwości do regulacji mierne dsp - o ile można to nazwać "dsp") poza tym świeci jak radio prawie z bazaru.Ogólna ocena dobry z + w cenie równie dobrą i 2 letnią gw.
  • #5 5327323
    hugoo2
    Skoro ma to wszystko na czym najbardziej Ci zależy to chyba warto.
  • #6 5328109
    WMichał
    Poziom 32  
    Jak na radio za ta cenę to warto. Nieźle gra i wszystko ma. Jeśli nie zależy Ci na super jakości to polecam.
  • #7 5373256
    lotam
    Mam to radio od 2 miesięcy, sprawuję się całkiem nieźle jak za tą cenę. Mi także zależało na usb i czytniku kart (nie trzeba bawić się w wypalanie płyt).
    o dziwo da się nawet podłączyć do niego sony ericssona z trybem pamięci masowej i też ładnie zczytuje mp3 z telefonu polecam dla tych którzy lubią słuchać muzyki wszędzie i nie nosić przy okazji kilku urządzeń, wysypało się natomiast na zwykłej mp3 takiej najtańszej i najprostszej ale to chyba kwestia flash może nie był w odpowiednim fat.
  • #8 5390049
    Mac!
    W mojej biedronce ma być to radio za 99zł teraz mam duńskiego szrota to za 99zł bede mial nówkę :-) kosztuje 99 a nie 399 więc nie ma się cudów spodziewać ;-)
    Powiedzcie jak jest z czasem odczytu na USB i karcie czy szybko odczytuje pliki mp3 - no mysle ze jak czyta z karty lub z usb to pisoenki "nie przeskakuja" ;-)
  • #9 5391287
    WMichał
    Poziom 32  
    Kolego zwróć uwagę na wejście usb. Spotkałem teraz egzemplarz, że jest bardzo trudno włożyć np. pendrive'a. Trzeba użyć siły, aby włożyć.
  • #10 5391327
    xTrEmE_baSS
    99zł? a kiedy ta promocja? :D
  • #11 5451767
    adi199423
    ma ktos moze instrukcje obsługi tego radyjka prosze o link lub odp. na poczte adi199423(_at_)wp.pl
    prosze
  • #12 5535431
    lysol4
    witam mam to radio nie narzekam ale drazni mnie to ze czesto przeskakuja piosenki po odsluchaniu 10 sekund moze ktos bedzie wiedzial o co chodzi z gory dzieki
  • #13 5619182
    Zba1
    Kupiłem to radyjko i po miesiącu używania stwierdziłem że coś jest nie tak. Wystąpiły jakieś zawieszenia, przeskakiwanie nagrań przy pendrive oraz z karty SD o czym pisał kolega lysol4. W końcu wyczaiłem co go boli i teraz jest idealnie - radyjko sprawdza się znakomicie w każdych warunkach. Problemem jest podtrzymanie pamięci. Gdy uruchamiasz silnik to napięcie chwilowo bardzo spada i jest niestabilne (rozrusznik). Zaradziłem temu montując podtrzymanie pamięci z kilku małych akumulatorków Li-Ion wyciągnietych ze starego laptopowego akumulatora. Trzy ogniwka 3,6v trzy diody oporek i mam spokój o jakim nie śniłem.
    Pozdrawiam użytkowników tego cud radyjka :>
    ps. Odpowiadam bardzo późno bo musiałem być pewien że to działa. W razie problemów pisz.
    Schemat narysowałem długopisem więc nie jest zbyt piękny:
    https://obrazki.elektroda.pl/51_1223662134.jpg
  • #14 5730321
    lysol4
    dzieki za odpowiedz ale mnie sie wydaje ze to jest jakas funkcja w radiu do ktorej jeszcze nie doszlem chociaz przestudiowalem juz cala instrukcje
    .np.TRK.Czesto sie to pojawia przy kilku utworach i wtedy albo po 10 sek sie przelacza albo pozniej
  • #15 5732887
    sammarer
    Mógłby ktoś podesłać instrukcję do tego radia.
  • #16 6102109
    mirsie
    Producent dostrzegł wady panelu i teraz oferuje nowy model IM3 - opisane podświetlane przyciski, ( w IM2 przyciski po lewej stronie są bez podświetlenia a opisy naniesione na panelu a więc niewidoczne wieczorem) powiększone przyciski góra dół, poza tym radio brzęczy - luźne przyciski i panel - na nierównej drodze. Jak dla mnie to wadą też jest niemożność włączenia bez kluczyka w stacyjce (tak miał stary blaupunkt, ale nie miał mp3). No i dziwna rzecz - po wyjęciu panelu na dzień nic się nie dzieje, na dłużej - gubi pamięć i ustawienia.
  • #17 6102354
    matiaudio
    Tak jak kolega pisal to radio to ma okolo 25W rms, jesli zalezy ci na tanim radiu z wejsciem usb i gniazdem kart to polecam.. za 180 warto jezeli uzywane bylo normalnie i tak jak piszesz przez 3msc tylko
  • #18 6102568
    jever 23
    Podłącz prawidłowo a bedzie dało się włączyć bez kluczyka i nie będzie gubiło ustawień.
  • #19 6116617
    mirsie
    Podłączyłem tak jak poprzednio blaupunkta czyli czerwony +12v ze stacyjki (pin 7), żółty +12v z akumulatora (pin 4), czarny na masę (pin 8). niebieski +12v do anteny (pin 5). Radio gra jak sie wyłczy silnik ale po wyjęciu kluczyka już nie. Nie miałem instrukcji więc nie jestem pewny czy taka funkcja działa w tym odbiorniku.
  • #20 6401869
    Terry23
    Witam mam takie pytanie moze ktos bedzie wiedzial czy panel od modelu iM-C3 bedzie pasowal do tego radia im-c2???
    Prosze o pomoc
  • #21 6635175
    tadzx
    Mam to radio już ponad rok i co mogę powiedzieć radio gra ale co do reszty to mam poważne zastrzeżnia laser czyta tylko cd z mp3 ma problem a wejscia usb i sd nie czytają wszystkich utworów na począdku było wspaniale i na koniec panel przestał się otwierać nic dodać nic ująć poprostu biedromka
