Czy są jakieś przeliczenia dla "omów" głośnik/wzma
Diamond 21 Cze 2008 16:05 1746 3
  • #1 5271541
    Diamond
    Zakładając, że wzmacniacz daje przy 4 omach moc 150W x 2 to głośniki np: 120W RMS zakładając, że też mają 4 omy wydają się być dobrane "przyzwoicie".
    Jaki jest jednak przelicznik kiedy głośniki mają 120W RMS ale przy 3 omach? Czy wtedy teoretycznie moc wzmacniacza dla tych 3 omów głośnika wzrasta teoretycznie o 25%? Czy w tym konkretnym przypadku dla głośników 110W przy 3 omach wzmacniacz 4 omowy mógłby być np 2 x 90W?
    Qwet
    Poziom 33  
    Pod warunkiem że impedancje nie są mniejsze niż te dopuszczalne przez producenta, możesz liczyć w ten sposób:
    Stosując głośnik 3 ohm do wzmacniacza 120W/4ohm dostaniesz 120*(4/3)=160W. Stosując głośnik 8 ohm dostaniesz 120*(4/8)=60W.
  • #3 5271733
    Diamond
    Podziękował za wyjaśnienie poparte przykładem
  • #4 5271751
    Qwet
    Poziom 33  
    Tylko pamiętaj że jeśli producent podaje minimalną obciążalność dla kanału =4Ω to nie powinieneś dawać mniej niż 4 ohm dla kanału i mniej niż 8 ohm w mostku.
    Jeśli będziesz chciał zastosować głośnik np. 3 ohm na kanał to musisz zadbać o dodatkowe chłodzenie tranzystorów wyjściowych i tranzystorów kluczujących w przetwornicy.
