Lanzar Vibe 241 VS SINUSLIVE SL-1500
masio24masio 22 Cze 2008 05:26 3329 11
  • #1 5273206
    masio24masio
    Witam. Posiadam wzmacniacz Lanzar Vibe241 i głośnik Lanzar Max 15D (38Cm) 1200/600 W, mam okazie zamienić się na tego SINUSLIVE SL-1500. Moje pytanie to co będzie głośniej grało mój Lanzar podłączony każdy kanał oddzielnie na cewkę czy podłączony głośnik na 2 OHM i wzmacniacz Sinuslive?? proszę nie pisać że się spali jak są oddzielnie kanały podłączone tylko konkretnie powiedzieć który Wzmak będzie głośniej grał. Z góry dzięki.
  • #2 5273268
    Lukas3317
    mam rozumieć że głośnik jest 2x4ohm Nie wiem co głośniej zagra ale patrząc na moce i konfiguracje w jakich by to miało grać to poleciłbym sla tym bardziej że zje ci mniej prądu bo to klasa D
    a co do zamiany tego lanzara na sinusliva to co ty się wogóle zastanawiasz
  • #3 5275634
    masio24masio
    Oki wierze na słowo i jutro sprzedaje Lanzara
  • #4 5276009
    djtommy
    to nie wzmak ma grac tylko napedzac. glosnik ma grac. a sub ma nie byc glosny tylko ma miec niskie zejscie. i mam nadzieje ze nie dostane warna za tego posta ;/
  • #5 5276120
    mlody1921
    Poziom 29  
    podlaczajac kazda cewke pod każdy kanał w 2 kanałowce mozesz zjarać głośnik duzo bezpieczniej bedzie jak podlaczysz pod 2 ohn pod sla 1500 zaleznie od zasilania możesz miec od 750-900 rms przy 2 ohm z sla 1500
  • #6 5281691
    masio24masio
    Ja mam głośnik Lanzara 600 Rms (38cm) wzmacniacz już sprzedałem teraz poluje na tego SINUSLIVE SL-1500 tylko głośnik będę podłaczał na 2 Ohm a ten Sinusliwe na 450 Rms przy 2 Ohm. A może Wzmacniacz SONY XM-D1000P5 1000W RMS?? Bo mam do kupienia w dobrej cenie co wy na to?? Może jakieś inne propozycje??
  • #8 5283426
    masio24masio
    Ok dzieki wszystkim za Pomoc kupuje SINUSLIVE SL-1500
    http://allegro.pl/show_item.php?item=384791239 a tutaj i na wszystkich aukcjach piszą że ma 450 RMS przy 2 Ohm ale i tak kupie SINUSLIVE SL-1500
  • #10 5284836
    mlody1921
    Poziom 29  
    to źle piszą wzmak ma 700-900rms przy 2 ohm przy jednym ma 1,1 k do 1,3 przy 13,8v
    link mode 2x sla 1500
    1,5 - 1,8 kw przy 4 ohm i 2,2 - 2,6 przy 2 ohm
    czytalem na forum ROE ze massiv p3000.1 a to to samo co sla 3000 zmierzyli mu i wypluł z siebie 2620 rms
    wszystko też zależne od tego ile masz prądu mi SL-a 3000 gra pod Orionem i jest naprawdę mocarnie i nie wątpie w te moce bo podłaczałem EQ phd10000w/2 i grał jak połowe sla a mial mieć 3 kw przy 2 ohm
    wiadomo ze to nie jest nie wiadomo jaka jakośc choć w stosunku cena moc jakość wypada bardzo dobrze
    sla 1500 ma 4 kondy po 2200uF, dwa trafa dość grubym drutem nawinięte, i w sumie 26 tranzystorów wyczytalem ze mocny jest wiec sie nie zawiedziesz
  • #11 6599926
    Remik1.8T
    moze ktos poradzic , mianowiscie ktory wzmacniacz bedzie lepszy , Carpower 1502 czy Lanzar Vibe 241 ? Moze ktos poleci cos innego w podobnej cenie? jaki sub do tego?Konkretnie to do auta passat b5 kombi, koszt jaki chce przeznaczyc na calosc to 1 tys zl slucham raczej wolnej muzyki z duza iloscia basow
  • #12 6600200
    Xan02
    Carpower 1502 czy Lanzar Vibe 241?
    to smieszne porownanie, HPB to wzmk dobry na poczatek, gdy nie slyszales niczego innego, cos tam jednostajnie pobuczy i tyle, do tego jest teraz ZA DROGI do swoich mozliwości.
    Lanzar cos juz soba prezentuje.
