mam monobloka Axton C109 i ten pilot sterujacy ale bez kabla. Kabel wpina sie do wzmaka i pilota za pomoca wtyczki Rj 11 ( takiej jak w telefonie stacjonarnym ) zrobic ten kabel to nie jest problem tylko chce wiedziec czy tam przychodzi kabel 6 żylowy czy 4 ????/
I czy kabel jest wykonany w stosunku 1 do 1 w kazdej wtyczce ( czyli obydwie wtyczki sa tak samo zarobione ) czy jest zrobiony jakis cross lub cos w tym stylu ???
Na pilocie jest potencjometr i dioda......
Jak to ma byc zrobione ???
Czy ten pilot steruje podbiciem basu czy Gain-em????
pozdro
pozdro
