Czym kleić kopułki w Altusach 140 ?
Złoty90 22 Cze 2008 13:29 2580 6
  • #1 5274034
    Złoty90
    Cześć , mam pytanie czym należy kleić kopułki przeciw kurzowe do altusów 140 , Mam problem bo nie dawno zregenerowałem głośniki niskotonowe , zawieszenia sie trzymają i całość ładnie gra ale kopułki pod wpływem drgań odklejają sie i charczą . Całą regeneracje robiłem butaprenem . I może należy zastosować inny klej do kopułek , Jeśli ktoś miał podobny problem. Proszę o pomoc , i o podanie kleju który sie do tego nadaje . Np. czym kleją kopułki w nowych altusach 200 , albo 300. Dzięki za wypowiedzi i Pozdrawiam Złoty 90:D
    melisław
    A jak to kleisz? Pewnie smarujesz na membranie, i do jeszcze półpłynnego gluta przyciskasz kopułkę i się potem dziwisz ze odpada :) Budaprenem klei się prawie na sucho... Smarujesz warstwę na membranie i na obrzeżach kopułki (tam gdzie będzie łączenie) i czekasz aż klej WYSCHNIE (musi mieć conajmniej konsystencję jak roztopiony ser, jak dotkniesz palcem to ma się ciągnąć :) Tylko nie trzymaj tego dłużej niż kilkanaście minut bo jak klej wyschnie na amen to nie przykleisz :) No i potem przyklejasz kopułkę lekko dociskając (ostrożnie bo to w końcu dość delikatny element :D ) ale nie możesz tylko dotknąć i niech samo się klei... Musisz użyć odpowiedniej siły i przycisnąć bo bez tego klej nie złapie... Im większy nacisk tym lepiej się sklei, ale jak już mówiłem trzeba znaleźć kompromis bo kopułka to jednak delikatny element :) I na to powinno Ci elegancko trzymać... A jak chcesz mocno to kup Distal :) Prędzej z membraną się wyrwie niż klej (a raczej żywica epoksydowa) puści :)
  • #4 5274176
    Złoty90
    Właśnie membrany nie smarowałem , tylko kopułki , pierwszy raz posmarowałem kopułkę potem odczekałem aż wyschnie , drugi raz osmarowałem też czekałem aż wyschnie i przykleiłem , odczekałem 3 dni aż wyschnie i powoli zacząłem słuchać :D dwa miesiące pograło a wczoraj zauważyłem jak dotknąłem kopułki ,że odstaje od membrany i praktycznie sama odeszła , w drugim trzyma sie ładnie :D .
  • #5 5274196
    melisław
    Posmaruj membranę też... To będzie się trzymało dobrze :)
  • #7 5287317
    drrrrr
    Tutaj i tak najodpowiedniejszy pozostaje Wikol albo inny podobny klej do drewna i celulozy, dający po wyschnięciu elestyczne połączenie idealne w tym miejscu.
