pb l-6c +JLe4300 i efekt słaby .
m_kor 22 Cze 2008 23:27 1593 22
  • #1 5275922
    m_kor
    Witam, mam taki problem wczoraj zamontowałem głośniki w drzwi pb l-6c + piecyk JL e4300, kable stinger 2,5mm, dzwi zostały wygłuszony (choć są małe poprawki ale już była 4rano więc spać..). I jakie wnioski jak to zamontowałem zero basuuuu. ale ok obudziłem się pomyślałem i przestawiłem ustawienia i ciut lepiej. Dźwięk jest niesamowicie czysty ale zero basuuuu. jak podkręce bass to dźwięk zaczyna być lekko zniekształcony. wczeniej miałem coaxial blaunpunkt gx coś nie pamiętam dokładnie bez wzmacniacza na radiu PIONEER DEH P40 MP i grała basem naprawde rewelacyjnie jak dlamnie ale jakoś opzostawiała wiele do życzenia. Proszę o pomoc czemu to tak słabo gra???
  • #2 5276000
    djtommy
    moze pozamieniaj bieguny? bo wystarczy ze w jednym glosniku masz pozamieniany - z + i juz bedzie kiszka
  • #3 5276333
    BlueSystem
    Głośniki zagrają dużo lepiej jak już się wygrzeją, poczekaj troche, w tym czasie pobaw sie filtrami itp... powinno byc dobrze, no ale przedni zestaw jest raczej od srednio-wysokich tonow, a nie od niskich wiec rewelacji tez nie bedzie.
  • #4 5277473
    m_kor
    tak słyszałem, że mają się wygrzewać ale aż takiej rożnicy to chyba już nie będzie. w pierwszysm momencie myślałem że wzmacniacz jakiś padnięty lub kombinowany ale przed chwilą sprawdzili mi wzmacniacz i jest wszystko ok,. Wiem że przód to przód itp, ale czemu na zwyczajnych blaunpunktach basik był mocniejszy? Poradzcie również przy okazji jaki wooferek pod ten zestaw mógłby fajnie zagrać.
    bieguny są ok, ale jest jeszcze jedna kwiestia, jak jest podłączony na kablu sygnałowym to słychać alternator itp, jak na kablach hi to jest cisza. Czemu tak?
  • #5 5277721
    trance84
    Jeżeli ten komplecik masz podłączony do tego pionka to zerknij czy nie masz filtrów w radiu włączonych HPF i innych pierduł.
    Sprawdź poprawność połączeń zarówno zasilania jak i sygnału(kable rozumiem są po przeciwnych stronach auta anie wszystkie razem tzn zasilanie i sygnałowe koło siebie???)
    A może masz montaż paneli i wytłumienie nieszczelne???
    Fakt głośniki MUSZĄ się wygrzać i usłyszysz różnice.
    Ale nie katuj ich odrazu pełną mocą bo je zarźniesz na dzień dobry.
  • #6 5277764
    m_kor
    kable idą w następujący sposób, + 20mm lewa strona, głośniki do zwrotnic prawa strona sygnał i remote środek. kable do głośników mają identyczną długość (chociaż na prawo mógłby być krótszy),. Próbowałem przeróznych ustawień i poprawa basu znikoma chyba że jak gra cicho. Mam tylko nadzieje, że jak rozkręce tapicerkę to się okarze, że nie są do końca szczelnie wygłuszone:). Fakt, że jeżeli chodzi o czystość dźwięku to jestem pełen podziwu, tylko gdzie się podział basss.
    konfiuguracja wydaje mi się dobra sprzętu więc o co chodzi.
  • #7 5277795
    trance84
    Piszesz małe poprawki to opisz jakie...
    Wklej fotke jak zdejmniesz tapicerkę.
    Dalej ustaw w radiu wszystko na deflaut lub zrób reset radia.
    Na wzmaku wepnij sygnał na CH1 i CH2 i ustaw :
    -Input Sens. na pół wartości potencjometra
    -Filter Mode na OFF
    Odpal radio ściszone na maksa.
    Zobacz jak gra zestaw jeżeli dalej nie ma bassu to masz coś w polaryzacji poknocone.
    Pograj tak ze 3-4 dni 2-3 godz dziennie i zobacz czy się poprawi.
    Jeżeli będzie słyszalna poprawa to możesz ustawić :
    -Input Sens na 3/4 wartości
    -filter mode na HP
    -Filter Freq na 80-120 Hz.
    Wtedy odkręć potencjometr na radiu na prawie 40 na skali i ciekawe czy wysiedzisz tam.
  • #8 5277834
    m_kor
    fotki mogę zrobić dopiero w sobotę bo wtedy będą poprawki co do wygłuszenia, typu iż środka nie wygłuszyłem dokładnie więc może to zrobi dodatkową robote. ok kolego tak zrobię jak mi doradzasz akurat do soboty powinno coś lepiej grać.
    Jeszcze kolego widze, że masz pojęcie to poradź coś na tył. zastanawiam się nad JBL GT5-12 (tylko mocy mi zabraknie) lub coś z powerbass lub ostatnio odsłuchiwałem woferki firmy RE i też nieźle to grało. Chce przeznaczyć jakieś 300zł (+,-). Ale pod ten wzmacniacz narazie, nie planuje drugiego w mostku ma 2x150 4ohm, przy 2 220. Co byś doradził obudowa raczej interesuje mnie zamknięta ale .....
  • #9 5296171
    m_kor
    witam ponownie, basik juz jeszt bardzło ładny czyli jednak faktycznie sprzęt chwilke musi pograć aby się "wygrzał" ale pojawił sie kolejny problem, bo jak mam podłączenie na rca i zapalony silnik to są zakłócenia, kupiłem nawet oryginalny kabel dietz sygnałowy w podwójnym ekranie z dodatkową jakoś matą , fakt dźwięk na zgaszonym jest poprostu zaje..... ale trzaski na zapalonym silniku nadal są.
  • #10 5296359
    powalla
    Moderator CarAudio
    Masz uwaloną masę na wyjściach RCA pionka ........poczytaj na forum jak to "naprawić" i ciesz się muzą .
  • #11 5296608
    m_kor
    kolego szukam szukam i nic ciekawego nie znalazłem na temat uszkodzonych wyjść rca, jedynie jeden temat że jak takie coś jest do odciąć kabel w przewodzie sygnałowym od masy, ale jak dlamnie to paranoja nie poto dawałem mase ksy na kable zeby teraz je niszczyc.
    pomóż jakoś
  • #12 5296623
    BlueSystem
    poprostu mase rca połącz z obudową radia powinno pomoc, sprawdź najpierw na krótko.
  • #13 5300863
    m_kor
    Jeśli komuś się to przyda i miał podobny problem lub ma pioneer radio to radze je rozkręcić i zobaczyć jaką fuszerkę odwalają. pierwsze spostrzeżenie wyjścia na rca polutowane tak tandetnie że masy to nie było (podlutować jeden kabelek do obudowy i jest super a wywalić jakiś oporanik który psuł cały efekt), druga sprawa pisze wszędzie że jest oparty na mosfatach radze rozebrać i się przekonacie. Totalna porażka już nigdy nie kupie pioneera.
    Ale do rzeczy wcześniejsze zakłocenia znikły efekt rewelacyjny mięciutki basik czysto i przyjemnie grający.
    teraz pozostaje jedynie jaki suboferek:)
  • #14 5300896
    trance84
    Ja długo ufałem marce Pioneer ale po ostatnich bublach jakie odwalają do dajcie spokój.
    Ostatni pionek w moich rękach to DEH-40MP sprzedałem go i zakupiłem Alpine CDE-7854RM.
    Różnica kolosalna po przesłuchaniu pierwszych paru kawałków moich ulubionych płyt CD.
  • #15 5301345
    m_kor
    kolego ja właśnie do disiaj też ufałem tej marce i ten sam model co ty od dzisiaj jest na sprzedaz totalna porażka po otworzeniu. mosfettt no tylko na panelu układy tda jak byk, co jak co ale ta firma na cos takiego raczej nie powinna sobie pozwalac to nie manta!.
  • #16 5308217
    keniou
    Również posiadam takie głośniki znaczy PB. Jedna sparwa mnie zastanawia a może nawet 2 sprawy.
    1. primo :) po odkręceniu pokrętła od głośności na 3/4 w głośnikach brak basu. Po chyba normalne bo brakuje mocy ale... komu czy wzmakowi czy głośniki dostają za bardzo kopa ??
    2. głośniki nie graja stereo tzn. mam pare kawałków w których są wkrętki typu kogut policyjny (odrazu budzi!!). Powinien dźwięk przechodzić z głośnika lewego na prawy i odwrotnie a ty słychać to samo w obu. Pewnie mam głośniki podłączone pod ten sam kanał lewy czy prawy. Czy to prawda ?
  • #17 5308409
    trance84
    Kolego masz pomyloną polaryzację w połączeniu miedzy głośnikiem a wzmakiem.
    Sprawdź kolejno kable prawy głośnik z prawym kanałem wzmaka i plus na wzmaku z plusem na wejściu zwrotnicy idenstycznie z minusem i analogicznie lewy kanał.
    Po podpięciu wszystkiego zgodnie z polaryzacją pojawi ci się bass i będziesz rozpoznał lewy i prawy kanał.
  • #18 5308451
    keniou
    A jak z tym pokrętłem od mocy wzmaka ?? Musi być przykręcone na 3/4 mocy ??
  • #19 5308587
    Ache
    Pokretlo regulujesz na sluch :) Najlepiej zeby miec jak najmniej gaina..Wtedy masz mniejsze znieksztalcenia!! Ale bedzie za to ciszej..
  • #20 5308651
    _ige_
    m_kor napisał:
    mosfettt no tylko na panelu układy tda jak byk.
    TDA to uklad scalony w srodku ktorego pracuja mosfety...radze nie pisac bzdur jak sie czegos nie jest dokonca pewnym.
  • #21 5310747
    m_kor
    panowie u mnie juz nie ma problemu sprzęt gra rewelacyjnie. Co do tych układaów może i masz racje aczkowlwiek chyba zrobie fotke by ci to udowodnic jak to wygląda.
    Co do marki pionków miałem zawsze zaufanie ale z tą masą na wyściach rca to przegieli.
    Po naprawie rca wszystko gra wyśmienicie, dlaczego nie było basu ? Tylko i wyłącznie chyba to wygrzanie, ponieważ ustawienia to teraz zmieniam aby wydobyć jeszcze ładniejsza scenę.
    Pozdrawiam i szczerze polecam PB i JL
  • #22 5310981
    _ige_
    m_kor nie musisz mi robic zadnych zdjec bo ja doskonale wiem jak wyglada taki tda bo nie jedego wysadzilem w powietrze...tobie proponuje zajrzec w datasheet tego ukladu jak masz jak masz jakies watpliwosci
  • #23 5313819
    keniou
    Okazało się, że mam pomylone chinche a poza tym w moim wzmaku jakiś przełącznik był na 2CH a po przełączeniu na 4 CH zaczął grać. Sam nie wiem od czego to jest ale działa. PB górą :)
