Jak naprawić kolumnę TONSIL z głośnikiem GDN 18/50/1 i kilk
pppiiikkkeeeyyy 23 Cze 2008 08:56 1915 5
  • #1 5276361
    pppiiikkkeeeyyy
    mam dwie kolumny Tonsila z głośnikami basowymi GDN 18/50/1
    W tych właśnie głośnikach mam wykruszone zawieszenie. Szukałem na allegro ale nie mogę znaleźć. Wie ktoś gdzie można to zdobyć?
    Pytanie nr 1 ;)
    co stanie się gdy do tej kolumny wsadzę zamiast tego głośnika np to:
    (allegro)
    Czy będzie to dobrze działać??
    pyt 2
    Co będzie jeśli końcówkę bd miał mocniejszą od kolumny?
    czy spali się od razu czy nie ;) czy poprostu bd musiał ograniczyć głośność do wydajności kolumn?
    Z góry dzięki za pomoc ;)
    Na forum nie podajemy linków do aukcji internetowych.
    Regulamin p.10.11
    [Art]
  • #2 5276484
    Micharlito
    Zawieszenia to przedmioty użytkownika "M_Boro_" serwis allegro obecnie aukcja nr 386214822. Co się stanie jeżeli to wsadzisz hmm ciężko to powiedzieć popsujesz cały efekt będzie to grać słabo marnie i co tu dużo mówić po prostu źle. Jeżeli masz mocniejszy wzmacniacz od kolumny to nawet dobrze bo może in lepiej kontrolować głośniki jednak trzeba wtedy uważać żeby nie dostarczyć za dużej mocy jak cewki zaczynają bić o dno wtedy trzeba już obniżyć głośność.
  • #3 5276526
    pppiiikkkeeeyyy
    Jeszcze Jedno, tak na prawdę to nie bardzo mogę się doczytać tego oznaczenia to może być 13/50/1 czy pierwsza liczba oznacza średnicę??
    Czy to np
    zawieszenie_membrana_gratis_do_tonsil nr 379967003
    byłoby dobre
    Regulamin p.10.11
    [Art]
    // Do admina / moda, dzięki za poprawienie i przepraszam za błąd ;)
  • #4 5276770
    Iro1986
    Tak pierwsze oznaczenie to średnica membrany.Zmierz jak nie jesteś pewien :)
  • #5 5276797
    Micharlito
    Tego co podałeś nie kupuj jest to guma zresztą cały zestaw jest do kitu. Jeżeli nie ma na allegro to szukaj na http://www.umifon.pl/
  • #6 5282506
    Farmi18
    Kup z UMIFONu, wklej.
    Wyjdzie taniej,niż jak kupisz jakieś chińskie zamienniki.
    A jak nie taniej, to napewno bedzie lepiej grało, niż chińszczyzna - warunek - MUSZISZ DOBRZE WKLEIC zawieszenia.
    Im wieksza średnica tym trudniej wkleić - 18 jeszcze nie jest tak źle.
    Co do mocy wzmaka - tak jak już pisali koledzy - nawet lepiej jak mocniejszy, a jak dasz za dużo w palnik, to usłyszysz że "charczy" co oznacza, że "ścisz mnie, bo bedzie zle". Jak to usłyszysz i ściszysz, to nic sie nie stanie.
    Pozdro!
