Wiecie może jakie radio będzie ładniej grało :
PHILIPS DC 402
O Philipsie nie ma praktycznie żadnych danych w internecie- ale ma dobry wyświetlacz, podświetlanie wyraźne-pomarańczowe-wyświetla jakie radio aktualnie gra-komunikaty na wyświtlaczu. Chyba plusem jest również zdejmowany panel.
BLAUPUNKT ESSEN CR31
Za blaupunkt ma lepsze sterowanie-ale nie ma panelu - co prawda posiada zabezpieczenie kodem ale każdy pierwszy lepszy złodziej je złamie( o ile jeszcze ktoś kradnie kaseciaki). Nie czytelny wyświetlacz- ledwo co widać na nim literki. Kasety można przewijać w dwie strony i odtwarzać.
Tutaj trochę informacji znalezionych:
BEDIENUNG/FUNKTIONEN
~ Diebstahlsicherung = durch Code und LED
~ PROG = wechseln der Kassettenseite
~ Scanner = durch leichtes draufdrücken wird der nächste Sender gesucht
~ Balance = Hauptknopf hochziehen und individuell nach links oder rechts drehen
~ Bass und Höhen = Knopf drücken/drehen
~ Fader = Überblendungsregler (Knopf ziehen bis er rastet und dann drehen. Danach Knopf wieder reindrücken.
~ ARI = es werden nur Verkehrsfunksender im Bereich von 87,5 - 108 MHz empfangen
~ 3 UT = hier kann man zwischen den Speicherebenen wechseln (U I - III) oder der Travel-Strore-Ebene
~ PS = Preset-Scan-Taste (von allen gespeicherten Sender wird ein Moment das Programm wiedergegeben, bis man das
gewünschte Programm gefunden hat). Nach erneutem Drücken ist die Funktion ausgeschaltet.
~ Stummregelung = Das Gerät kann leise/Stumm gestellt werden. Verkehrfunkmeldungen werden automatisch lauter
durchgegeben.
TECHNISCHE DETAILS
Hersteller = Blaupunkt Bosch Telekom
Typenbezeichnung = BLAUPUNKT ESSEN CR31
EAN = 7641771010
Gerätename = BP 177 1B 0 79 79 28
Ausgänge = 4
Ausgangsleistung = 2x10 W Sinus, - 3 dB konstant
Übertragungsbereich Kassette = 35 - 14 000 Hz
Übertragungsbereich FM = 35 - 15 000 Hz
Direktspeicherplätze = 5 x + Plätze verteilt auf 3 Speicherebenen (3 UT)
Jak sądzicie, które radio będzie lepsze - jakie będzie ładniej grało oraz które jest mocniejsze - blaupunkt podaje moc 2x10 W sinus ale nie ma żadnych informacji o PHILIPSIE.
PHILIPS DC 402
durchgegeben.
TECHNISCHE DETAILS
EAN = 7641771010
Ausgänge = 4
