Witam!
Mam pytanie odnośnie procesu ładowania akumulatora. Posiadam akumulator 44Ah. Ostatnio kiedy go ładowałem (jakieś dwa, trzy miesiące temu) zaszła następująca sytuacja.
Prostownik miałem ustawiony na 1A. Rozumiem, że powinienem w takiej sytuacji ładować akumulator ok. 40 - 44 godzin (proszę mnie poprawić jeśli jestem w błędzie).
Po jakichś 30 godzinach, z cel słychać było bulgotanie i wydaje mi się, że boki obudowy akumulatora były nieznacznie wybrzuszone (ale mogło mi się tylko wydawać). Prostownik pomimo maksymalnego ustawienia regulacji prądu, wskazywał prawie zero (wskazówka była prawie przy początku skali). Gdy sprawdziłem gęstość elektrolitu areometrem, odczyt wskazywał ok. 1,20-1.23 g/cm^3 w każdej celi, ale przerwałem ładowanie ze względu na odchodzące bulgotanie.
Po tym ładowaniu akumulator sprawuje się do dziś, ale zastanawiam się czy dobrze go naładowałem, czy takie rozbieżne wskazania areometru i zachowania prostownika mogą być prawidłowe.
Za wszelkie rady lub skierowanie do odpowiedniego wątku z góry dziękuję.
