Multimetr FlukeMultimetr Fluke
Zasilanie przez skrętkę 90m
24 Cze 2008 12:37 2508 14
  • Poziom 9  
    Witam mam taki problem kupiłem sobie adaptery do zasilania po lanie i w mojej sieci od odbiornika do switcha jest okolo 90 metrów i jak podłącze te adaptery na tym kablu 90 m to mi na switchu pulsuja wszystkie diody a jak dam kabel inny około 2 metry to działa poprawnie a te kable sa tak samo zarobione zasilacz to 12v 7 w proszę o pomoc
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
    Zbyt duży spadek napięcia na przewodzie. Zmierz miernikiem napięcie ale nie na pustym kablu tylko z urządzeniem odbiorczym.
  • Poziom 9  
    czyli muszę założyć wiekszy zasilacz ?
  • Poziom 15  
    Po skretce nie powinno sie puszczac pradow wiekszych niz 1A. Do tego na switchu musi panowac jego znamionowe napiecie zasilania. Pomierz to wszystko.
  • Poziom 14  
    a 90 m jak na skrętke to nie za dużo i bez żadnych dodatków ciężko jest 90 m pociągnąć ale mogę się mylić
  • Poziom 16  
    Maksymalna dlugosc skretki po ktorej ci pojdzie sam sygnal jest zalecana nie wieksza niz 100m, zazwyczaj jednak sie stosuje 50-60 maksymalnie.
    Po prostu jesli nawet zwiekszysz odpowiednio zasilacz to wtedy bedziesz mial duze tlumienia przesylu danych na samym kablu i switch ci bedzie owszem dzialac, ale beda wtedy spore straty pakietow i w rezultacie wyjdzie na to samo.
    W tym momencie pozostaje ci zamotnowanie zasilacza blizej switcha conajmniej o polowe odleglosci.
    P.S.
    Probowac nikt nie broni, sprawdz z wiekszymi wartosciami zasilania (najlepiej jakims regulowanym zasilaczem laboratoryjnym) przy jakich parametrach zasilania bedziesz mial odpowiednie napiecie i prad przy switchu. Podlacz tak przygotowany kabel i zobacz czy sa straty pakietow przy maksymalnym obciazeniu, jesli nie bedzie to z powodzeniem mozesz tak zostawic. Jesli jednak starty beda duze to sam sie zastanowisz czy takie rozwiazanie ci odpowiada :)
  • Poziom 15  
    Jak jest dobry kabel to i ze 150m da sie wyciagac. 100m to jest maximum przy jakim musi dzialac.
  • Poziom 27  
    Wynika to z potrzeb, a nie możliwości.
    No tutaj to mnie zabiłeś. Odległość zasilacza jest bez znaczenia, pod warunkiem, że wartość napięcia przy switchu będzie zgodna z tabliczką znamionową. Kabel będzie wynosić dodatkową rezystancję, co przy zmianach obciążenia (nigdy nie mierzyłem czy switch obciąża w miarę stałą wartością prądu) może skutkować spadkiem napięcia. Z tego powodu dałbym napięcie wyższe o kilka procent.
    Tutaj się zgodzę. Zasilacz regulowany i pomiar wartości napięcia przy switchu. Straty czego? Pakietów? Nie będą większe niż przy rozwiązaniu producenta.
    Swego czasu zasilałem Planeta 1950 na dachu w podobny sposób. Odcinek kabla nie był zbyt długi 15-20m. Przy WAP'ie musiałem dać kondensator wyrównujący napięcie, bo radio było na granicy stabilnej pracy. Po tej operacji pracowało bez problemów.
  • Moderator
    Praw fizyki sie nie ominie. Jeżlei jest odcinek drutu to musi na nim wystepowac spadek napięcia.
    Jeżeli urzadzenie pobiera 1 a na 12V to opornośc 2 omów daje spadek napiecia 2V czyli 12 V nie będzie.
    Metody rozwiązania problemu:
    1. Nie stosowac przepuszczania zasilanie przez wtyki i gniazda sieciowe. Każde złącze to wtracona opornośc około 2 omów na każdym przewodzie. Roszywamy przewody liniowe (biały-pomarańczowy i biała-trawa) na gniazdku a biały - niebieski i biały z orzechem traktujemy jako przewody zasilania - zwierając pary razem. Zalecenie IEC jest takie by po zwartej parze niebieskiej posyłac minus a po parze orzechowej (brazowej inaczej) posyłac plus zasilania. Przewody łączymy do oddzielnej kostki elektrycznej.
    2. Zasilany całosc przez odpowiednie zasilacze. Albo dajemy podwyzszone napięcie i redukujemy stabilizatorem do 12V albo dajemy umpulsowy zasilacz na wyższe napięcie (np 110V) i na pary zasilające podajemy takie napiecie STAŁE z oddzielnego zasilacza.
    Robiłem kiedys zasilanie linii z regeneratorami zamontopwanymi na słupie. Linia miała 10 km i zainstalowane były dwa regeneratory zasilane z napięcia 110V stałego po parach niebiskiej i orzechowej. Z tego co wiem działa do dzis.
  • Poziom 9  
    Dziękuje wam za info ale nie bede kombinował juz z tymi kabelkami dogadałem sie po bardzo trudnych negocjacjach z sasiadam pusciłem drugi kabel z napięciem do switcha pozdrawiam
  • Poziom 27  
    Osobiście widziałem jeszcze podłączony komputer za pomocą zwykłej skrętki jako przedłużacza :D Kolega był studentem wydziału elektrycznego... ;) No comment.
  • Poziom 16  
    W kwestii wyjasnienia straty pakietow, rozumiem ze masz na mysli zasilanie przez skretke na zasadzie wykorzystania 2 niewykorzystanych zyl w przypadku transmisji 100mbit tak ?? (tylko dla 1Gbit sa wykorzystane wszystkie pary).
    Rozdzielacz ten polega na tym, ze nie zaciskamy jednej pary w skretce ktorej sie nie wykorzystuje (w przypadku tego rozdzielacza on juz separuje ta pare z zacisnietego kabelka) i przez ta pare puszczane jest napiecie poprzez kabel w ktorym takze ida dane, w tym momencie i na takiej odleglosci straty najprawdopodobniej wystapia.
    Przypomne ze mialem taki przypadek i przyczyna byl kabel zasilajacy 230v biegnacy roznolegle ze skretka w odleglosci ok 1 cm.
    Jesli zasilanie przez skretke nie polega na tym pomysle i po prostu zasilasz tego switcha poprzez skretke w ktorej nie ida zadne dane to wycofuje sie ze zdania o stracie pakietow itp poniewaz juz nie bedzie tego dotyczyc.
  • Poziom 10  
    Problem wynika z tego ze masz strate napiecia na kablu co powoduje ze przetwornica ktora jest w switchu. Ja stosuje takie rozwiazanie: zasilacz z wyzszym napieciem najlepiej ok 24-38V (max 40V) i przetwornica napiecia z tego napiecia na napiecie zasilania swicha, np. trafo 24V + mostek i kondensator to daje ok 32V napiecia, podajesz na skretke (standard niebieski i bialo niebieski to +, brazowe to - ). Spadek na skretce bedzie ok 1-3V. Przy switchu dostaniesz ok 30V. Przetwornica napiecia DC-DC zamieni 30V na np. 12 dla switcha Planet. Przetwornice mozesz zbudowac z MC34063A (stosowana w wiekszosci switchy do obnizenia napiecia zasilania do ok 3,3V ktorym sa zasilane uklady) lub LM257x. Takie rozwiazanie dziala mi w wielu miejscach bez problemu. Koszty tez nie sa tak wysokie.
  • Poziom 16  
    Wystarczy wymienić zasilacz na 18V i powinno śmigać. Większość urządzeń (routery, switche, APki) ma sporą tolerancję, często działają nawet na 24V (w środku i tak jest przetwornica na 3.3V).
  • Poziom 24  
    Zgadzam się z Kolegą, ale nie do końca. W takim WL-5460v2 przetwornica ma napięcie wejściowe max.18V Podanie 24V mogłoby się źle skończyć. Dlatego też dobrze jest rozebrać sprzęt i sprawdzić krytyczne wartości napięcia wejściowego. Szczególnie tyczy się to kondziołków na wejściu - warto uniknąć małego BUM.
