Wymiana rozrządu - Renault Megane Classic
samsung913 24 Cze 2008 15:41 13258 6
  • #1 5280703
    samsung913
    Witam!
    Niedawno zakupiłem samochód i chciałbym wymienić pasek rozrządu. Z tego co wiem, należy wymienić nie tylko sam pasek, ale także rolkę napinającą. Znalazłem zestaw na allegro, który składa się z paska, rolki napinającej i jednej z rolek prowadzących, czy to wystarczy, czy może od razu trzeba wymienić pompę wody? Nie wiem, czy jest sens, bo jak na razie nie ma żadnych wycieków, ani awarii.
    Dziękuję!
  • #2 5282063
    piomoto
    Najlepiwj by było wymienic razem z pompą ale jeśli nie ma żadnych wycieków i luzów na pompie wodnej to można zostawić i wymienić wszystkie rolki i pasek. Sprawdż od razu stan łożysk alternatora i pompe wspomagania o ile takowa jest. Pozdro:)
  • #3 5282083
    apcgassystem
    Dopóki nie rozbierzesz, nie będziesz wiedział. Benzyna, czy diesel??
  • #4 5283606
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Kolego wymień pompę od razu,nie jest to duży koszt a roboty do groma.
  • #5 5284406
    samsung913
    1,4 benzyna, jesli to może w jakis sposob pomc?
    momik12
    Wcale nie ma tak dużo roboty w tym silniku z rozrządem.
    Zostaw tą pompę jak będzie trzeba to sobie ją wymienisz.
  • #7 5285402
    samsung913
    Wersja silnika 1,4 16V - wersja osmiozaworowa ma mniej zaawansowana konstrukcje.
