Ferguson FX 6600 i 7600 uwalony softem
ziomek2916 24 Cze 2008 19:39 13666 5
  • Po wgraniu złego softu lub zabrakło prądu w czasie wysyłania danych do tunera efekt ciemny wyświetlacz żadnej reakcji.
    Wylutowac flesh i w programatorze zaprogramować nie ma możliwości podłączenia jtag
    ziomek2916
    ziomek2916 napisał 100 postów, pomógł 3 razy. Mieszka w mieście świdnica. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 6241620
    czepel123
    Raczej nie do końca to prawda bo mi serwis jakoś pamięci nie wlutował lecz się podłączył w jedno miejsce jutro zrobię fotkę
  • #3 6241637
    ziomek2916
    Ciekawe jaki to serwis i czy na pewno miałeś uszkodzony softem tuner?
  • #4 6242169
    samja
    Jeśli idzie jeszcze programowanie FxLoaderem (tuner "niby" się programuje), tylko brak reakcji na wgrywany soft, to jest jeszcze szansa go "podnieść" bez ingerencji we wnętrzności. Uściślij tylko jaki to model, posiadam "Zestaw ratunkowy" do 7600.
  • #5 6242500
    ziomek2916
    miałem kiedyś taki przypadek, po wymianie flesha tuner zaczął przyjmować softy.
  • #6 6245506
    samja
    Nie chodziło mi o wymianę flasha. To jest soft, nazywa się toto "recovery 2.02". Po wgraniu tego, na wyświetlaczu pali się "load", poza tym brak jest reakcji na przyciski. Bezpośrednio na to wgrywa się oryginała 2.02 i tuner ożywa. Wygrzebałem to kiedyś w necie, nie pamiętam nawet gdzie, do własnego 7600, któremu niechcący zrobiłem kuku niewłaściwym softem. Warunek - jak napisałem wyżej, przy próbie programowania FxLoaderem tuner musi przyjmować soft. Kolega tak uziemił tuner że nie dał się programować i pozostał tylko serwis. Gdybyś miał taką potrzebę i chciał potestować, to daj znać, wyślę Ci. Mam komplet do 7600 1CR (recovery pasuje do 1 i 2 CR, jedynie oryginalny soft trzeba wgrywać pod konkretny model).
