Tak więc mam dylemat co do doboru sprzetu niskiego tonu w aucie, osobiscie nie testowalem
tej tuby pioneer ts-wx20lpa, a szczerze technologia jej wykonania i parametry roibia wrażenie:
Features TS-WX20LPA
Maximum output power 200 Watt
Sensitivity (1W/1m) 101 dB
Woofer size (cm) 20 cm
Built-in variable LPF (50-125 Hz, -12dB/oct.) Yes
Input gain control / phase switch Yes
RCA/speaker level inputs Yes
Dimensions (W x H x D) 252x291x431 mm
Damper type Precision triple damper
Pasmo tej tuby 25 Hz - 200 Hz, gdzie indziej pisza 20Hz - 200Hz,
a wersja tej tuby bez wzmacniacza ma 350wat mocy szczytowej
i 106dB. Moim autem jest audi 80, co zamierzam zmienić na golfa mk4,
i zastosowanie takiej tuby jest dobre tzn mało miejsca zajmuje.
Ostatnio słyszałem taka tube w bmw z3 i powiem że robiła trzęsienie na dobre 3-4km
co zrobiło niezłe wrażenie na mnie.
Jednak cena też mowi za siebie 1300zł , to też czy lepszym rozwiazaniem była by kostka PIONEER TS-WX301, ewentualnie z aukcji allegro "375954384" gdzie sprzedaje pan dobrze wykonane kostki z głośnikiem TSW307 D4, oczywiście myślałem nad zastosowaniem wyższych modeli głośników jak TS-W3001D4, gdzie parametry są:
Maximum output power 3.000 Watt
Nominal output power 1.000 Watt
Frequency response 20 - 150 Hz
Lowest resonance frequency (Hz) 33,3
Sensitivity (1W/1m) 92 dB
Woofer size (cm) 30 cm
Porównując parametry tych sub, nie wiem który byłby najlepszym wyborem, jak ktoś miał do czynienia z pumpą pionieera albo ktoś kto się
zna mógł by mi wyjaśnić jakie wrażenia będę miał przy jakiej tubie ?
Który wybór byłby lepszy, oczywiście nie zwracając na cene lecz na parametry i jakość dzwięku.
Features TS-WX20LPA
