[Atmega16][C] Lcd i komunikacja z DS18b20.
no-one 25 Cze 2008 16:02 2370 5
  • #1 5284157
    no-one
    Od paru dni próbuje uruchomić czujnik temperatury niestety bezskutecznie (w ogóle nie jest wykrywany przez funkcje ow_reset). Dlatego tez byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie.
    Atmega pracuje z częstotliwością 1Mhz. Czujnik jest podpięty pod 6 pin portu d.
    Z góry dziękuje.
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    // rejestry linii DB4
    #define DDR_DB4  DDRA
    #define PORT_DB4 PORTA
    #define DB4      PA3
    // rejestry linii DB5
    #define DDR_DB5  DDRA
    #define PORT_DB5 PORTA
    #define DB5      PA2
    // rejestry linii DB6
    #define DDR_DB6  DDRA
    #define PORT_DB6 PORTA
    #define DB6      PA1
    // rejestry linii DB7
    #define DDR_DB7  DDRA
    #define PORT_DB7 PORTA
    #define DB7      PA0
    // rejestry linii RS
    #define DDR_RS   DDRA
    #define PORT_RS  PORTA
    #define RS       PA7
    // rejestry linii E
    #define DDR_E    DDRA
    #define PORT_E   PORTA
    #define E        PA5
    #define SET_DB4 PORT_DB4 |= (1 << DB4)
    #define CLR_DB4 PORT_DB4 &= ~(1 << DB4)
    #define SET_DB5 PORT_DB5 |= (1 << DB5)
    #define CLR_DB5 PORT_DB5 &= ~(1 << DB5)
    #define SET_DB6 PORT_DB6 |= (1 << DB6)
    #define CLR_DB6 PORT_DB6 &= ~(1 << DB6)
    #define SET_DB7 PORT_DB7 |= (1 << DB7)
    #define CLR_DB7 PORT_DB7 &= ~(1 << DB7)
    #define SET_E PORT_E |= (1 << E)
    #define CLR_E PORT_E &= ~(1 << E)
    #define SET_RS PORT_RS |= (1 << RS)
    #define CLR_RS PORT_RS &= ~(1 << RS)
    #define OSC 1	//Wartosc w MHZ
    // rejestry linii DQ
    #define DDR_DQ  DDRD
    #define PORT_DQ PORTD
    #define DQ      PD6
    #define SET_DQ DDRD &= ~_BV(6)
    #define CLR_DQ DDRD |= _BV(6)
    union {
    int tds;
    char nds[2];
    }ds;
    char buf[6];
    void waitms(unsigned int x)
    	unsigned int a;
    	for( ; x > 0; --x)
    	for(a = 196 * OSC; a > 0; --a)
    	__asm("nop");
    void delay_1(unsigned int t)
       do
          asm("nop");
       while(--t);
    // funkcja wystawiająca na szynę danych połówkę bajtu
    // pod uwagę brana jest młodsza połówka parametru
    void out_nibble(char x)
    	CLR_DB4; CLR_DB5; CLR_DB6; CLR_DB7;
    	if(x & (1 << 0)) SET_DB4;
    	if(x & (1 << 1)) SET_DB5;
    	if(x & (1 << 2)) SET_DB6;
    	if(x & (1 << 3)) SET_DB7;
    // funkcja zapisująca do LCD bajt danych
    void write_to_lcd(char x)
    	SET_E;
    	out_nibble(x >> 4);    // wystawienie na szynę danych starszej połówki bajtu
    	CLR_E;                   // opadające zbocze na E powoduje zapis do wyświetlacza
    	SET_E;
       	out_nibble(x);          // wystawienie na szynę danych młodszej połówki bajtu
    	waitms(1);
    // funkcja zapisująca do LCD rozkaz
    void write_command(char x)
       CLR_RS;   // niski stan na RS -> zapis instrukcji
       write_to_lcd(x);
    // funkcja zapisujaca do LCD znak
    void write_char(char x)
       SET_RS;   // wysoki stan na RS -> zapis danej
       write_to_lcd(x);
    // funkcja zapisu tekstu do wyświetlacza LCD
    void write_text(char * s)
       while(*s)             // do napotkania 0
          write_char(*s);     // zapisz znak wskazywany przez s na LCD
          s++;             // zwiększ s (przygotuj nastepny znak)
    void lcd_xy(uint8_t x, uint8_t y)
       switch(y)
          case 1: y=0x00; break;
          case 2: y=0x40; break;
       write_command(0x80+y+x);
    void lcd_init(void)
    DDR_DB4 |= (1 << DB4);
    DDR_DB5 |= (1 << DB5);
    DDR_DB6 |= (1 << DB6);
    DDR_DB7 |= (1 << DB7);
    DDR_E   |= (1 << E);
    DDR_RS  |= (1 << RS);
    waitms(15);
    CLR_E;
    CLR_RS;
    char i;
       for(i = 0; i < 3; i++)   //to wynika z data sheet page46, figure24
          SET_E;
             out_nibble(0x03);
          CLR_E;
    	  waitms(5);
    	SET_E;
       	out_nibble(0x02);
    	CLR_E;
    	waitms(1);
    	write_command(0x0C);
    	waitms(5);
    	write_command(0x28);
    	waitms(5);
    	write_command(0x01);
    	waitms(5);
    void clrscr (void)
    	waitms(5);
    //termometr
    unsigned char ow_reset(void)
    	unsigned char presence=1;
       	DDRD |= _BV(6);
       	_delay_loop_1(155);
       	DDRD &= ~_BV(6);          // allow line to return high
        // wait for presence 70us TO MUSI BYC dokladnie <63;78>us
        _delay_loop_1(23);
    	if(bit_is_clear(PIND,6)) presence=0; //odczytujemy co wystawił na linię DS
       	_delay_loop_1(133);// wait for end
        // wait for end of timeslot > 410us
    	return(presence);   // presence signal returned
    }                   // 0=presence, 1 = no part
    // READ_BIT - reads a bit from the one-wire bus.
    unsigned char read_bit(void)
    	unsigned char bit = 0;
       	DDRD |= _BV(6);               // pull DQ low to start timeslot 5,79us a moze byc od <5;15>us
       	DDRD &= ~_BV(6);              // then return high
       	_delay_loop_1(5);
                			// delay 5us to 12us from start of timeslot
    	if(bit_is_clear(PIND,6)) bit=0;
       	if(bit_is_set(PIND,6)) bit=1;	// 57,9us, a może być od 50 do n/a us
    	return(bit);            	// return value of DQ line
    unsigned char read_byte(void)
       unsigned char loop  = 0;
       unsigned char value = 0;
       for ( loop= 0 ;loop<8 ;loop++ )
    		if( read_bit() )
          		value |= 0x01 << loop;      // reads byte in, one byte at a time and then shifts it left
    		_delay_loop_1(40);
       return(value);
    void write_bit(char bitval)
    	if(bitval==1)   // zapis jedynki
    		DDRD &= ~_BV(6);
    	_delay_loop_1(34);
    	DDRD &= ~_BV(6);
    // WRITE_BYTE - writes a byte to the one-wire bus.
    void write_byte(char val)
       unsigned char loop=0;
       unsigned char temp=0;
       for ( loop=0; loop<8; loop++ )     // writes byte, one bit at a time
          temp = val>>loop;               // shifts val right 'i' spaces
          temp &= 0x01;                    // copy that bit to temp
          write_bit(temp);                 // write bit in temp into. Mozna zastapic te dwie linijki jedna taka: write_bit( temp &= 0x01 );
       _delay_loop_1(34);
    void Read_Temperature(void)
       clrscr();
       if(ow_reset()) {lcd_xy(0,0); write_text("lipa");}
       else
          write_byte(0xCC); //Skip ROM
          write_byte(0x44); // Start Conversion
          _delay_loop_1(255);
          _delay_loop_1(50);   //wyjdzie ok 950us
          ow_reset();
          write_byte(0xCC); // Skip ROM
          write_byte(0xBE); // Read Scratch Pad
          ds.nds[0]=read_byte();
             ds.nds[1]=read_byte();
             itoa(ds.tds/16,buf,10);//temper. całkowita
             write_text(buf);
    int main()
    	DDRC = 0xFF;
    	DDRA |= _BV(6);
    	PORTA &= ~_BV(6);
    	lcd_init();
    	lcd_xy(0,1);
    	DDRD =0x00;
       	PORTD =0x00;
    	clrscr();
    	write_text("test");
       	_delay_ms(250);
    	_delay_ms(250);
    	_delay_ms(250);*/
    	Read_Temperature();
    	while(1)
    	return 1;
    Poprawiłem tytuł:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015361.html
    [c_p]
  • #2 5348046
    wikktor
    Mam taki sam problem...
    czy przy 1MHz czasy nie są za mało dokładne?
  • #4 5351908
    Dr.Vee
    Rada dla no-one - skróć program do niezbędnego minimum (to, co Ci nie działa), to może większej ilości osób będzie chciało się go przeczytać...
    Poza tym dlaczego nie użyjesz funkcji _delay_us() z <util/delay.h>?
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #5 5420017
    kred
    Taka uwaga:
    da się skrócić do:
        PORTB &= 0x0f;
        PORTB |= x << 4;
    Pozdrawiam,
    Krzysztof
  • #6 6373468
    student8b
    Proponował bym jeszcze zwiększenie zegara do 8MHz
