Amplituner Onkyo Tx-Ds595
ZieluEvo9 25 Cze 2008 17:59 3957 3
  • #1 5284529
    ZieluEvo9
    Witam! Udało mi się kupić wyżej wymieniony amplituner w stanie praktycznie nowym, mało używany, i podłączyłem do niego kolumny frontowe STX F-130 8 ohm (wiem jest to profanacja ;D), oraz kolumny surround sony 60 wattowe, 6 ohm, grają jako efektowe. Impedancja w amplitunerze jest ustawiona na 6 ohm.
    I wszystko gra pięknie, tylko mam pytanie. Czy jak mam w ampli. impedancje ustawioną na 6 ohm, przednie głośniki mam 8 ohm, (w tym połączeniu jest wszystko dobrze), ale kolumny sony mają 6 ohm. I niepokoi mnie to że z przodu są kolumny 8 ohm z tyłu 6 ohm, a ampli daje 6 ohm.
    Czy przez te różne oporności kolumn coś się może uszkodzić z amplitunerem czy nie? A jeśli tak to co i jakie są tego objawy? Kolumny sony odłączyłem na wszelki wypadek....
    Aha i ostatnie. Nie mam zastrzeżeń do amplitunera, gra pięknie i wsz. ok., ale dziwi mnie to że aby grało głośno, muszę podkręcać głośność do 30-40 (wtedy już jest głośno), na
    ustawieniach domyślnych amplitunera. A jak wezmę wejdę w opcję channel level i podkręcę decybele do +12 to wtedy przy głośności 20 jest tak jak wcześniej przy 40. A jak biorę na 1 głośność to jest cicho ale na zwykłej wieży grał ciszej na najmniejszym ustawieniu głośności. Może chodzi o to że ampli ma potencjometr cyfrowy a wieża stara Aiwa NSX-V800 zwykły analogowy. Może coś jest z nim uszkodzone? Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
    Ja osobiście myślę że wszystko jest ok, on tak po prostu ma ponieważ jest to ampli do KD.
  • #2 5284572
    Szymciosek
    Co do tym impedancji to jest OK
    Jak masz np wzmak 8ohm a kolumny 4ohm to możesz go spalić
    Jak masz wzmak 4ohm a kolumny 8ohm to zagrają ciszej :P
    To jest tylko przykład podany na wzmacniaczu a nie amplitunerze :P, ale tak jest
  • #3 5284652
    andrzej c
    Poziom 29  
    Powinno się stosować kolumny o takiej oporności, do jakiej jest przystosowany amplituner. Stosowanie kolumn o oporności większej nie jest niczym złym; wówczas traci się jedynie na mocy wyjściowej. Nie powinno się natomiast podłączać kolumn o oporności mniejszej, gdyż można w ten sposób uszkodzić wzmacniacz. Istotna jest moc kolumn. Dobrze jest, gdy jest ona dwukrotnie większa od mocy wyjściowej wzmacniacza.
    Jeśli chodzi o regulację głośności, to bardzo często jej charakterystyka różni się w różnym sprzęcie. A w Kolegi przypadku uważam, że wszystko jest w porządku.
  • #4 5285971
    ZieluEvo9
    Serdecznie dziękuję za pomoc! Kolega ma rację z tą głośnością, byłem dzisiaj w Media Markt, i przy okazji zobaczyłem inne amplitunery Onkyo i mają to samo. Dla przykładu: Yamaha czy H/K przy 40 volume mają przesterowania, a Onkyo nie ma, więc z tą głośnością to i marka i model ma
    zawsze inaczej.
