Żadnych proxy, żadnych portów, żadnych loginów wszystko na auto. Aż się dziwię że mogą być z tym jakieś problemy.
Zrób już połaczenie dial-up na nr *99***1#.
Zobacz w opcjach tego połaczenia czy na pewno korzysta z modemu w300, ogranicz prędkość do 56kbps.
To teraz wybierz start->połacz->'moje połączenie' (tu nazwa dowolna).
Otworzy się okienko z nr *99***1#, klikamy 'połącz' i sprawdzamy czy pojawia się ikonka połaczenia sieciowego oraz 'dymek' połaczono z 'moje połaczenie'. Jak wyskoczy błąd to kolejna próba z *99***2#, jak znowu bład to próba z *99***3# itd. aż do numeru 7. Przy każdym łaczeniu powinno pojawiać sie na telefonie 'łaczenie' a po nawiązaniu połaczenia powinna pojawić się w rogu ikona wapu/internetu (często kulka zielona)
Tyle ze strony PC jeśli nadal są błędy to przejdź do telefonu.
Wyszukaj kontach danych konta 'internet' , potem wejdź w nie i zobacz APN czy jest na pewno 'internet' jak jest inne to zmień. Wróć do prób z połaczeniem sie na PC. Jak dalej nic to udaj sie do salonu plusa.
Tak sobie teraz pomyślałem - a usługe transmisji GPRS/edge masz aktywną u operatora, czy wap działa?
