Generator krótkich impulsów o wysokiej mocy
26 Cze 2008 14:37 3142 17
  • Poziom 10  
    Konstruuje generator impulsów o napięciu około 200V i prądzie w impulsie około 10A. Częstotliwość generowanych impulsów to 2-3MHz.
    Zmontowałem przetwornice zasilającą tranzystor IRF740 oraz na procesorze zrealizowałem generowanie impulsów sterujących.
    Do sterowania tranzystorem wyjściowym użyłem drivera TC429CPA.
    Nie mogę sobie poradzić z wysterowaniem tranzystora wyjściowego.
    Może ma ktoś z Was doświadczenie w konstruowaniu tego typu układów, przyznam szczerze że to jest mój pierwszy układ tego typu.
    W jaki sposób powinien być wysterowany tranzystor IRF740 aby zdążył się otworzyć i zamknąć.
    Proszę o pomoc.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 27  
    Narysuj schemat wtedy "pogadamy"! Należy również, jeśli możesz napisać do czego generator będzie przeznaczony.
  • Poziom 35  
    Tak czytając to - o ile zrozumiałem - właściwie robisz nadajnik 2 - 3 MHz o niezłej mocy ( 200V/10A ) .
    Jak zapewne wiesz na wyjściu nie uzyskasz prostokąta .
    Ale lepiej jak napisał Kol. ronwald - podeślij schemat .
    Pozdrawiam .
  • Poziom 33  
    2-3 Mhz i sterowanie mosfetem?? Prądy przeładowania bramki będą ogromne, może nawet większe niż prąd wyjściowy :D Przy takich częstotliwościach potrzeba jakiegoś specjalnego sterownika o dużym prądzie w impulsie i dużej częstotliwości zarazem.
  • Poziom 31  
    W zasadzie problemy są dwa, jakie masz napięcie zasilania TC429, oraz czy driwer jest umieszczony w miarę blisko na tranzystora i jak są prowadzone masy. Podczas przełączania płynie sobie spory prąd w obwodzi bramka źródło masa, co może zakłócać kiedy przełącza sie jeszcze na dodatek tak szybko prądy wielkości kilku amper. (Pewnie spory prąd dren-źródło) Taki obwód już należy rozpatrywać jako niezłe w.cz. (czasy przełączania rzędu 30ns, efekty naskórkowości i indukcyjności doprowadzeń) i płytka (PCB layout) i projekt będzie tutaj dość krytyczny.
    Jakiś opornik 1-2 omy też może byłby wskazany na wyjściu TC429.
    W praktyce sie nie bawiłem 2MHz, ale to są podstawy każdej rzeczy.
  • Poziom 10  
    Zgodnie z prośbą umieszczam schemat układu który realizuje.
    W następnej próbie spróbuje zrobić PCB zgodnie z radą czyli jak najmniejsze odstępy i odpowiednio szerokie ścieżki.
    Jeśli macie jakieś konstruktywne rady to bardzo prosze.
    Generator ma sterować (zasilać) nadajniki ultradźwiękowe o częstotliwości rezonansowej 2MHz.
    sygnał 2MHz o długości 2-4 okresów jest wysyłany z częstotliwością 2kHz
    Średni prąd 1 nadajnika to 0,01A. Maksymalny prąd w impulsie to 15A.
    Ogólnie moc generatora nie jest duża lecz musi on wytrzymać obciążenie w impulsie 15A.
    Pozdrawiam,
  • Poziom 35  
    Witam>
    Tak więc - o ile zrozumiałem - masz zamiar emitować " paczkę " impulsów o częstotliwości 2MHZ ( około ) z częstotliwością 2KHz ?
    Jeżeli tak to faktycznie wkraczasz w zakres techniki w.cz.
    Obawiam się że musisz zastosować inny tranzystor .
    I to pewnie nie jeden .
    Chodzi generalnie o pojemności które musi " przeładować " sterowanie - tu jest problem .
    Może jakiś kolega bardziej biegły w " sprawach " impulsowych coś o tym napisze .
    Osobiście mogę coś powiedzieć o technice w.cz.
    Pozdrawiam .
  • Poziom 31  
    Tranzystor jest wmiare, nie wiem czy coś sie znajdzie tutaj lepszego, ale nie wiem czy jeden wystarczy, same straty na przewodzeniu 15*15*0.6=135W, fakt że krótko, więc trzaby zobaczyć na tabelkę z wykresem w datasiecie czy to przeżyje. Plus straty na kluczowaniu.
    No i ten opornik raczej mniejszy, a nie 100om, bo nie wiem czy sie zdąży otworzyć przy tym tranzystor. Chyba że jest to jakoś podyktowane samym przetwornikiem.
    Co do TC429, to w dokumentacji pisze żeby ograniczyć napięcie wraz z częstotliwością, ale tutaj przy kilku impulsach co jakiś czas problemu raczej być nie powinno.
    Co do samych nadajników ultradźwiękowych to nie wiem jaki mają one charakter przy czymś takim.
  • Poziom 35  
    To fakt że krótko - tylko że 2000 na sekundę - więc krótko , ale często :D
    No i problem - jeżeli więcej tranzystorów to większa pojemność do przeładowania .
    I tak problemy rosną .
    Rodzi się również pytanie - jaki mianowicie jest charakter obciążenia .
    I ciekawe jak to jest rozwiązane przez " fabryki " .
    Pozdrawiam .
  • Poziom 10  
    A jeżeli wykorzystać więcej niż jeden tranzystor to w jakiej konfiguracji??
  • Poziom 35  
    Witam>
    Równolegle .
    Całość wygląda trochę tak jak nadajnik w klasie " C " - bez sygnału prąd nie płynie - przy wysterowaniu - tak .
    Nie jest to całkiem analogiczne - ale podobnie .
    Może wypowie się nasz autorytet od spraw impulsowych ? :D
    pozdrawiam .
  • Poziom 34  
    1-trzeba na stronie producenta IRF -znależć odpowiednio szybki
    tranzystor -wcz.-dużej mocy -spec. konstrukcji.
    2-zasada ogólna -mówi, że jeśli chcę mieć te 2MHz w prostokącie
    to sam tranzystor musi mieć -przy wzmocnieniu pradu bazy razy 10
    ok 20MHz CZESTOTLIWOŚĆ graniczną-albo i więcej .
    3-ponieważ mnie interesowały przetwornice -to mogę powiedzieć
    ,że na dzisiaj są już przetwornice niskonapięciowe -dające 2V napięcia
    i prąd 20A.Częstotliwość przełączania mosfeta 1MHz.Oznacza to ,że już sa takie szybkie mosfety- ale kiedy będa one o mocy strat 100W -nie wiem.
    4-tutaj jeszcze brak info o charakterze elementu piezo /rozwiazaniu/
    nadawczego.
    5-pojemność bramki polowego trzeba czymś rozładowywać -możę jakimś układem dodatkowym....
  • Poziom 42  
    Obciążeniem tego układu nie może być sam przetwornik - będzie jeszcze dławik lub obciążeniem będzie obwód rezonansowy. To oznacza, że wprost zmierzamy do impulsowej klasy C, czyli techniki w.cz. a nie układu zasilającego..
    Przenoszę do bardziej odpowiedniego działu a do Zasilanie... zapraszam, gdy będzie potrzebna przetwornica zasilająca to ustrojstwo :)
  • Poziom 14  
    Robiłem kiedyś podobny układ i napotkałem na ten sam problem, tylko zamiast prostokąta potrzebowałem sinus. Aby wysterować tranzystor mosfet musiałem dorobić 3 stopniowy wzmacniacz w klasie AB. Oczywiście tu się kłania technika w.cz. Może to pomorze.
    http://www.edw.com.pl/pdf/k15/37_12b.pdf
  • Poziom 35  
    witam .
    A jak by zrobić to urządzenie na zasadzie nadajnika 2 - 3 MHz kluczowanego z częstotliwością 2KHz ?
    Ze tak powiem " w drugą stronę " - to znaczy nie wysterowywać z częstotliwością 2 KHz tylko " przytykać " na żądany czas .
    Trochę to może mętnie określam - ale wiadomo chyba o co chodzi .
    Powinno być prościej .
    Jest kwestia odbioru mocy - tu nie wiadomo jaki przetwornik .
    ale kol. chyba utracił zainteresowanie tematem - szkoda .
    Pozdrawiam .
  • Poziom 35  
    Dzięki za ciekawe linki .
    Tym nie mniej - co tam wiedzą to wiedzą - ale Kol. chodzi o urządzenie o mocy ( w impulsie ) 3kW .
    A czegoś takiego w linkach nie udało mi się znaleźć ( co nie znaczy że niema ) .
    Poza tym jednak " nadajnik " musi dać ten impuls ( 3kW ) 2000/sek - to nie mało .
    I będzie problem z zasilaniem - jednak trochę prądu potrzeba .
    Ale jak pisałem Kol. jakoś umilkł i chyba temat przestał Go interesować .
    Mam pewną koncepcję takiego urządzenia , ale to chyba już nie istotne .
    pozdrawiam .
  • Spec od GSM
    Tu chyba nie ma co myśleć o mosfetach.
