autoalarm - wysiadam, zostawiam włączone radio .....
Robert 2 26 Cze 2008 19:46 1653 7
  • #1 5288275
    Robert 2
    witam,
    mam autoalarm tytan max
    wysiadam z auta, zapominam wyłączyć radio, zamykam drzwi /aktywuję alarm ...... alarm się aktywuje przy włączonym radio i Cisza (alarm nie reaguje na pozostawione włączone radio) ....
    jak to naprawić / w czym jest problem ???
    w poprzednim aucie miałem alarm APS Prestige, która odrazu krzyczał że nie wyłączyłem radia lub nie zgasiłem światła ....
  • #2 5290501
    robus_cz
    alarm tytan nie kontroluje włączonego radia ale jest możliwość małej modyfikacji z uwzględnieniem wyjścia na automatyczną antene w radiu
  • #3 5290549
    Dexter23pl
    Nie wiem za bardzo czy się dobrze wtrącę ale mam w alarmie zamontowane ultra dźwięki i jak zapomnę telefonu z samochodu to jak telefon dzwoni to od razu się alarm załancza. Może podobnie powinno działać z pozostawionym włączonym radiem. Jeśli tak to może słaba czułość ultradźwięków, bo na włączonym radiu u siebie nie sprawdzałem....
  • #4 5291270
  • #5 5291342
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    robus_cz dobrze kombinuje, sygnał el anteny podłącz prze inwerter do krańcówki w alarmie. Przy włączaniu alarmu i włączonym radiu będzie stała masa na krańcówce, o czym alarm "zatrąbi".
  • #6 5291354
    Rysio4001
    Czujniki ultra-dźwiękowe nie reagują na źródła dźwięku w samochodzie. Czujki te emitują ultradźwięki, i nadzorują czy poziom sygnału odbitego i powracającego do mikrofonu jest cały czas ten sam. Jeśli poziom sygnału się zmienia, znaczy to że coś w strefie działania czujek się przemieszcza.
    Telefon może spowodować załączenie alarmu na takiej samej zasadzie jak zakłóca radia czy telewizory gdy dzwoni w ich pobliżu.
    Kolego Robert2 jeżeli chcesz żeby alarm się włączał gdy nie wyłączysz radia, to tak jak pisał już kolega wyżej, trzeba połączyć jakoś radio z alarmem. Najlepiej podłączyć wyjście anteny automatycznej (pojawia się +12V gdy radio jest włączone) przez przekaźnik do wejścia czujników dodatkowych w centralce alarmowej. Jeśli nie ma w radiu wyjścia na antenę automatyczną, to trzeba by wyprowadzić z za włącznika.
    Tylko czy jest sens coś takiego robić? Jeśli już, to czy nie lepiej kombinować coś żeby radio automatycznie wyłączać po zamknięciu samochodu, czy za zbrojeniu alarmu?
  • #7 5291355
  • #8 5291407
    Rysio4001
    norbert.s. napisał:
    Poza tym wystarczy podłączyć radio po stacyjce i nie trzeba będzie kombinować.
    Ja miałem radio podłączone pod +12V po stacyjce. Przełączyłem na stałe. Jeżdżę na serwisie kotłów do klientów, i zdarza się że trzeba zaczekać w samochodzie (nie tylko na serwisie zdarza się że chciało by się włączyć radio gdy jest wyłączony silnik), i trzeba w takim przypadku pozostawić włączony zapłon.
    Problem można prosto rozwiązać włączając radio zamiast pod +12V po stacyjce, przez przekaźnik spolaryzowany podłączony równolegle z silnikami siłowników zamka centralnego. Wtedy radio zawsze zostanie wyłączone po zamknięciu zamków.
