TTI 880 - AMC 5010 wyrwane kabelki
pin54 26 Cze 2008 22:12 13614 4
  • #1 5288814
    pin54
    Pomocy. Wyrwały mi się kabelki od gruszki (z wtyczki). Ściągnąłem schemat, ale dla mnie to czarna magia. Próbowałem to polutować wg oznaczeń na płytce i schemacie: jedynke do jedynki itd. z tym że na płytce w gruszce jest oznaczenie pin 4A, przylutowałem go do szóstki we wtyczce, ale nie działa. Może mi ktoś to rozpisać, ale tak jak zupełnemu debilowi elektronicznemu :). Może wystarczy jak podacie mi kolorystykę kabelków ? Zawsze jest tak samo ?
    Ps. na schemacie wtyczka jest od strony kabli czy od strony gniazda ?
    EDIT: te strony wtyczki już nie istotne, znalazłem oznaczenie na wtyczce, ale reszta aktualna - bez cb jak bez ręki
  • #2 5637689
    Didi1102
    6 mam ten sam problem ale nie mam schematu :-) mi urwały sie 2 kabelki jak uda mi sie to zrobić to napisze co i jak :-) jak znajde schemacik oczywiście
    właśnie udało mi się to poskładać i nawet hula
    a kabelki we wtyku rozmieszczone są
    1 - Niebieski
    2 - biały
    3 - czerwony
    4 - żółty
    5 - goły zakończony 5mm czarnego
    6 - czarny
    miałem wyrwane tylko 2 kabelki wiec udało mi sie to bez boleśnie poskładać :-) pozdrawiam
  • #3 7971804
    Witoldinho
    ja też mam gruche AMC-5010
    ale kolory sie różnią
    1- niebieski
    2-biały
    3-czerwony
    4-żółty (owinięty ekranem z folii aluminiowej)
    5- EKRAN (kawałek czarnej koszulki termo-kurcz.)
    6-fiolet
  • #4 10557695
    saperq_4
    Dziękuje za temat . Było bardzo pomocne!
  • #5 10799601
    RadekPawlak
    Potwierdzam poprawność okablowania w mikrofonie AMC-5010
    1-niebieski
    2-biały
    3-czerwony
    5-EKRAN (kawałek czarnej koszulki termo-kurcz.)
    6-fiolet
    Dla pewności że nie powtórzy się usterka na przewód należy dołożyć dość grubą koszulkę termo.
