Problem z centralką alarmu - potrzebne odcięcie prądu.
siudii 26 Cze 2008 23:47 3997 6
  • #1 5289194
    siudii
    Ostatnio zamontowałem sobie elektryczny siłownik klapy bagażnika i przykręciłem na niej przycisk, żeby z zewnątrz ją otwierać. Chciałem kabel plusowy (ten do siłownika) puścić przez przekaźnik, który nominalnie ma odcinać zapłon (u mnie nie był podłączony) żeby po zamknięciu samochodu i włączeniu alarmu odcinał prąd od siłownika uniemożliwiając otwarcie. W samochodzie (Mitsubishi Galant 92') mam alarm Rocker Legend HR-2000 (załączam schemat i instrukcję). I tu jest problem, ponieważ z niewiadomych przyczyn przekaźnik nie działa a konkretnie nie dostaje masy z centralki. Na schemacie według mnie na białym przewodzie po uzbrojeniu powinna się pojawiać masa i uruchamiać przekaźnik. Przekaźnik jest sprawny. Wygląda na wadliwą centralkę, chociaż do tej pory nie miałem z nią najmniejszego problemu.
    Proszę o radę jak to uruchomić albo jak zrobić układ, który będzie działał podobnie.
    Proszę mnie poprawić jeżeli coś przekręciłem.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    Problem z centralką alarmu - potrzebne odcięcie prądu. Problem z centralką alarmu - potrzebne odcięcie prądu.
  • #2 5289443
    Pawel wawa
    Kolega nie zastosował aby przekaźnika z diodą, odwrotnie nie podłączył, nie spalił ścieżki w centralce? Na białym powinna być masa w momencie załączenia alarmu a dokładniej w momencie wzbudzenia.
  • #3 5289907
    jarecki04
    Sterownik nie wysyła sygnału masowego w momencie uzbrojenia (przekaźnik byłby cały czas pod napięciem i pobierał prąd oraz szybko przepalił się) ale tylko jeżeli jest uzbrojony i zadziała czyli wyczuje włamanie i wówczas wysyła masę i rozłącza obwód .
  • #4 5290198
    pkhenr
    Poziom 32  
    wszystko zgodne tylko ten przekaźnik dostaje plus dopiero jak ktoś usiłuje odpalić czyli zależnie od podłączenia jest to acc. albo rozruch -reasumując czuwając nie odcina niczego (nie bierze prądu )
  • #5 5290622
    siudii
    Jest dokładnie tak jak piszecie czyli przekaźnik uruchamia się po wzbudzeniu razem z syreną.
    Więc potrzebny inny pomysł żeby odciąć prąd po zamknięciu samochodu.
  • #6 5291617
    Pawel wawa
    wykorzystać zasilanie czujników dodatkowych, tam w zależności od alarmu pojawia sie po uzbrojeniu plus albo masa.
  • #7 5294641
    siudii
    Sprawdziłem cały alarm i przekaźnik od centralnego nigdzie nie pokazywała się ani masa ani plus. Rozwiązałem problem mechanicznie. Znalazłem w garażu automat stopu z jakiegoś motocykla. Zamontowałem w drzwiach w ten sposób, że po zamknięciu cięgno ciągnie za sworzeń automatu i odcina prąd. Na razie sprawdza się dobrze.
