Jakie kondensatory do skrzynki antenowej 100-150W, 1,8-30MHz?
Kali22 27 Cze 2008 08:10 14315 20
  • #1 5289544
    Kali22
    Zabieram się właśnie do budowy skrzynki antenowej (max 100-150w). Będzie to układ T lub Pi. Posiadam kondensatory zmienne powietrzne o odstępie między płytkami rotora i statora ok 1mm, ale o pojemnosci 10-100pF. Tu zaczyna się problem, bo trzeba dołożyć przełączane pojemności stałe, a nie wiem jak dużych napięć się na nich spodziewać. Czy wystarczą ceramiki na 1kV? czy 3kV ?
    I pytanie 2: jeżeli połączę szeregowo dwa kondensatory (z braku małej pomeności), to maksymalne napięcie ich pracy nie zmieni się, prawda?
    Zakres pracy 1,8-30MHz
  • #2 5290289
    tpl
    Ocena: 47
    Witam. Odpowiem na drugie pytanie. Przy szeregowym łączeniu kondensatorów (jeśli mają taką samą pojemność) na każdym z nich odłoży się połowa napięcia. Podobnie jak z opornikami, bo kondensator w obwodzie prądu zmiennego posiada reaktancję, czyli opór pozorny.
    Jeśli się mylę, proszę o poprawienie.
  • #3 5291812
    Kali22
    Fajnie, dziękuję, to też jest podpowiedź. Niemniej byłbym wdzięczny, jeśli ktoś byłby w stanie powiedzieć jakich napięć się spodziewać, lub chociaż podać mi sposób na policzenie tego.
  • #4 5292149
    irekr
    Ocena: 1239
    W zależności od paremetrów anteny w układach typu T odkłada się od kilkuset V co kilku kV.
    W filtrach typu PI największe napięcia występują na cewce obwodu. To tez kilkaset woltów dla mocy około 100W.
    Odnośnie kondensatorów to unikajmy szeregowego łączenia, gdyż nigdy do końca nie wiadomo czy mamy do czynienia tylko z reaktancją pojemnościową. Często występują inne składowe i pojawiaja się rezonanse.
    Sposoby policzenia sa dość proste, wychodzi sie z wielkości reaktancji elementów w rezonansie i przelicza dla wielkości przepływających prądów i spadków napięć. Trochę prostej matematyki i przekształceń wzorów...
  • #5 5292237
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Reaktancja taka czy siaka zależy od częstoty więc nie ma co panikować
    w układach typu skrzynia antenowa na zakres KF.
    W popularnym sprzęcie fabrycznym nie spotyka się takich połączeń ale pewnie nie wynika to z braków elementów o porządanych parametrach ale z ekonomii produkcji.
  • #6 5292402
    Kali22
    czyli, jeśli dobrze rozumiem, konstruując układ typu Pi należy większą wagę niż do kondensatorów przyłożyć do dużych odstępów pomiędzy zwojami cewki (przynajmniej 1mm ??) . Dla 100W kondensatory powietrzne z odstępem 1mm i stałe 3kV oznaczają duży zapas ?
    Natomiast w układzie T przy tej samej mocy kondensatory 3kV przy dużym niedopasowaniu mogą ulec przebiciu ???
    Do przemyślenia jest jeszcze układ L z pojemnością przełączaną do wejścia lub wyjścia skrzynki.
    Co do kondensatorów stałych. Co myślicie o kondensatorkach ceramicznych 3kV z oferty TME? Właśnie doczytałem w SR, że nie nadają się kondensatory z dielektrykiem Z5U oraz Y5V, a jedynie NP0.
    Z czym to się je ???
  • #7 5298705
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Zobacz najpierw jakie masz kondensatory zmienne. Jeśli i rotor i stator posiadają oddzielne wyprowadzenia i nie są połączone z korpusem, to polecam układ T. Jego podstawowa zaleta to zwieranie przez cewkę całej elektrostatyki do masy, jak byś przez przypadek nie odłączył przed burzą anteny. Poza tym w przypadku zwarcia kondensatora, zwarcie to nie będzie "na żywca" do masy, przez co minimalizuje się ryzyko uszkodzenia stopnia końcowego nadajnika. Wady układu T - jest to filtr górnoprzepustowy, czyli raczej niewiele będzie tłumił wyższe harmoniczne nadajnika.
  • #8 5789201
    ctm1
    Witam.kiedys byly kondesatory powietrzne 2 razy po 365pf.co 2 pioro sie wyrywalo z tego kondesatora,zeby nieprzeskakiwalo nic,moze gdzies je dostaniesz,ale naprawde sa dobre
    Czy pisanie bez (ą,ę,ó i K,C) w Łomży (może Lomzy) jest Przestępstwem. ???
    Proszę poprawić wpis zgodnie z regulaminem pkt. 15 . [SP5ANJ]
    ctm1 przeczytaj regulamin.
  • #9 5789619
    musicbas1
    Ocena: 19
    Witam. Przy budowie swojej skrzynki, zastosowałem 2 kondensatory zmienne o pojemności 40-480pf, a mające zastosowanie w odbiornikach tranzystorowych produkcji dawnego ZSRR , a konkretnie SPIDOLA , OKIEAN , VEF 242.Bardzo solidna konstrukcja,i w miarę przyzwoite odstępy między płytkami. Skrzynka pracuje z FT 840 i przenosi bez problemu ok 100 W.Powodzenia.
  • #10 5795006
    rysta
    Ocena: 31
    A teraz małe małe wyliczenie >
    Skrzynka antenowa w układzie T, górnoprzepustowa,
    Moc z nadajnika P=100W
    Antena> niedopasowana, zakładam impedancję widzianą od zacisków nadajnika Z=30 - j50 .Tak mi się napisało akurat ale to całkiem realny przykład nisko zawieszonego dipola. Krótkofalowcy dopasowują często dużo gorsze anteny.
    daje to SWR=3,6 przy kablu 50om.
    Napięcia i prądy na elementach skrzynki antenowej>
    C1 kondensator od strony nadajnika
    L cewka
    C2 kondensator od strony anteny
    Uc1= 962V Ic1= 1,4A Qc1= 1348 Var
    Uc2= 1084V Ic2= 3,1A Qc2= 3360 Var (!)
    UL = 967V IL = 3,1A QL= 3000Var (!)
    Tu widać dlaczego kondensatory ciągną łuk a cewki i przełączniki do cewek palą sie i grzeją.
    Odradzam stosowanie kondensatorów z dielektrykiem innym niż powietrze, moce bierne płynące przez kondensatory i indukcyjność są naprawdę duże. Mogą być rzędu kilovarów przy całkiem przeciętnej mocy nadajnika. To daje pojęcie jakiej jakości i konstrukcji powinny być elementy skrzynki antenowej.
    Pozdrawiam sp9fys
  • #12 6662480
    sp2qva
    Ocena: 10
    Ja wykorzystałem do budowy skrzynki rosyjskie przełączniki pakietowe 12:1,
    oraz rosyjskie kondensatory powietrzne 2 sztuki 2x380pF, kolega podpowiedział abym zalał je na gorąco ŁT43B co zwiększa klasę izolacji, zrobiłem i chodzi aż miło.
    Cewka ma około 16cm fi30mm, nawinięto 450zwojów drutem 1,5mm2, dołożyłem diodowy wskaźnik mocy wypromieniowanej, wskaźnik SWR,
    wszystko w obudowie z Biedronki, obsłużyło niejedne zawody, pracuje z IC706MKIIG i YAESU FT-100D, zabieram ją też w podróże letnie, prosta i skuteczna. Wypróbowana na antenie TYPU LW33m, WINDOM, G5RV.
    Pozdrawiam SP2QVA Marcin - JO93IL - GM01
  • #13 6732196
    metlock
    Ocena: 2
    Moze kolega by wrzucił schemat sprawdzonej w boju skrzynki.
  • #14 6736889
    rysta
    Ocena: 31
    Schemat mojej skrzynki antenowej wygląda tak:
    Elementy głównie z odzysku; wskażnik krzyżowy z miernika SWR dla CB (przerobiłem mostek pomiarowy), kondensatory z izolowanymi rotorami zakupione na "alledrogo" za nieduże pieniądze. W drugim kondensatorze - oryginalnie miał 4x 250pF powyrywałem co drugą płytkę. Jako indukcyjność służy mi wariometr też zakupiony na serwisie aukcyjnym. Spisuje się znakomicie, mam spokój z przełącznikiem co nie jest bez znaczenia. Całość zamknięta jest w obudowie po złomowanym ph-metrze (wielkość zbliżona do wyrobów f-my MFJ)
    Skrzynka dostraja mojego TS180S (100W) do anteny FD4 bez najmniejszego problemu na wszystkich pasmach. Myślę, że spokojnie może dostrajać 300 watowy wzmacniacz.
  • #15 6738815
    krzychu.84
    Ocena: 34
    Proste a zarazem skuteczne dopasowanie anten, przy minimalnej ilości elementów. Układ zmodyfikowany przeze mnie, różni się nieco od oryginału lecz zasada działania pozostaje bez zmian.
    Tutaj przedstawiam konstrukcję którą wykonałem i sprawdziłem z antenami typu: long wire, G5RV, dipol 2x19,5m. Działa bez zastrzeżeń.
    Jakie kondensatory do skrzynki antenowej 100-150W, 1,8-30MHz? Jakie kondensatory do skrzynki antenowej 100-150W, 1,8-30MHz? Jakie kondensatory do skrzynki antenowej 100-150W, 1,8-30MHz?
    oraz jeszcze na ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1339317.html
  • #16 6740874
    sp7kh
    Ocena: 17
    Witam, zainteresowała mnie ta "minimalistyczna" skrzynka.
    Pozwoliłem sobie przeliczyć tą cewkę i wychodzi na to że na bank ma inną niż na schemacie indukcyjność.
    Ale to nie ważne, u mnie będzie chodziła z cewką regulowaną płynnie o indukcyjności około 8-10 + jak zajdzie potrzeba dołączona dodatkowa stałą indukcyjność, zwłaszcza że głównie interesuje mnie pasmo 80 i 40 m.
    Mam pytanie co do zastosowanego kondensatora - jaka odległość między płytkami statora i rotora.
    I jeszcze jedno, jaka jest moc doprowadzona do skrzynki ?
    Pozdrawiam: SP7KH
    • Jakie kondensatory do skrzynki antenowej 100-150W, 1,8-30MHz? 0003.jpg (21.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 6741010
    krzychu.84
    Ocena: 34
    Cewka nie była wyliczana z żadnego programu, tylko zmierzona po nawinięciu miernikiem takim jak przedstawia zdjęcie. (dokładność do 1µH)
    Ja nie mam problemów z zestrojeniem, pracuję emisjami cyfrowymi na 3,5; 7; 14MHz.
    Posiadam kondensator z odstępem ok. 0,7mm.
    Wg. pomiarów fabrycznym miernikiem mocy na sztucznym obciążeniu wytrzymał bez problemu 110W na 7 MHz.
    Pozdrawiam Krzysztof
  • #18 6741148
    sp7kh
    Ocena: 17
    Proszę nie traktować tego co napisałem o cewce jako jakiś zarzut.
    Sam kiedyś sprawdzałem kilka takich - podobnych mierników i rozrzut był "porażający" dlatego ja je uważam (przy pomiarach indukcyjności jak i pojemności) za bardziej wskaźniki niż mierniki.
    Po prostu wskazują czy jest indukcyjność lub jej nie ma.
    Pytałem o moc bo miałem uzasadnione podejrzenia co do "wybuchowości" diod LED przy mocy 100W.
    Sam autor opracowania tego mierniczka - DF3OS - wykonał jego wersję dla 100W nico inaczej - dla mnie bezpieczniej.
    Również SP5DDJ, przepraszam pomyłka, chodzi o SP5JNW - sprawdzając ten układ - jako QRP miał obawy już przy mocy 5W, sam się dziwił że nie wybuchły.
    Ale ponieważ teoria nie pierwszy raz się mija z praktyką to się nie ma co dziwić.
    Ważne że działa.
    Tu link do opisu tej bezpieczniejszej wersji:
    http://www.dj4uf.de/projekt/DF3OS/DF3OS.htm
  • #19 6741298
    krzychu.84
    Ocena: 34
    Nie odebrałem tego jako "odwet" tylko chciałem naświetlić sprawę od strony praktycznej. Podobnie jak Ty mam dystans do przyrządów z niższej półki (a tylko takimi dysponuję) więc mam to na uwadze.
    Również SP5DDJ sprawdzając ten układ - jako QRP miał obawy już przy mocy 5W, sam się dziwił że nie wybuchły.
    Może teraz zabrzmi to śmiesznie ale po zlutowaniu tego układu i przed osadzeniem go w skrzynce, był testowany na wzmacniaczu mocy z lampami 2xGU50 Jakie kondensatory do skrzynki antenowej 100-150W, 1,8-30MHz? (niestety nie mam zdjęcia z prób: wzmacniacz+miernik) (czyli przynajmniej 150W) i nic nie wybuchło:) ledy standardowe 3V.
    Układ zachowywał się normalnie tak jak przy 40W.
    Ważne że działa.
    I tu masz świętą rację, zgadzam się z tobą w 100%
    Dzięki za linka, nawet nie wiedziałem że zrobił wersję do mocniejszego zestawu.
    Krzysztof
  • #20 6741768
    sp7kh
    Ocena: 17
    Ja nawet nie wiedziałem że DF3OS zrobił taki wskaźniczek, ale idąć tropem z danych z twego schematu odnalazłem w necie resztę.
    Dotarłem nawet do - chyba - pierwowzoru tej skrzynki autorstwa WE7GC, orginał również w załączniku.
    I jeszcze jedno pytanie o konstrukcję tych mini trafo w.cz - czarno widzę możliwość nawinięcia 1-go zwoju przewodu około 1,5 mm średnicy przez "dziurkę" koło 3mm średnicy - czy może zrobiłeś to tak jak na załączonym (moim) obrazku ?
    • Jakie kondensatory do skrzynki antenowej 100-150W, 1,8-30MHz? Trafo SWR-ka.JPG (13.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie kondensatory do skrzynki antenowej 100-150W, 1,8-30MHz? 75 m.gif (8.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 6741841
    krzychu.84
    Ocena: 34
    Faktycznie masz rację, zrobiłem tak jak to przedstawiłeś. Na moich zdjęciach jak się przygdlądniesz, jest to widoczne. Takie rdzenie miałem w domu, akurat tak się złożyło jak w opisie DF3OS, ale są do kupienia FT50-43; 12,7 / 7,14 / 4,8 mm lub FT82-43; 21 / 13,2 / 6,35 mm. Pracują w zakresie 1-50 MHz, ui=850. Można dobrać pod średnicę drutu.
✨ Dyskusja dotyczy doboru kondensatorów do skrzynki antenowej o mocy 100-150W pracującej w zakresie 1,8-30 MHz, w układzie typu T lub Pi. Poruszono kwestie doboru kondensatorów stałych o odpowiedniej wytrzymałości napięciowej – zalecane są kondensatory ceramiczne o napięciu pracy co najmniej 3 kV, najlepiej z dielektrykiem NP0, unikając Z5U i Y5V ze względu na ich niestabilność. Kondensatory powietrzne z odstępem około 1 mm między płytkami rotora i statora są odpowiednie dla tej mocy, zapewniając duży zapas bezpieczeństwa. Przy łączeniu szeregowym kondensatorów napięcie rozkłada się na poszczególne elementy, ale takie połączenie jest odradzane ze względu na możliwość powstawania rezonansów i obecność innych składowych niż czysta reaktancja pojemnościowa. W układzie Pi największe napięcia występują na cewce, a w układzie T kondensatory mogą być bardziej narażone na przebicia przy niedopasowaniu. Praktyczne przykłady konstrukcji skrzynek antenowych wykorzystują kondensatory powietrzne i ceramiczne o wysokiej jakości, często z odzysku lub z ofert specjalistycznych dostawców, a także rosyjskie kondensatory powietrzne 2x380 pF. Wskazano na konieczność stosowania dużych odstępów między zwojami cewek (min. 1 mm) oraz na znaczenie jakości i konstrukcji elementów dla niezawodności i bezpieczeństwa pracy przy mocy do 150 W. Podano również przykładowe obliczenia napięć i prądów w skrzynce antenowej przy niedopasowaniu anteny (SWR ~3,6), gdzie napięcia na kondensatorach i cewce mogą przekraczać 900 V. Do obliczeń i symulacji polecono symulator układu T dostępny online. W dyskusji pojawiły się także przykłady konstrukcji skrzynek z wykorzystaniem przełączników pakietowych i wskaźników mocy oraz omówienie praktycznych aspektów pomiarów indukcyjności i pojemności w takich układach.
