UPS Ever NET 700 Po 2-3 sekundach przełącza się na AKU
JaBit 27 Cze 2008 12:28 1918 5
  • #1 27 Cze 2008 12:28
    JaBit
    Witam wszystkich!
    Sprzęt jak w temacie.
    Usterka polega na tym: po wymianie wewnętrznego trafo 2/15 (większy wstrząs wyrwał lutowane zaczepy) i wymianie akumulatorów sprzęt działa w taki dziwny sposób:
    - po podłączeniu do sieci ładowane są akumulatory
    -po włączeniu włącznikiem zaczyna testowanie świeca się diody sieci i wygląda na to, że jest OK.
    Po 2-3 sekundach przełącza się na zasilanie z akumulatorów, mimo że 22V cały czas jest i nie wraca do pracy z sieci.
    -po wyłączeniu włącznikiem i ponownym załączeniu od razu przechodzi do zasilania z akumulatorów
    -dopiero po odłączeniu włącznikiem i wtyczki zasilającej z gniazdka odczekaniu kilku sekund można włączyć UPS, ale sprawa zaczyna się od nowa
    Czy ktoś może ma jakiś patent na naprawę, co z nim zrobić bądź, co może być przyczyna tego problemu?
    Proszę o jakąś podpowiedź!
    Z góry dziękuje i pozdrawiam :D
    0 5
  • #2 02 Lip 2008 23:59
    j529
    Może jeszcze coś jest uszkodzone w obwodzie pomiaru napięcia sieciowego ?
    Błędnie dostaje informacje, że w sieci jest mniej niż 170V i jedzie z akumulatorów.
    Poprawiłem TONI_2003
    0
  • #3 03 Lip 2008 18:14
    azonips
    Sprawdź zimne luty.
    Wymieniając ts2/15 powinieneś wyregulować progi przełączania.
    Najłatwiej zrobić za pomocą autotransformatora, ustawiasz na nim 200V i regulujesz PR'kiem od sieci tak, aby załączył się AVR podwyższający napięcie.
    Lub postępujesz na tzw. oko:
    Weź zwykły miernik. Przyjmijmy iż w sieci masz 230V - najlepiej zmierz.
    Progi powinny wyglądać mniej więcej (U wejściowe):
    0-165V - podtrzymanie
    165-200V- AVR podwyższający
    200-250V - praca normalna
    >250- podtrzymanie
    Podłącz UPS do sieci, włącz go, podłącz miernik na wyjście UPS'a.
    Weź cienki śrubokręt- UWAGA - zaizoluj go, aby przypadkiem nie zewrzeć
    radiatora z nóżką potencjometru bo wywalisz ne555 + kilka innych pierdół.
    Teraz pokręć nim tak, aby wybadać kiedy AVR się załączy- na mierniku będziesz miał wtedy jakieś 250V- przekręć w drugą stronę (AVR ci się wyłączy - 230V na wyjściu), wyczuj granicą przejścia na pracę podtrzymania(bateryjną). Jesteś w domu, ustaw potencjometr mniej więcej na środku między progiem AVR a pracą bateryjną.
    Kiedyś ts2/15 był robiony na 220V - jednak czasy się zmieniły, dlatego progi ci powariowały.
    Pozdrawiam i powodzenia
    Jaką wersję masz płyty- masz 2 czy 4 potencjometry?
    0
  • #4 04 Lip 2008 12:58
    JaBit
    Płytka ma 2 potencjometry.
    0
  • #5 04 Lip 2008 17:27
    azonips
    Czyli w tej wersji możesz odkręcić sobie radiator i zrób tak.
    Będziesz miał łatwiejszy dostęp do PR'ka. Nic się nie stanie jak UPS pochodzi trochę bez niego.
    Tylko nie pogub tych plastikowych kołeczków.
    Pierwszy masz od sieci, drugi ten pod dodatkowym radiatorem od napięcia ładowania akumulatorów.
    Jeśli kręcisz POWOLI tym od sieci i nic się nie dzieje (tzn. nie przechodzi na pracę sieciową) to :
    -sprawdź miernikiem na AC ile masz za TS2/15 - powinno być ok 10V
    ----jeśli nie to
    a) wyłącz UPS z sieci i odłącz akumulatory sprawdź rezystancję pierwotnego(kilka- kilkaset ohm) i wtórnego (kilka kilo chyba) uzwojenia TS'a .
    b) jeśli TS sprawny - wymień mostek z 4x diody 4148 lub usuń tam zwarcie. Nie wymieniaj wszystkich diod na tzw. pałe bo jest tam w pobliżu jakaś zenerka .
    To powinno pomóc.
  • #6 07 Lip 2008 09:45
    JaBit
    Wygląda na to że tylko wystarczyło ruszyć PR-kiem i przynamniej na razie jest wszystko OK.:D
    Dzięki za pomoc!!
