Citroen Xsara Break II 1.6 16v. 2002r Wskaźnik paliwa
czarek2891 27 Cze 2008 19:26 6746 5
  • #1 5291533
    czarek2891
    A więc problem wygląda następująco.
    Wskazówka poziomu paliwa nagle opadła na 0 i zaczęła mrugać rezerwa.
    Oczywiście paliwo jest i bezpieczniki dobre.
    Komputer nie wyświetla komunikatu o małej ilości paliwa jak miało to miejsce zawsze po włączeniu się rezerwy.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    nemo666
    niewiem jak tam w cytrynkach jest ale masz 'licznik' paliwa na linkę czy elektronicznie? Jak na linkę to luźna linka a jak elektronicznie, to coś z podnośnikiem ( niewiem jak to się fachowo nazywa, to co podnosi wskazówkę w odpowiednią skalę. :P )
    kazpal
    Mogą być co najmniej dwie przyczyny takiego zachowania wskaźnika. Mógł się zawiesić moduł BSI, i wystarczy na minutę odłączyć akumulator, albo coś się w twoim samochodzie zaczyna psuć i daje pierwsze objawy w postaci anomalii wskaźnika poziomu paliwa.W drugim przypadku najlepiej zaglądnąć do serwisu skontrolować pamięci błędów, parametry w BSI i zestawie wskaźników, zanim oddasz auto na pastwę "znachorów".
  • #4 5334321
    czarek2891
    Niestety odłączenie akumulatora nie pomogło...
    nemo666 napisał:
    niewiem jak tam w cytrynkach jest ale masz 'licznik' paliwa na linkę czy elektronicznie ? jak na linkę to luźna linka a jak elektronicznie, to cos z podnosnikiem ( niewiem jak to sie fachowo nazywa to co podnosi wskazówkę w odpowiednią skalę :P )
    A może ktoś orientuje sie jak wlasnie to z tym licznikiem jest...
    Skąd można ściągnąć schematy takich połączeń (rozwiązań)...??
    Przepraszam za 2 post :)
  • #5 5335848
    Michulca
    Może po prostu pływak który jest w baku zepsuł sie albo elektronika pada powoli cała :D
  • #6 5346827
    czarek2891
    A więc pojechałem do serwisu Citroena.
    Powiedzieli, że w tych modelach było błędne oprogramowanie i mogą być problemy właśnie ze wskaźnikiem paliwa...
    Po wgraniu nowego nic nie pomogło a zaczęło się dziać nawet gorzej.
    Teraz wychodzi błąd ładowania akumulatora, chociaż wszystko jest sprawne. Zapłaciłem 150zl za podłączenie do komputera. ;)
    Pojechałem do innego mechanika i okazało się, że jest po prostu zabrudzony potencjometr pływaka. Koszt naprawy 50zł..
    Dziękuję za pomoc.
