  • #1 5291986
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Witam napiszcie jak mam ustawić środkową pozycję kierownicy, tzn. po naprawach i ustawieniu zbieżności kierownicę ciągnie w prawo myślę że trzeba to ustawić vagiem ale nie wiem jak.
  • #2 5292655
  • #3 5292999
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Myślę że nie. Wymienionych było trochę części ale zbieżność była ustawiana na sprzęcie Beissbarth ML 4000 i dostałe wydruk a ana nim wszystkie wartości w normie. Wiem raczej na pewno że jest w Fabii ustawiana pozycja kierownicy do jazdy na wprost i robi się to Vagiem tylko w jaki sposób. Jest tak dlatego ponieważ Fabia ma korekcję do jazdy na wprost a u mnie ten punkt "0" po naprawach delikatnie się przesunął.
  • #4 5298297
    strzalaaa
    To że była ustawiana zbieżność na dobrym sprzęcie to nie znaczy że jest ustawiona poprawnie. Napewno vagiem kierownicy nie przestawisz, wogóle skąd taki pomysł kosmiczny?
  • #5 5299310
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Nie wiem czy kosmiczny gdzieś widziałem o kalibracji układu kierowniczego ale nie potrafię tego znaleźć, i było tam właśnie napisane że zapamiętuje się pozycję 0 czyli na wprost. To jest tak jak np. adaptacja przepustnicy.
    Powiedz jak można źle ustawić zbieżność skoro komputer daje wydruk z pomiarów i jest na nim wszystko OK, ale ja się na tym nie znam więc masz może rację.
  • #6 5299579
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Kalibruje się czujnik skrętu kierownicy.
    A jeśli zawieszenie zostało podniesione, opuszczone i nie "siadło" dobrze to wyniki na sprzęcie będą dobre, a w rzeczywistości geometria będzie z...epsuta.
  • #7 5299843
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    No właśnie a czy czasem ten czujnik skrętu nie jest odpowiedzialny za pozycję "0" i jego odpowiednią pozycje zapisuje się jako to "0". Wtedy kiera nie będzie ciągnąć na stronę. Kurcze no sam już teraz nie wiem co robić, bo tą zbieżność jeszcze sprawdzał inny mechanik i było ok tylko robił to na taki prostym sprzęcie.
  • #8 5300330
    speccar
    co bylo zmieniane(drazek stabilizatora?)
    odkrecana byla kolyska?jak tak to trzeba ja precyzyjnie ustawic na stare miejsca,jak jest przestawiona nawet minimalnie kierownica bedzie stala krzywo,mozna to skalibrowac zbieznoscia pod warunkiem ze zablokuje sie kierownice do jazdy na wprost i reguluje sie dwoma drazkami..
    zbieznosc zadko wplywa na sciaganie auta,najczesciej to wina opon,sprobuj zamienic kola stronami..
    co do tej kalbracji,to kalibruje sie czujnik skretu jak pisal kolega,polega to na skrecie w prawo(max)skrecie w lewo(max)i jazda na wprost...
    i to tyle warunek to kierownica ustawiona na wprost nie moze sie wychylac w prawo badz w lewo..
    pozdr.
  • #9 5302012
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Wymienione były sprężyny ,łożyska kolumn, tuleje tylne wahaczy, koła zamieniałem opony nowe. Napisz jak kalibrować ten czujnik. Jak jadę prosto to mam kierownicę prosto ale ciągnie mi ją lekko w prawo i wtedy auto lekko skręca, jak już się tak ustawi to dalej nie ciągnie i dlatego myślę że to "0" jest przesunięte. Kąt o jaki kiera się przekręca jest minimalny ale powoduje zjeżdżanie samochodu z toru jazdy.
  • #10 5303111
    speccar
    jak zmieniales tuleje to odkrecales wsprnik?
    jak tak to ma on duza tolerancje bledu przy ponownym mocowaniu,nie ma tak zwanych stalych punktow..
    kalibracja czujnika naprawde nic tu nie da nie masz przesunietego punktu zero skoro kierownice masz na wprost,zdaza sie ze nowe opony tez powoduja sciaganie,dla tego sugerowalbym obrucenie tych opon na obreczach lub na czas proby zamienic je z kolami z tylnej osi..
    nawet jak zbieznosc bylaby zle ustawiona nie powinno to powodowac sciagania pojazdu,tu najwiekszy wplyw maja wlasnie opony i nie wlasciwie ustawiony kat kola,ale fabia akurat ma stale punkty..
  • #11 5304952
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Dziękuje za wszelkie rady będę walczył dalej z tym problemem jeszcze raz dzięki.
