Który wzmacniacz wybrać? [moje propozycje]
daw250 28 Cze 2008 19:31 1484 15
  • #1 5294673
    daw250
    Panowie mam problem z wyborem odpowiedniego wzmacniacza do mojego zestawu:
    jednostka sterująca - JVC KD-G541
    przód - PowerBass L-6C
    sub - JBL CS 1204
    kable - DIETZ 35mm2
    Myślę nad zakupem CarPower POWER 4/400 czy to będzie dobry wzamk do takiego zestawu?
    Lub jaki inny wzmacniacz (nowy) byście mi polecili - cena max700zł.
  • #2 5294841
    BlueSystem
    Napewno nie carpower, moze ud Glow ?
  • #3 5294903
    daw250
    Myślisz o tym μ-Dimension μ-Glow 4075v.2 ?
    Na essie jest akurat promocja i można go mieć za 799zł chyba się skuszę :)
  • #4 5294932
    BlueSystem
    Tak o tym, jakościowo bije na glowe carpowera :) Mysle ze to bedzie dobry wybór i bedziesz zadowolony.
  • #5 5294995
    daw250
    To go chyba zamówię bo słyszałem, że to dobre wzamki :)
    Mam jeszcze jedno pytanie: jaki bezpiecznik założyć na kabel plusowy ?
    W komplecie jest 100A ale to chyba trochę za duży (tak mi się wydaje ale mogę się mylić).
  • #6 5295008
    BlueSystem
    wzmacniacz ma 2x30 A wiec 60-70 powinienes dac teoretycznie.
  • #7 5296930
    daw250
    A co powiecie na temat MAGNATA RX 44 byłby dobry?
    Jest znacznie tańszy a ma wieksze moce (przynajmniej na papierze).
  • #8 5296984
    trance84
    No i na papierze pozostaną.
    Ten u-glow bije na głowe tego magnata.
  • #9 5297021
    stefciob
    Nie dobiera się bezpiecznika do wzmacniacza, tylko do grubości kabla. To zdanie powinno być chyba zapisane wielkimi literami na górze strony, bo cały czas czytam takie głupoty :(
  • #10 5297029
    trance84
    No stefciob też piszesz głupoty.
    Jeżeli wzmak będzie pobierał 50A a ty dasz mu np kabel 10mm2 i na to bezpiecznik 40A to wywali ci go przy pierwszym lepszym mocniejszym uderzeniu basu a kablowi nic nie będzie.
    Bezpiecznik dobiera się pod wzmacniacz .
    Kabel 10mm2 uciągnie spokojnie 100A co prawda zagrzeje sie ale uciagnie .
  • #11 5297043
    williams
    Poziom 30  
    ... a Ty byś zrobił taką lipę, że 10mm² dał byś na zasilenie 100A potwora?
    Wg mnie bezpiecznik dobierasz do przewodu zasilającego, a ten (przewód) do mocy wzmacniacza.
    ps. Prędzej puścisz z dymem 5m przewodu 10mm² niż przepalisz 100A.
  • #12 5297052
    trance84
    Piszę w teorii.
    Logiczne że pierw dobierasz kabel do mocy wzmacniacza a jak masz kabel juz dobrany to dobierasz bezpiecznik do wzmaka.
    No można dać 50mm2 kabel do 30A wzmaka i założyć na to 100A bezpiecznik tylko poco???
  • #13 5297093
    stefciob
    To po co wogóle zakładać ten bezpiecznik, tak dla picu. Przecież wzmacniacz ma własne zabezpieczenia, bezpiecznik zakłada się aby chronić kabel a nie wzmacniacz.
  • #14 5297114
    trance84
    Tak ale bezpiecznik zakłada się pod wzmacniacz a nie pod kabel.
    Logiczne że jeżeli masz wzmaka 30A to bezpiecznik min 30A choć różnie to bywa z tymi bezpiecznikami czasem wybijają już przy 25A więc bezpieczniej będzie 40A no grubośc kabla zasilającego to wynika samo z siebie.
    Masz racje bezpiecznik na kablu chroni kabel przed tym że jak sie przetrzxe to nie zjara się samochodu lecz np we wzmaku sinuslive sla1500 masz bezpiecznik na kablu do ochrony wzmaka.
  • #15 5297147
    Wojtana666
    Panowie bezpiecznik na kabel daje sie taki jaki jest we wzmacniaczu, przykładowo wzmak ma bezpiecznik 60 A to na kabel też dajemy 60 nie dalej niż 40 cm od akumulatora
    a co do kabla to jesli wzmak ma 30 A to wystarczy 10mm2 ale tak juz powyzej to proponuje 21mm2 i wszystko bendzie ok!! a jak przekrój kabla bendzie za duzy nawet to nic sie nie stanie , a powiem ze bendzie dobry przepływ pradu hehe !!!
  • #16 5297199
    stefciob
    Wojtana666 napisał:
    Panowie bezpiecznik na kabel daje sie taki jaki jest we wzmacniaczu.
    Ta tabela pokazuje, jaki największy bezpiecznik może być zamontowany na kablu o danym przekroju:
    przekrój ------- bezpiecznik
    0,5 ------- 5
    0,75 ------- 7,5
    1 ------- 10
    1,5 ------- 15
    2,5 ------- 25
    4 ------- 30
    6 ------- 40
    8 ------- 50
    10 ------- 60
    16 ------- 80
    20 ------- 100
    25 ------- 125
    30 ------- 150
    50 ------- 200
    70 ------- 250
    95 ------- 300
    Rzeczywiście nie można dać bezpiecznika za małego, bo będzie się przepalał. I w niektórych wzmacniaczach, bezpiecznik chroni też wzmacniacz (też stare hifonicsy), ale w tym przypadku wolałbym dać drugi bezpiecznik już przy samym wzmacniaczu i tak też mam zrobione u siebie (bezpiecznik w rozdzielaczu napięcia).
    Ale błędnym jest rozumowanie, że bezpiecznik dobiera się taki jak we wzmacniaczu. Co do pytania założyciela tematu, spokojnie możesz zostawić bezpiecznik na tym kablu 100 A, nic się nie stanie.
