PS2 + MODBO760 czyta oryginały nie czyta kopii.
razyel 28 Cze 2008 20:13 4873 5
  • #1 5294817
    razyel
    Mam PS2 77004, przerobiłem ją chipem MODBO760. Konsola się włącza jest logo Modbo (mogę wejść w bios) ale czyta tylko oryginalne gry czy filmy, kopii nie czyta. Czy ktoś może mi pomóc gdzie szukać powodu takiego zachowania konsolki ?
    W tytule postu należy skrótowo opisać usterkę.
    Regulamin p.11
    Proszę poprawić.
    [Art]
  • #2 5295411
    oshi
    Powinna czytać bez problemu, może źle przegałeś płytkę?:D
  • #3 5309590
    PokemonE
    witam mam dokładnie taki sam problem, a co nagrywania gier nie jestem pewien dokładnie jak mam to zrobić... dodam tez ze kopie gier które mam działały bez zarzutu na swap magic 3.8
  • #4 5323919
    kwaku85
    Ja zrobiłem jeden błąd i taki tez miałem efekt- logo MODBO jest, w menu można chodzić, ale płyt jak nie czytało, tak nie czyta. Okazało się że pierwsze 3 z 5ciu punktów przy tym dużym układzie przylutowałem o jeden rząd "za wcześnie" i nie szło (schemat do wersji V9). Przelutowałem tak jak ma być i działa (nie czyta mi tylko kopii z PS1, nie wiem jak filmy DVD) Czy ktoś ma może pomysł dlaczego nie czyta płyt z PSX'a?? Dodam że kopie zwykłego CD pod PS2 też czyta dobrze, czyli odczyt CD jest ok. Kopie nośników z PSX'a wykonywałem tą samą nagrywarką i na tych samych nośnikach co kopie CD pod PS2. Czyli nośnik i nagrywarka tez odpada. Wygląda to tak, jakby jedno z połączeń MODBO odpowiadało bezpośrednio za płyty z PSX'a. Czy to możliwe??
  • #5 5949936
    19DyDom45
    Ja też mialem taki problem kiedys i gdzies czytałem ze to zalezy od predokosci jaka nagrasz płytke:D
  • #6 5952028
    Haker5
    Do wszystkich tutaj gry oczywiście muszą być nagrywane z odpowiednią prędkością od 2 do max 8 razy ja na PSX/PSOne/PS2/PSTwo nagrywałem x8 i działało bez problemu ale np.pewne gry musisz na x4 bo nie chciały na x8 więc ja proponuje x4 dla wszystkich gier.
    Teraz problem założyciela tematu sprawdź dokładnie wszystkie piny czy jest to dobrze przylutowane.
    I problem kolegi który pytał o gry PSX nie mam osobnych pinów na gry PSX czy PS2 jest to jedna i to samo ponieważ samo za siebie mówi, że laser masz jeden i nie jest to oddzielone mogę się mylić, ale na 90% jest tak jak mówię.
    Problem jest na 90% gdzieś w połączeniu dla założyciele schematu proponuje sprawdzić montaż według poniższego schematu.
