temperatura athlona xp 2000+
kamil_Ziomek 28 Cze 2008 20:19 2272 10
  • #1 5294834
    kamil_Ziomek
    Witam wszystkich znalazłem taką stronę http://www.dyski.wirt.pl/procesory/prockiamd_7gen8a.htm na której jest napisane że temperatura płytki procesora to 90° C. Coś mi nie pasuje bo wydawało mi się że powinno być 55. Jeśli się mylę to jaka jest maksymalna temperatura dla tego procka.
  • #2 5294872
  • #3 5294880
  • #4 5295187
    Phantom69
    W datasheetach od AMD wyraźnie pisze że są to temperatury graniczne po przekroczeniu których następują nieodwracalne zmiany w strukturze krzemowej (ulega utlenieniu), temperatura ta jest zakodowana 3 literą po oznaczeniu prędkości procesora i dla przykładu litera T oznacza 90 stopni celsjusza
  • #5 5296676
    kamil_Ziomek
    Czyli jak podkręciłem tego procka do 1786 Mhz i temperatura w nie przekracza 46° C to moge go jeszcze troszkę podciągnąć.
    Dokładniej to Thoroughbred-A
  • #6 5296680
  • #7 5296709
    Phantom69
    Spokojnie możesz, ograniczeniem najprawdopodobniej będzie Twoja płyta główna - jeśli FSB/PCI/AGP jest oparte na dzielnikach częstotliwości to ograniczeniem będą karty rozszerzeń - takie jak grafika, muzyczna, czy sieciówka - przystosowane do 33MHz (PCI) 66MHz (AGP) mają niewielką tolerancję w stosunku do tego co może "przejść" procesor...
  • #8 5296724
    ks_fenix
    Witam ja na tym samym procesorze w wersji Thoroughbred-A podniosłem magistrale do 176 MHz i to był max z tego co udało mi się osiągnąć przy mnożniku 12.5. Podkręciłem wtedy procesor do 2200MHz. Temperatura w stresie osiągnęła wtedy 75 stopni na chłodzeniu boxowym
  • #9 5301577
    zieluś
    Spoko ja mam bartka 1,4 ghz podniosłem fsb do 185 i mam barta 2.0 i teraz mam 63 stopnie z obudowa otwarta a 68 z zamkniętą wszystko na boxowym chłodzeniu z tom miedziana blaszką :D :P Możesz śmiało kręcić lecz uważaj na pamięci.
  • #10 5302401
    kamil_Ziomek
    No właśnie jak go troszkę więcej podkręciłem to mi się czasem zawieszał i resetował. Nie wie ktoś czemu jak włożę płytę i kopiuję z niej jakiś większy plik to na komputerze prawie nic się nie da zrobić?? Czy to może być wina zasilacza bo ostatnio wymieniałem (300W na 400W)
  • #11 5359924
    elfuego
    muj antek ThB 2.2gh lato 55 stopni,w stresie 67. zima 50,stres 62,
    po zakupie arctica za 25 zeta
    (nie pieniądz ale efekty są)
    lato 42,stres 55. zima 37, stres 56
