Mam problem z opaleniem PWM na atmega16, z wewnętrznym taktowaniem 1MHz. Kompilator avr-gcc.
Otóż chciałem zrobić sobie sterownik do zabawy z diodami rgb, jednak nijak nie mogę dojść jak używać pwm.
Znalazłem w necie tutorial -> http://avr.elektroda.eu/?q=node/39 i postanowiłem go wypróbować <po wielokrotnych próbach samodzielnego uruchomienia pwm, ale niestety nie działa
Nieco przerobiłem kod z tutoriala, by działał mi pod avr-gcc:
Jeśli dobrze rozumuje to, gdy zwieram PD2 do masy, to dioda powinna słabiej świecić, a jeśli zewrę PD3 do masy to powinna się rozjaśnić. Niestety nic takiego się nie dzieje, dioda ciągle świeci tak samo.
Diodę mam podłączoną tak jak opisano w tutorialu, czyli od plusa poprzez rezystor 470 ohm do diody i dalej do PD5.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc zrozumieć o co tu chodzi?
Pozdrawiam,
regisu
Regulamin pkt 11. Popraw temat! <Błażej>
#include <avr/io.h> // dostęp do rejestrów
#include <avr/interrupt.h> // funkcje sei(), cli()
#include <avr/signal.h> // definicje SIGNAL, INTERRUPT
#include <compat/deprecated.h>
#if defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || \
defined(__AVR_AT90S4434__) || defined(__AVR_AT90S8535__) || \
defined(__AVR_ATmega163__) || defined(__AVR_ATmega16__)
#define PWM_out(value) OCR1A=value
#endif
#ifdef __AVR_AT90S2313__
#define PWM_out(value) OCR1=value
#endif
uint16_t pwm=512; // zmienna zawiarająca wartość wypełnienia
void delay(void) // prosta pętla opóźniająca
unsigned int i;
for(i=0;i<50000;i++);
int main(void) // program główny
DDRD = 0x00; // PORTD jako wejścia dla przycisków
PORTD = 0xFF; // podciągaj wejścia PORTD
sbi(DDRD,PD5); // ustawienie kierunku wyjscia PWM
#endif
sbi(DDRB,PB3); // ustawienie kierunku wyjscia PWM
#endif
TCCR1A = _BV(COM1A1)|_BV(COM1A0)|_BV(WGM10)|_BV(WGM11);
// czasomierz 1 w trybie 10 bitowego PWM
TCCR1B = _BV(CS00); // czasomierz 1 taktowany F_CPU
pwm=512; // przypisz wartość początkową PWM
while(1) // pętla nieskończona
PWM_out(pwm); // wpisz pwm do OCR1
if (bit_is_clear(PIND,PD3))// jeżeli zwarto PD3 z masą
delay(); // czekaj chwilę
if (++pwm==1024) pwm=1023;// zwiększ i ogranicz pwm
if (bit_is_clear(PIND,PD2))// jeżeli zwarto PD2 z masą
if (--pwm==0xFFFF) pwm=0; // zmniejsz i ogranicz pwm
Pozdrawiam,
regisu
