Lampa błyskowa w K800i
tomybb 30 Cze 2008 13:46 4168 15
  • #1 5299426
    tomybb
    Witam!
    Zastanawiam sie nad wymiana tel z k750i na k800i. Mam pytanie odnosnie lampy blyskowej w k800i - czy jest taka mozliwosc aby lampa blyskowa blyskala przy robieniu kazdego zdjecia, a nie tylko w ciemnych warunkach?
    W k750i mialem dolaczana lampe blyskowa MXE-60 ale mozna ja bylo tylko ustawic na wylacz albo tryb auto - gdzie wlaczala sie jak juz bylo naprawde ciemno a nie wtedy kiedy ja chcialem.
  • #2 5299430
    dziekanone
    Poziom 29  
    Nie ma najmniejszego problemu możesz włączyć tryb że za kazdym razem będzie lampa.
  • #4 5299535
    dziekanone
    Poziom 29  
    Wiem że występuje a z wyłączeniem nie wiem jak jest bo nie próbowałem.
  • #5 5318727
    andreee
    co do dzwieku to duzo zalezy od softu. w jednym jak wylaczysz dzwieki to i tak bedzie slychac dzwiek aparatu- najczesciej tak jest w telach z ery. wtedy farem trzeba usunac dzwiek raz na zawsze albo wywalic brandingowany soft
  • #6 5319005
    pit08
    Problem z brakiem możliwości wyłączenia dźwięku migawki pojawia się najczęściej w softach operatorskich (brandowanych) w czystych od SE z reguły jest możliwość wyłączenia dźwięku migawki.
  • #7 5319848
    Orzel27
    Ostatnią deską ratunku na wyłączenie dźwięku aparatu jest włączenie trybu cichego.
  • #8 5320010
    gilus1
    Poziom 29  
    A czy w K800i jest taka funkcja jak latarka?
  • #9 5320070
    pit08
    Nie ma. Jak wyobrazasz sobie wlaczenie lampy blyskowej na dluzej niz 1 sek? ;)
  • #10 5320111
    Orzel27
    Jest aplikacja która robi latarkę ale z diody autofocusa, tej pomaranczowej. Nieco światła daje i może sie niekiedy przydać.
  • #11 5320184
    heniek 44
    W K800i są tylko trzy opcje lampy błyskowej. Wersja bez simlocka (fabrycznie).
    1. wyłączona
    2. auto
    3. redukcja czeronych oczy
    W firmowym oprogramowaniu nie ma możliwośći wyłączenia dziwięku migawki. Notabene której nie ma bo jest realizowana elektronicznie a nie mechanicznie.
    Funkcja latarki jest całkowicie zbędna bo na bazarze w każdym mieście możana kupić za 3 złote latarkę LED (mała do dołączenia do kluczy).
    :D
  • #12 5320786
    andreee
    ale jak wlaczysz tryb cichy to nie powinno byc dzwieku. poza tym nie kazdy chce nosic przy sobie jakis badziew za 3 zlote jak mozna miec latarke w telefonie i nie martwic sie tym ze baterie moga byc slabe bo akurat zapomnialem sprawdzic czy sa rozladowane
  • #13 5321061
    gilus1
    Poziom 29  
    Co do latarki to zgadzam się z Andreee, ale kiedyś miałem SE k300i i tam dźwięku migawki na fabrycznym sofcie nie dało się wyłączyć nawet przy trybie cichym. Jedynym ratunkiem gdy nauczyciel usłyszał dźwięk było szybkie chowanie telefonu, ale wtedy czasem zdjęcia się rozmazywały.
  • #14 5321788
    andreee
    sposob jest taki ze sie wchodzi w pliki telefonu farem i usuwasz raz na zawsze ten dzwiek i spokoj :P
  • #15 5322910
    gilus1
    Poziom 29  
    A tak dokładniej to co to jest ten far?
  • #16 5322936
    jayu0
    Poziom 37  
    Far jest to program do zarządzania plikami w telefonie.
