#1 5302835 01 Lip 2008 16:52 kusiu27 kusiu27 Poziom 14 #1 5302835 01 Lip 2008 16:52 Jak w temacie potrzebuje schemat, wzór płytki moc nie musi być zabójcza jakiś 10w może być nawet mniej.
#2 5302854 01 Lip 2008 17:00 MARCIN.SLASK MARCIN.SLASK Specjalista AGD Pomocny post? (0) #2 5302854 01 Lip 2008 17:00 3-5W tak. Ale 10W przy 6V to musiałby być jakiś wzmaczniacz klasy H+, ale takich zasilanych 6V nie spotkałem.
#3 5302878 01 Lip 2008 17:11 kusiu27 kusiu27 Poziom 14 Autor tematu Pomocny post? (0) #3 5302878 01 Lip 2008 17:11 Może być 5W. Masz może schemat i wzór płytki?
#4 5302885 01 Lip 2008 17:15 trance84 trance84 Poziom 28 Pomocny post? (0) #4 5302885 01 Lip 2008 17:15 Powiedz mi do czego ci ten wzmak?? jedyny jaki mi się narzuca na myśl to TDA 1556Q On ma możliwość pracy od 6V do 18V. Ale poco ci na 6v??? Do motoroweru ???
#5 5302896 01 Lip 2008 17:20 kusiu27 kusiu27 Poziom 14 Autor tematu Pomocny post? (0) #5 5302896 01 Lip 2008 17:20 Dokładnie do Simsona s51.
#6 5302908 01 Lip 2008 17:24 trance84 trance84 Poziom 28 Pomocny post? (0) #6 5302908 01 Lip 2008 17:24 Na alle... jest bodajże za 15zł prawie gotowy zestaw tylko go polutować podać sygnal na wejscie i podpiąc zasilanie i głosniki. Nie pamiętam ale w simsonie jest aku?? Bo jak nie ma to trzeba zrobić układ prostujący napięcie zmienne jakie generuje pradnica tego simka na napięcie stałe aby móc zasilić tego wzmaka. Lecz przy 6V nie oczekuj mocy rzędu 10W bo to ledwo co ci zagra.
#7 5302918 01 Lip 2008 17:28 kusiu27 kusiu27 Poziom 14 Autor tematu Pomocny post? (0) #7 5302918 01 Lip 2008 17:28 To nie mi tak więc może i wcale nie grać no dobra grać powinno:D Ten zestaw był z jakiej firmy? w Simsonie jest aku tylko że na 6V nie na 12V.
#8 5302923 01 Lip 2008 17:30 trance84 trance84 Poziom 28 Pomocny post? (0) #8 5302923 01 Lip 2008 17:30 w google wpisz AVT i tak poszukaj tda1556q i wyskoczy ci gotowy kit do polutowania.
#9 5302958 01 Lip 2008 17:45 kusiu27 kusiu27 Poziom 14 Autor tematu Pomocny post? (0) #9 5302958 01 Lip 2008 17:45 Czy to jest ten wzmacniacz http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?user_id=36638&lang=pl a może ten http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?user_id=36639&lang=pl A i jeszcze jedno jaką moc będzie miał ten wzmacniacz przy zasilaniu 6V
#10 5302974 01 Lip 2008 17:52 trance84 trance84 Poziom 28 Pomocny post? (0) #10 5302974 01 Lip 2008 17:52 To drugie to komplet. Pierwsze to tylko sama płytka.
