Waga elektroniczna Angel AP-1 (15 MX)- jaki transformator???
Aluboy 01 Lip 2008 17:47 3213 12
  • #1 5302961
    Aluboy
    Mam do naprawy wagę jak w temacie, działała i nagle przestała. Otworzyłem ją i na transformatorze brak napięć - przerwa na uzwojeniu pierwotnym.
    Problem w tym, jaki transformator tam podejdzie, bo po numerach na nim nie mogę nic znaleźć. (7504-AP0-0018, KW 9608) Wychodzi z niego 8 przewodów (na wtórnym) i 2 z pierwotnego.
    Może ktoś wie jaki zamiennik lub jakie napięcia musi mieć te trafo i do którego wyprowadzenia na płytce co podłączyć?
  • #2 5303281
    grzeban
    Wymień termistor w trafie, jest zaraz pod izolacją uzwojenia pierwotnego
    powodzenia
    Grzegorz
  • #3 5303352
    Aluboy
    Wywalić go całkiem, czy gdzieś mogę go kupić?
  • #4 5303421
    grzeban
    Bezpieczniej będzie jak założysz termistor , może być inny max na 115 st.C, ale do samego sprawdzenia możesz go zewrzeć i sprawdzić czy waga działa poprawnie, pamiętaj że musiała być jakaś przyczyna uszkodzenia tego termistora ,
    powodzenia
    Grzegorz
  • #5 5303476
    Aluboy
    Zdjąłem izolację, aż do uzwojenia i termika nie znalazłem :( Może go nie ma?
  • #6 5303485
    grzeban
    A jaka stara jest ta waga, podaj serial jest tam rocznik zakodowany
  • #7 5303493
    Aluboy
    Data prod. 1996.09
    Nr fabr. 96092****
    Znak typu RPT 95 176
    Na forum nie podajemy numerów fabrycznych urządzeń.
    [Art]
  • #8 5303502
    grzeban
    Jak zbudowana jest elektronika, są na elektronice dwie puchy (moduł cyfrowy i analogowy ) czy standartowa elektronika
  • #9 5303512
    Aluboy
    Są 2 puszki jedna CDM 01 a druga CAM 01 tak na nich pisze. Oprócz tego stabilizatorki 7805 i 7912 2 mostki i kilka elektrolitów. No i układ ICL232CPE (pewnie to odpowiednik MAX232).
    Pewnie będą elka do wymiany ale to dopiero jak trafo ruszy.
  • #10 5303528
    Samuraj
    Raczej zamiennika nie dostaniesz, sam kiedyś przerabiałem ten temat. To są dość dziwne transformatory.
    Można by jeszcze zakombinować z podłączeniem kilku ale to sztuka dla sztuki.
    Zadzwoń do przedstawiciela firmy CAS to może odsprzedadzą samo trafo.
  • #11 5303537
    grzeban
    To jest nowa elektronika i termistor jest na pewno standartowo montowany, przynajmniej nigdy mi się nie zdarzyło aby go tam nie było (biała lub żółta kostka )
  • #12 5303544
    Aluboy
    Tak z innej beczki, zajmujesz się serwisem wag czy ogólnie elektroniką? Pytam bo się zastanawiam czy w autoryzowanym serwisie producenta (jeśli takie są) da rade to naprawić. Waga jest znajomego i chciał bym mu udzielić konkretnej odpowiedzi czy ma szukać serwisu czy lepiej zainwestować w nowe urządzenie?
    No i dzięki za poświęcony czas.
    Raczej nic z tego. Zaglądałem na stronę producenta i nawet nie można zobaczyć cennika części zamiennych (ba, nawet czy trafo można dostać) trzeba się zalogować, a żeby się zarejestrować trzeba prowadzić serwis i mieć z nimi umowę. :(
    Może ktoś z kolegów ma dostęp do takich części (pracuje, bądź prowadzi serwis wag)?
  • #13 5303578
    grzeban
    W Cas, Akademiku lub Optimusie dostaniesz takie trafo za ok. 50 zł z kosztami przesyłki ,a zajmuje się wszystkim potrochu, serwisem wag 10 lat
    powodzenia
