zależność natężenia światła od kąta położenia
marcinelektronik 14 Lut 2004 03:05 1212 2
  • #1 504261
    marcinelektronik
    Przyjąłem do wykonania pracę dyplomową pt. Badanie żródeł światła i opraw oświetleniowych , zależność natężenia światła od kąta położenia.
    Chciałbym sie zapytać czy ktoś nie miał z tym już do czynienia, ja myślę całe urządzenie zrobić w skrzyni ciemniowej, na stałe przymocować luksomierz, i lampą świecić na niego pod różnym kątem, albo może lepiej by luksomierz się obracał a lampa była w miejscu.
    Zadanie o tyle trudne że nie wiem jakie odległości od żródła światła do luksomierza mają być, i w dodatku są podane obliczenia pod jakim kątem jakie jest natężenie, i że jako żródło światła mają być wykorzystane chalogen na 220V żarówka i świetlówka.
    Jak bym znalazł schemat na jasność świecenia świetlówki to odległość nie odgrywała by tak istotnej roli, bo do żarówki można dać autortansformator.
    Chciałem zapytać czy ktoś spotkał się z takim urządzeniem, lub ściemniacz do świetlówek?
    Dziękuję.
  • #2 513458
    zworys
    Nie da się łatwo regulować świetlówek. Przy normalnym zasilaniu świetlówka gaśnie poniżej napięcia progowego - tzn znikają wyładowania w rurze. W niewielkim zakresie można regulować jasność świecenia świetlówki stosując zasilanie z przetwornicy. Zmiana częstotliwości czy wypełnienia impulsu daje zauważalną zmianę świecenia ale nigdy nie będzie to regulacja jak w żarówce. Co do położenia czujnika. Wydaje mi się że znacznie łatwiej jest zmieniać położenie czujnika - zachowując stałą odległość od źródła światła niż manipulując lampami. Co do wartości - to proponuję przyjąć jakąś wartość umowną jako podstawę lub dla danej lampy dokonać pomiarów wyskalowanym przyrządem a potem zamontować swój czujnik i wyskalować go dla tych samych wartości nastaw. Pozdrowienia.
  • #3 516523
    marcinelektronik
    Dzięki za podpowiedż dopasuję moc świetlówki do pomiarów i obudowy.
