Potrzebuję Instrukcji połączenia Subwoofer+wieża+komputer
ŁukiSzczecin 01 Lip 2008 21:42 4529 12
  • #1 5303697
    ŁukiSzczecin
    Potrzebuję instrukcji jak połączyć Subwoofer Typhoon Acoustic 2.1 z wieżą Akai AC-423R do komputera marki IBM model 8307-L4G
    Wejścia Subwoofer: 1x mini jack (Wejście) 2x Czincze (Wyjście)
    Wejścia Wieży: 4x Czincze (2x wejście, 2x wyjście)
    Wejścia Komputera: 3x mini jack (Zielone, czerwone, niebieskie) Jest to karta zintegrowana w razie potrzeby zamontuję Sound Blastera PCI 128.
    W tej chwili połączone jest w następujący sposób:
    Mini jack w komputer (Zielone wejście)
    2x czincze od komputera do wierzy (Wejście)
    W ten sposób połączony jest komputer z wieżą.
    Kolejne połączenie Subwoofer z wieżą:
    Mini jack w Subwooferze (Wejście)
    Od Subwoofera 2x czince do wieży (Wyjście)
    Wieża odtwarza muzykę włączoną na komputerze , natomiast subwoofer już nie :( Subwoofer działa z wieżą bez problemu gdy odtwarzane są płyty cd, kasety lub gra radio, wtedy bezproblemowo można słuchać wieży plus subwoofera. Jak można to połączyć żeby w wieży oraz subwooferze odtwarzać muzykę z komputera?
    W razie potrzeby zrobię zdjęcia wieży (Na internecie nie ma) I podam link do aukcji mojego subwoofera. Pozdrawiam
  • #3 5304125
    ŁukiSzczecin
    Okej jutro będę to załatwiał, ale w którym miejscu zastosować coś takiego? Które kable mają być w to podłączone ? Chodzi o to, żeby z komputera można było słuchać muzyki na subwooferze i na wieży jednocześnie, czyli wieża musi być z subwooferem podłączona na chłopski rozum ? Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie.
  • #4 5309377
    lampa145
    Użytkownik obserwowany
    przy kompie dajesz tą przejściówkę z jednego jacka na 2 potem podłanczasz tam suba i wieże chyba że chcesz żeby można było słuchać jeszcze radia z wieży to już wyższa szkoła jazdy musisz rozkręcić wieże i wpiąć się w sygnał wychodzący z radia bo chyba w subie masz wzmacniacz ??
  • #5 5309685
    ŁukiSzczecin
    Tak subwoofer ma w sobie wzmacniacz. Radia z wieży na subwooferze nie chcę słuchać, natomiast płyty CD dobrze by było ponieważ komp nie zawsze jest włączony. Hmm jeśli to takie komplikacje to chyba pozostawię tak jak jest, w końcu wieża (4 kolumny chyba 250w) Tak źle nie gra. Pozdrawiam
  • #7 5311388
    lampa145
    no właśnie w większości jest tak że odłancza końcówkę mocy i kicha a w to że ma 250watt to ja bym raczej nie wierzył chyba że masz bardzo drogi sprzęt ale w tedy przy takiej mocy sub jest nie potrzebny
  • #8 5314363
    ŁukiSzczecin
    Niestety pod wejście jack (Słuchawkowe) Kolumny zostają odłączone. Nie wiem czy mają 250w z tyłu (Na kolumnie) wyczytałem tylko 6 Omów więc nie wiem jak to jest. Ale dziękuje za pomoc pozostawię tak jak jest chyba, że ktoś wpadnie jeszcze na jakiś ciekawy pomysł. Pozdrawiam.
  • #9 5335537
    ŁukiSzczecin
    Cześć. Postanowiłem zostawić podłączone tak jak jest, proszę o zamknięcie.
  • #10 5336960
    ŁukiSzczecin
    Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tutaj, niedawno Subwoofer przestał w ogóle grać, działają tylko te małe głośniczki podpięte pod niego. otworzyłem go, po wysunięciu tylnej ścianki subwoofer zaczął znów grać, skręciłem go postawiłem na miejsce i znów raz gra raz nie. Zauważyłem że prawdopodobnie to wina kabli chociaż nie wiem którego ( Ruszałem na przemian i za każdym razem ruszenie innym przywracało muzykę ) Co powinienem zrobić, gdzie się z tym zgłosić ? Ile kosztowałaby naprawa i czy dam radę samemu czy muszę udać się gdzieś do serwisu. Pozdrawiam.
  • #11 5337021
  • #12 5340849
    ŁukiSzczecin
    A nie uszkodzę czegoś ? Potrafię lutować ale czy jest pewność że wina leży akurat tutaj ? Bo jak mówiłem muzykę za każdym razem przywracało poruszenie innym kablem, były chwile że wszystkimi ruszałem i nie chciało grać. Na dodatek subwoofer nie gra już tak czysto zauważyłem porządne charczenie przy głośniejszej muzyce. Membrana na głośniku cała sprawdzałem. Pozdrawiam
  • #13 5341172
