Fiat Brava 1,4 12V 96 r - wczesny zapłon
gabikam 01 Lip 2008 22:17 9286 10
  • #1 5303814
    gabikam
    Autko jw po wymianie uszczelki pod głowicą, wałka rozrządu, popychaczy,pasków.
    Autko zapala (na zimnym) i przyśpiesza normalnie, trzyma wolne obroty
    Dwa problemy:
    1.Przy gwałtownym przyśpieszeniu (pod obciążeniem), w zakresie średnich obrotów słychać spalanie detonacyjne/"granie zaworów" - zanikające przy wysokich obrotach, na biegu jałowym i przy delikatnej jeździe jest ok
    2. Na gorącym silniku rozrusznik słabo kręci - prawie staje.
    W/g mojej wiedzy obydwa te problemy mogą być spowodowane za wczesnym zapłonem, ale w tym autku nie ma możliwości regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - jest to regulowane przez ECU i tutaj mam problem
    Czy ktoś wie który z czujników może być za to odpowiedzialny, ewentualnie jak można skorygować kąt zapłonu w tym modelu?
    Czy w tym modelu jest czujnik spalania detonacyjnego i jeśli tak to gdzie?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • #2 5303850
    goldwinger
    Mechaniką się zajmij, pewno rozrząd spaprany
  • #3 5303892
    gabikam
    nad tym też myślałem... i przy montażu ( i po) sprawdzałem pokrywanie się oznaczeń na kołach z oznaczeniami na pasku z 10 razy, ale jeśli nic nie pomoże to sprawdzę 11 raz i ewentualnie zacznę się bawić przestawianiem: ząbek w przód/ ząbek w tył może jakaś wada fabryczna paska, może nie ten model... :idea: ale ilość zębów na pewno się zgadza - inaczej zgubił by ustawienia po paru obrotach...
  • #4 5304450
    jarsaw
    Kolego nie oznaczenia na kołach i pasku a blokady załóż do ustawienia rozrządu bo sobie nie poradzisz .
  • #5 5304634
    jarecki04
    ale ilość zębów na pewno się zgadza - inaczej zgubił by ustawienia po paru obrotach...[/quote]
    Co byś zgubił ? ilość zębów paska nie ma wpływu na przełażenie tylko ilość zębów na kołach a tego nie zmieniłeś. Jeżeli przed wymianą paska było dobrze to napewno coś z ustawieniem jego.
  • #6 5304714
    gabikam
    Blokadami niestety nie dysponuje, nie wiem też czy wszystko było ok przed naprawą - auto kupiłem z wyrobionymi krzywkami wałka rozrządu (zatkana magistrala olejowa), silnik czasami gasł na wolnych obrotach i miał problemy z rozruchem "na ciepłym" (które pozostały).
    Spróbuje jeszcze raz sprawdzić wężyki poodciśnień, jeśli to nie pomoże to przestawię rozrząd o jeden ząbek i zobaczymy jak to wtedy będzie wyglądać
  • #7 5332263
    gabikam
    powalczyłem tydzień, ale dalej brak poprawy...
    teoretycznie zapłon powinien być opóźniany przez czujnik spalania stukowego - wymieniłem go , dokręciłem jak trzeba , ale objawy dalej bez zmian...
    - sprawdziłem połączenia elektryczne poszczególnych czujników i (same czujniki) z ECU i wszystko ok
    Dwie ciekawe rzeczy:
    po odpięciu czujnika spalania stukowego i sondy lambda nic się nie zmienia a nawet, mam wrażenie, że jeszcze lepiej przyśpiesza...??? - stukanie pod obciążeniem w zakresie średnich rpm dalej zostaje...
    No i teraz moje pytania: :D
    1. błąd którego jeszcze czujnika może powodować , że ECU nie opóźnia zapłonu (pomijam czujnik spalania stukowego)?
    2. czy możliwe jest, że ECU w tym samochodzie zapisał błąd i jedynym sposobem jest jego wykasowanie na komputerze diagnostycznym? - (używa wartości awaryjnych - i dlatego tak to wygląda?)
    3. czy to już pora na wymianę ECU?:D
    rozrząd mimo waszych sugestii narazie zostawiłem w spokoju, bo:
    -przestawienie paska nie będzie miało wpływu na moment zapłonu- czujnik obrotów jest na wale korbowym - jego położenie wzgledem tłoków się nie zmieni
    -autko zapala bez problemów (na ciepłym kręci wolniej), trzyma obroty i przyśpiesza bardzo dobrze
    -powodem słabszego kręcenia na ciepłym może byc właśnie za wczesny zapłon - iskra zanim tłok osiągnie GMP i wtedy silnik próbuje zakręcić w przeciwną stronę do rozrusznika -osłabia go - problemu tego nie ma na zimnym silniku - drak dostatecznej ilości mieszanki w cylindrze do zapłonu
    Pozdrawiam i czekam na wasze wsparcie - na paru forach widziałem podobny problem z tym autkiem, ale zawsze pozostawał nierozwiązany...
  • #8 7710352
    arczipirator
    gdzie znajdę miejsca na blokady
  • #9 7717850
    VENDETTI
    Witam.Map sensor ma obok czujnika polozenia walu korbowego decydujcy wplyw na wyprzedzenie zaplonu.
  • #10 8774514
    vwer
    Witam !!!!
    Mam podobny problem .
    Po wymianie uszczelki pod głowicą ,wałka rozrządu Auto zapala na zimnym silniku ,gaśnie i już nie zapala. Auto da się odpalić na zaciąg i chodzi tylko trzeba trzymać go na nimi num 2000 obr/min bo gaśnie i nie da się go od rozrusznika odpalić .
    Podłączyłem komputer i pokazuje kont zapłonu 30stopni przed GMP a powinna być ok 5 stopni . czujnik położenia wału wymieniony , ECU też i dalej to samo !!!! :cry:
    Za wszelką pomoc dziękuje !!!
