Passat B5 centralny zamek
arkadiusz1965 02 Lip 2008 00:13 4383 7
  • #1 5304229
    arkadiusz1965
    Witam mam problem z centralnym zamkiem w Passacie B5 po przekreńceniu kluczyka zamek zamyka tylko tylne drzwi i bagażnik domyka szyby do przednich drzwi podpiłem inny zamek i też nie pracuje może ktoś pomoże mi gdzie szukać usterki
    Przeniosłem z mechaniki. [MS]
  • #2 5304365
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    W module komfortu szukaj,ale wpierw go sprawdź na komputerze.
  • #3 5312475
    wloc
    moduł komfortu pod nogami kierowcy pod wykładziną prawdopodobnie zalany
    Pawel wawa
    No nie, to już powinno być karalne , temat zamka w B5 poruszany wiele razy.
    Dla Ciebie Totalny Leniu: Zgnite połączenie kabli przy module komfortu, fabrycznie zaizolowane połączenia przewodów.
    ARTURG14
    Kabel czerwono-niebieski wychodzący z modułu po 20cm łączy się z innymi tam jest zgniły .powodzania
  • #6 5345900
    geo0
    Mam taki problem z centralnym zamkiem w Pasku B5 z 98 roku (konfort)
    Przy zamykaniu z kluczyka zamykają się wszystkie drzwi ale po ok 2 sekundach tylne lewe drzwi się otwierają i tak samo jak zamknę od środka Otwieranie jest dobre ?
    2 sprawa która mi się przydarzyła to dlaczego znikło mi domykanie szyb z kluczyka z dnia na dzień. (Normalnie szyby 4 działają OK)
    Proszę o jakąś pomoc jak i co zrobić co sprawdzić itp
    Z góry dzięki
    :D
  • #7 5346835
    Pawel wawa
    Tyle razy było.... Wiązka w module albo mikro wyłącznik bądź zimne luty w zamku! Szybki wrócą po naprawieniu usterki.
    Na przyszłość używaj opcji "szukaj" dokładniej, będziesz miał odpowiedź natychmiast.
  • #8 18092116
    postronny82
    Poziom 6  
    dodam jeszcze ,że zamykanie i otwieranie działa z panelu wew. i z zamka
