PlayStation 1 - nie działają pady
CzarnaOwieczka 14 Lut 2004 12:39 3506 13
  • #1 504498
    CzarnaOwieczka
    Na PlayStiation 1 niedzialaja Pady co to moze byc sprawdzalem pady z innych playstation i to samo
  • #2 504971
    Majger
    O ile dobrze pamiętam miałem uszkodzony miniaturowy (smd) bezpiecznik w konsoli.Sprawdż czy wychodzi 5V na gniazda od padów.
  • #3 507291
    MARIOS
    na 100% uszkodzony bezpiecznik na płycie głownej (sprawdzone!)
  • #4 511332
    MiSiEk#
    Mi jednak się zdaje że poleciały pory padów. Musisz kupić nowe ok 30 zeta na allegro.pl
    Pozdro MiSiEk#
  • #5 524884
    J_Bravo
    nie kupuj portow padow. one zadko kiedy padaja (tylko mechanicznie)
    n a plycie glownej masz uwalony bezpiecznik. wymien a jak nie umiesz to pisz do mnie gg- 1741384
  • #6 559785
    e_tomi
    Mam podobny problem. Pady nie działaja, a po przełożeniu do innego pleya jest dobrze. Mam pytanie odnosnie tego bezpiecznika. Gdzie on sie dokladnie znajduje na plycie glownej
  • #7 560715
    gafek
    Małe czarne kosteczki w okolicy gniazda zasilania.Oznaczone na płycie jako PS
    I nie słuchaj Miśka i nie wymieniaj portów - naoglądał się chłopak wczorajszej "Usterki" ,gdzie facio wymienił cały boiler a uszkodzona była uszczelka.
  • #8 560956
    TONI_2003
    Moderator
    ....a czy można wiedzieć jakie maja wartosci i czym je zastąpić :?: Pozdrawiam :wink:
  • #9 561161
    e_tomi
    Faktycznie jest uszkodzony bezpiecznik na zasilaniu padow. Przy okazji znalazlem uszkodzony inny bezpiecznik PS601 1,0A nie majacy zwiazku z padami(tak mi sie wydaje). Czy moze wiecie od czego jest ten bezpiecznik?
    ten od zasilania padow ma 0,7A oznaczenie na płytce PS605
  • #10 563615
    gafek
    Z tego co pamiętam to do pady zabezpieczane są właśnie dwoma bezp.
    Jeden od elektroniki pada i karty pamięci,a drugi od silników dual-shock'a
  • #11 564144
    e_tomi
    Dzieki za podpowiedzi. Bezpieczniki zwarlem i narazie wszystko dziala oki. Teraz bede szukal tych bezpiecznikow w sklepach a moze zostawie tak jak jest
    pozdrowienia
  • #12 564231
    J_Bravo
    polecam oporniki 0 omowe SMD.
    bespiecznikow podobnych do tych z konsoli ine kupisz nigdzie.
  • #13 643271
    Micał Żuk
    Bezpieczniki smd do playek kupisz na modchip.pl
  • #14 643272
    Micał Żuk
    Koszt takiego fusse to 4 pln
