Jak regulowac glosnosc w wzm, samochodowym przy kompie?
MaRch3w4 02 Lip 2008 19:34 1220 15
  • #1 5306122
    MaRch3w4
    Witam! Mam mały problem. Chciałbym podlaczyc do kompa wzm. samochodowy wraz z tuba ale nie wiem jak mozna by regulowac glosnosc :(( nie wiem czy potrzeba jakis potencjometr czy cos takiego.. prosze o pomoc :)) z gory dziekuje ;))
  • #2 5306161
    andy17890
    START->Ustawienia->Panel Sterowania->Dźwięki i Urządzenia audio
    Tam masz systemową regulację głośności
    Bądź też klikasz obok zegara na głośnik i masz ;D
  • #3 5306164
    trance84
    Temat dziwny no ale.
    Każdy wzmacniacz posiada regulację głośności wejscia i tam regulujesz głośność.
    Mało tego w komputerze też możesz regulować głośnością ale całego zestawu.
  • #4 5306554
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Puszczasz muze z winampa ... to regulujesz volume w winampie i tak robisz z kazdym programie........... lub robisz sobie skrot do " regulacja glosnosci " i masz wszystko pod reka
  • #5 5306920
    MaRch3w4
    no tak ale wlasnie nie o to mi chodzi :( czy jest moze jakis sposob aby nie regulowac z kompa? moze jakis adapter czy cos w tym stylu :)
  • #6 5306957
    trance84
    Na wzmacniaczu masz regulacje.
    W peyingu jest osobny kontroler do basu
  • #7 5306974
    BlueSystem
    Gain to nie regulacja głośności ;)
  • #8 5306989
    trance84
    Zwał to jak chciał GAIN lub LVL INPUT.
    W ogólnym zarysie przyjmijmy że regulacja głośności :D:D
  • #9 5307018
    Kłosiol
    Poziom 29  
    to jest poziom sygnału źródła
  • #10 5307024
    trance84
    A co za tym idzie i głośność.
    Chcemy się tutaj kłócić??
  • #11 5307044
    rav3k
    Ok, troche przyklejony ten post, ale jak wy zasilacie te zwmacniacze samochodowe zaadoptowane do kompa?? Z tego co mi przyszło do głowy to z jakiegoś zbudowanego przez siebie zasilacza, bo inaczej nie widzę...
  • #12 5307050
    trance84
    A ja widze , z akumulatora będzie najprościej
  • #13 5307067
    rav3k
    no nie rozumiem troche, bo aku jest tylko zasobnikiem, a nie źródłem (że tak powiem odnawialnym) :) więc instalujesz takie marne 300W rms pod aku, kilka minut słuchania i pod prostownik??
  • #14 5308281
    Kłosiol
    Poziom 29  
    No przeciez nie sam akumulator tylko razem z prostownikiem....... w sumie to lepiej miec zrobiony osobny zasilacz niz miec w pokoju koło biurka akumulator i prostownik :D
  • #15 5308308
    Qwet
    Poziom 33  
    Najlepiej byłoby wpiąć się w kondensatory filtrujące wzmacniacza jakimś zasilaczem impulsowym zasilanym z sieci. Jeśli chcesz koniecznie prostownikiem to zadbaj żeby miał wydajność 35A (dla 300RMS) i akumulator równolegle z prostownikiem. Należy też pilnować żeby napięcie wyjściowe prostownika nie przekraczało 14,5V (co jest niemożliwe w przypadku prostownika) bo akumulator zostanie przeładowany przy cichym słuchaniu muzyki. A zasilanie samym prostownikiem nie ma sensu jeśli nie zastosujesz jakiegoś tęgiego stabilizatora tętnień w postaci przyzwoitej baterii kondensatorów.
  • #16 5308420
    trance84
    Qwet lepsze prostowniki mają regulację natężenia prądu ładowania a co za tym idzie napięcia.
    Wzmak spokojnie wytrzyma 15V napięcia lecz należy unikać tego .
