Monitor BENQ T705 nie chce sie włączyc
Pkamil 02 Lip 2008 20:04 5756 4
  • #1 5306236
    Pkamil
    Witam!
    Kiedy włączam monitor, matryca ciemnieje bardzo lekko ( tak że jest to bardzo mało widoczne ) i pokazuje sie napis <BENQ> (zaznaczam ze napis tez jest słabiutko widoczny ). A po wyłączeniu pokazują 2-3 paski pionowe grube na 2 piksele ( ale to różnie czasami jest wiecej czasami mniej )
    Może ktoś wie co jest tego przyczyną i jak to naprawić ?
    Za pomoc wszystkim z góry dziękuje:D
    MATEQ_NS
    jesli ciemnieje matryca i słabiutko widac napis to znaczy ze nie ma podswietlenia matrycy jesli dobrze zinterpretowałem tą usterkr to leza invertery a konkretnie prawie na 99 procent dwa lub jeden małe tranzystory przy trafkach inverterów . są dwa trafka na kzde trafko jest po dwa tranzystory w jednym z trafek maja zwarcie to są chyba 2sc5707 lub 2sc5706 ,między nimi jest kondensator prostokatny i zółty .moze byc tez trafko strzelone lub kondzioły powysychane ,a co do pasków to jakby matryca dawała sie we znaki t-con czyli elektronika na matrycy i tam jak cos juz padnie to zgrzany procek
  • #3 5313470
    Pkamil
    dzięki tranzystory są do wymiany c5707 wymienię i powinno działać
  • #4 5357115
    Szczepek2003
    Witam!
    Mam ten sam przypadek. był spalony jeden tranzystor 2SC5707.
    Wymieniłem ale teraz monitor włącza się na 0,5 sekundy (mignie) widać napis BENQ i gaśnie.
    Co może być przyczyną?
    Posprawdzałem wszystkie tranzystory, diody i oporniki.
    Podpiąłem też inną matrycę (jej świetlówki) ten sam efekt.
    Jeśli ktoś ma pomysł proszę o poradę.
    Siedzi tam układ TL 1451 wie ktoś na których nóżkach jest protect?
    Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
    leto1
    Może to komuś pomoże.Jest schemat zasilacza i inwertera:
    http://www.lcdinverter.co.uk/env056.htm
    Polecam ten portal w temacie napraw LCD zawiera sporo porad praktycznych.
    Pozdrawiam wszystkich Ryszard
