Renault Espace montaz alarmu XCESS z pagerem
frauka 02 Lip 2008 22:25 2491 6
  • #1 5306659
    frauka
    Mam problem z podlaczonym alarmem, ktory funkcjonuje bez zarzutu do 40 minut. Po uplywie tego czasu alarm sam sie zalancza ,a na peger idzie informacja ze zostaly otwarte drzwi. To wszystko nie ma w ogole miejsca
    auto stoi zamkniete i nic sie w kolo niego nie dzieje a alarm wyje. Samochod ten kupilem juz z tym alarmem z Niemiec.Rok produkcji 2004.
    Do tej pory zaden warsztat nie moze mi pomoz, problem tkwi w tym, ze samochod po uplywie dokladnie 40 min odcina gdzies prad albo daje jakis inny impuls. Czy spotkal sie juz ktos z takim problemem? A moze ktos ma pomysl na inna metode dobrego zabezpieczenia tego samochodu przed kradzieza? Prosze o porady.
    Proszę jeszcze dopisać rocznik auta. (sharp)
  • #2 5306904
    michajlo007
    Spróbuj odpiąć połączenie alarmu z krańcówkami drzwiowymi.Nie wiem jak jest w Espace,ale w nowszych Skodach system wysyła po 30minutach impuls sprawdzający czy drzwi zostały zamknięte.Przy montażu alarmu trzeba wtedy dawać 1diode separującą na każde drzwi,lub zrezygnować z tego i zamontować czujniki ultradźwiękowe.
  • #3 5308666
    frauka
    Jezeli chodzi o czujniki ultra dzwiekowe to byly juz zamatowane nie dzialaja tak jak powinny np. pod hipermarket alarm odczytuje blednne informacje a zwlaszcza w parkingach podziemnych gdzie jest zamknieta przestrzen,byly juz regulowane na wszystkie sposoby-nie dziala.
    Slyszalem ze jest wyjscie z sytuacji nalezy zamatowac na kazde drzwi osobne czujniki takie jak montowane sa na przednia maske,
    Czy mam to robic,czy jest jeszcze jakies inne rozwiazanie.
  • #4 5308799
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Co do wycie po ok 40 min to auto usypia wszystkie "komputery" tzw. economy mode, wystarczy na zasilaniu lampek oświetlenia wnętrza wstawić diodę
    krańcówki powinno się podpiąć tak:
    DOORS SWITCH Connect to the LIGHT BROWN wire with RED references, at the position nr. 12, in
    the connector marked SS1, coming out of the central placed on the left of the
    fuses, under the passenger’s side cover
  • #5 5318235
    softel
    pozwolę się podłączyć z podobnym problemem tylko ja mam seo perfect,mam wstawioną diodę na zasilaniu lampek oświetlenia ,próbowałem również wstawić przekaźnik i nic dalej wyzwala alarm z obwodu krańcówek po 40 min.może wiesz jak pozbyć się tego problemu?Acha ja mam to podłączone na seo z 2002 B program uniwersalny. Zapomniałem Espace jest z 2004.Pozdrawiam
  • #6 5318320
    carrier
    Podłącz oba styki cewki przekaźnika równolegle z żarówką lampki, (aby przekaźnik zamknął kotwicę musi być naraz + i -, czyli tylko, kiedy świeci lampka, test po 40min nie zapala żarówki)
  • #7 5325651
    softel
    zrobiłem dzisiaj jak radziłeś,na razie działa poprawnie.jest jeszcze parę mankamentów jak np.nie uzbraja się automatycznie jak zostanie rozbrojony bez otwarcia drzwi,jeżeli masz niezamknięte drzwi przednie lub tylne to nie ma sygnalizacji przy załączaniu alarmu(w scenicu sygnalizował mi dźwiękowo)nie przyjmuje funkcji ze stacyjki załączania cichego lub głośnego alarmu(plus pojawia się na przewodzie ze stacyjki ale może czasowo się nie mieści,można podać na krótko + na przewód stacyjki i jest ok.Ale cóż pewnie nie można mieć wszystkiego.
