AXTON A1350 - jak podłączyć takie cudeńko?
cartball 03 Lip 2008 08:19 4377 23
  • #1 5307341
    cartball
    Zakupiłem wzmaka AXTON A1350
    Wygląda rewelacyjnie, jak gra to nie wiem bo dopiero dziś do mnie dotarł. W tej chwili mam mały problem z jego podłączeniem. Mianowicie jest to monoblock a na panelu gdzie się podłącza głośnik są dwa wyjścia oznaczone + + - - dokładnie w tej kolejności. Jak to spiąć z głośnikiem żeby wykorzystać te 300 W. Głośnik będzie jednocewkowy.
    Niżej zamieszczam fotki wzmaka, konektora i opisu w instrukcji ( niestety nie ma pokazanego podłączenia w formie obrazkowej :mrgreen: :) )
    http://irball.w.interia.pl/w1.jpg
    http://irball.w.interia.pl/w2.jpg
    W punkcie nr 4 jest opisany mostek ale nie rozumiem jak to podłączyć, czy dwa plusy łączy się razem i tak samo się robi z minusami czy jak?
    http://irball.w.interia.pl/4qn.jpg
    Wielka szkoda że producent nie oznaczył tego tak jak przy innych wzmakach. Tylko ciekawi mnie jedno, jest to monoblock to po co mu jakby dwa wyjścia dźwięku?
  • #2 5307375
    juarez89
    We wzmacniaczu bossa kolegi też były takie wyprowadzenia i należało podłączyć pierwszy plus i ostatni minus, czyli dwa skrajne złącza. W instrukcji pisze ze dla mostka należy podłączyć głosnik w gniazda oznaczone BRIDGE, czyli mostek. Ale na obudowie nic takiego nie widze.
  • #3 5307399
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Weź miernik (rezystancji) i sprawdź czy plusy są ze sobą połączone i minusy ze sobą (według mnie tak). Oprócz tego w instrukcji powinieneś mieć rysunek jak podłączyć.
  • #6 5308475
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Dokładnie tak jak mówi łowieca ....
    w instrukcji jest taki sposób jaki Ci zaznaczyłem na zdjeciu
    :arrow:
    Mam takiego monobloka Axton C109... to dokładnie to samo tylko w starszej obudowie i nie jestem z niego zadowolony... moc ma ale brakuje mu jednej rzeczy - podbicia basów. Pilot na kablu steruje gainem !
    I w sobote ten wzmak zabił mojego suba na Earthquake DBX 10D ( 2 x 4 ohm ) nie wiem jak to sie stało... glosnik spiety na 2 ohm..... i teraz jestem w plecy tyle kasy..... słuchalem moze przez 2 godz... jechalem juz do garazu odstawic auto i glosnik zaczał charczec i tyle..............:cry:
  • #7 5309240
    cartball
    ten wzmak to monoblock jak pisałem
    WŁAŚCIWOŚCI
    Rozmiar: 311 x 53 x 256 mm
    Moc muzyczna przy 4 ohm 1 x 350
    Moc rzeczywista przy 4 ohm 1 x 300
    Moc rzeczywista przy 2 ohm 1 x 420
    Pierwszy raz słyszę jakąś krytykę pod adresem AXTONA. Większość ludzi zachwalało tą firmę i owy wzmak. Spróbuje go podłączyć jak napisaliście, mam tylko nadzieje że nic złego się nie stanie.
  • #8 5309664
    Ache
    Sam mam AxTona, tylko ze model Caa 50 - 4 kanaly, i jest naprawde mily w sluchaniu, jak nie jestes pewien to sprawdz czy + i + to ten sam sygnal i tak samo - i - jak Grzegorz wczesniej pisal..
  • #9 5311809
    Kłosiol
    Poziom 29  
    WŁAŚCIWOŚCI
    Zrob tak jak Ci piszemy ......... a jak sie wachasz to w instrukcji masz dokladnie namalowany schemat podłaczenia tego wzmaka, nawet pisze, ze trzeba zastosowac kable 20 mm2.
    Też czytałem pochlebne opinie o Axtonie i tak jest ale po prostu mi brakuje podbicia basu bo zawsze mialem wzmaki z podbiciem a tu go nie ma !!!!!
    Spodziewałem sie konkretnego efektu w stosunku do 100 watowego JBL-a z podbiciem +6 dB a axton gra tak samo jak stary wzmak mimo tego, ze jest 3 razy mocniejszy :!:
  • #11 5312827
    Ache
    Zgodze sie z Łowieca, bas ma byc naturalny, a nie jakies cuda typu Xplode..
  • #12 5312865
    kytek
    Nie wiem czy kolega wie, że w nowych głośnikach trzeba wygrzać najpierw cewke, słuchając przez około 2 dni nie dając na maksa...
    A jeżeli to wiedział to przepraszam...
  • #13 5314183
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Tak sie składa, że glosniczek mam juz pół roku wiec juz dawno wygrzany.... cały czas miałem w aucie Ravemastera BSW 124 II a EQ w domu ale w sobote chciałem sobie posluchac EQ i skonczylo sie fatalnie :cry: :D :D
    Jak dla mnie z podbiciem bas gra poteżnie a bez podbicia tak cicho, za grzecznie ... za słabo, mimo tego, że biore głosniej :!:
  • #14 5314276
    dreamcaraudio
    kolego ty masz problem ze soba a nie ze wzmakiem! napisalbys lepiej o pozostalych elementach systemu a nie obwinianie poczciwego dobrego axtona
  • #15 5314311
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Wiadomo, że każdy ma inny gust i każdemu sie podoba co innego.....nie obwianiam Axtona bo jest ok ale mi czegos brakuje....
    A sprzecik jaki posiadam to:
    JVC KD-G 821 + kable sygnałowe Dietz
    przód: seryjne głosniki z Astry 2 ( tweeter i 16 cm woofer ) drzwi bez wygluszenia
    tylne drzwi: dwa woofery 13 cm również firmowe z Astry 2- aktualnie sa wyłaczone na radiu
    Sub:
    Ravemaster BSW 124 II 46L @ 45 hz i 38 hz ( zmieniane strojenie )
    EQ DBX10D - spalony :cry:
    wzmak subwoofera : JBL DA 3504 lub Axton C109 mono
    kable zasilajace 16 mm2
  • #17 5314996
    Kłosiol
    Poziom 29  
    :idea: A co powiecie na to...
    bylem teraz w garazu, wykreciłem ze skrzyni EQ DBX10D i okazało sie, ze membrana sie oderwała od cewki....
    glosnik sie nie spalił tak jak myślalem wczesniej tylko sie oderwała membrana od cewki, nawet przy łaczeniu membrany z cewka membrana pękła a klej sie ukruszył
    To wszystko pod tym Axtonem C109 mono..... dziwne ... głosnik spiety na 2 ohm, Axton przy 2 ohmach ma 420 wat.
    Chyba był za duzy wychył membrany i tak to sie skończylo, nie sluchalem na maxa tylko na głosnosci 30 / 50.
    Odkleje czopek i spróbóje to skleic, za pomoca czego odkleic czopek ? Benzyna ekstrakcyjna, rozpuszczalinik???
    Jakiego kleju uzyc do polaczenia membrany z cewka????
  • #18 5315798
    mlody1921
    Poziom 29  
    możliwe ze zrobił to skok membrany ale możliwe też ze thd nagrzało cewke drut na cewce nie puścił tylko przy łączeniu membrany a cewka
    a niema ten axton subsonic
    kytek gdzie ci tak pisze ze trzeba wygrzewać głośnik cewke to bajki zaden producent nie pisze o czyms takim
    przez pierwsze godziny poprastu głośnik gra twardo bo zawieszenia musze sie ułożyć rozciągnąć
  • #19 5315837
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Subsonik był ustawiony na jakieś 30-35 hz .
    Nakladka przeciw pylowa juz odklejona i usuniety stary klej.... jakiego kleju uzyc zeby polaczyc membrane z cewka?????
    Distal???? Potrzebuje cos mocnego i odpornego na wysokie temp
  • #20 5317917
    cartball
    coś mocnego i wytrzymałego na temperaturę - żywica - ale nie wiem czy nie będzie pękać przy takiej mocy. Ja osobiście zregenerowałem głośniki od altusów 110 i grają bardzo ładnie bez żadnych niespodzianek
  • #21 5318680
    mlody1921
    Poziom 29  
    zywica nie jest odporna na wysokie temp do altusow moze i sie sprawdzi ale do dbx wątpie
  • #22 5321908
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Co sadzicie o kleju Distal lub Poxipol ..... to chyba najlepsze dostepne kleje :?:
  • #23 5324490
    łowieca
    Poziom 30  
    Ja kleiłem cały głośnik Poxipolem (PG Aiudio od Młodego :) )
    Dostaje nie złą dawkę mocy (ponad 700W RMS realnie) wychyły koło 3 cm czasem i nic nie puszcza, nawet po nagrzaniu cewki (chociaż 4" nie idzie za bardzo nagrzać, no chyba że przesterem)
  • #24 5324868
    Kłosiol
    Poziom 29  
    ok to jutro kupuje ten bezbarwny poxipol i kleje to..... mysle, ze bedzie ok :D
