Filtr CDA6.5MHz(3nogi) za D5.5MHz(2nogi) czy dobry pomysł
03 Lip 2008 20:44 1641 8
  • Poziom 38  
    Postanowiłem przestroić TV beż użycia fonii. Mam wszystkie filtry oprócz D6.5 za D5.5MHz. Filtr posiada 2 nogi i pracuje w detektorze FM. Zrobiłem taki numer iż 3 nóżkowy CDA6.5 wstawiłem za D5.5 nie podłączając środkowej nogi. Efekt taki że to działa ale czy to dobry pomysł? Jakieś pomysły na pomiary dostrojenia się do 6.5MHz? Ewentualnie zastąpię go obwodem LC ale jeśli by to nie było konieczne to bym wolał tego nie robić. Może ktoś wie gdzie można kupić filtr D6.5 2 nogi? Układ p.cz to TDA3827.
    Może inaczej to sformułuję: Jak podłączyć 3 nóżkowy CDA zamiast 2 nóżkowego CDA do tej p.cz co mam ale jak to w ogóle się robi może jakiś fragment schematu p.cz żebym coś wykminił. Niby działa ale muszę mieć pewność że to jest na 100% dobrze.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 43  
    Jak działa i wszystko jest OK. to niech tak zostanie. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Przestrojenie oczywiście nie prawidłowe. Muszą zostać obie fonie BG i DK. Można dołączyć równolegle 6,5MHz i 5,5MHz i też powinno działać jeżeli SAW przenosi i będą wtedy obie..
  • Poziom 38  
    Może być ewentualnie opis tych filtrów dokładny bo na muRacie nie znalazłem. Ten 2 nóżkowy to jak równoległy obwód LC działa a ten 3 nóżkowy ? Bardzo możliwe ze jak LC kształtu PI i wtedy nie podłączając do masy środkowego pinu dalej to będzie działać :) i to tak jak ja chcę.
    Porszę o jakąkolwiek poradę.
    Do LeDy : SAW przenosi ale ja nie chcę BG :D tylko DK. Nie jest mi potrzebne do szczęścia. Owszem jest miejsce na dodatkowy filtr ale trzeba dokładać jakieś SMD kondki i nawet nie wiem jakie bo nie mam do tego chassis (BE2A być może czytałeś mój post: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1047491.html bo to właśnie ten TV chce przerobić na DK)z oboma standardami schematu (pewnie kondki i dławiki są takie same ale na Polskę wystarczy).
  • Poziom 38  
    No wszystko się zgadza i wiem że tak się dokłada ale ja nie chcę i nie oto tu chodzi. Podpinając do masy środkową nogę CDA6.5 3 nóżkowego słychać w głośniku bardzo podgłośniony dźwięk oraz taki przesterowany i odstrojony wiec dlatego pytam jak to przerobić żeby było dobrze.
  • Poziom 43  
    Zrób próbę z jedną zewnętrzną i środkową lub same zewnętrzne lub zewnętrzne razem i połączone do jednego punktu i środkowa masa do drugiego. Zmieniasz ich charakterystykę. Kombinuj.
  • Poziom 38  
    Wiec tak same zewnętrzne działa ok. Jedna zewnętrzna i środkowa niema nic, zaraz sprawdzę zewnętrzne razem :)
    Ta opcja też nie działa :/. jedyna rozsądna to zewnętrzne podłączone a wewnętrzna przylutowana do powietrza :D
    Zostaw same zewnętrzne chyba że zewnętrzne razem- równolegle , będzie lepiej- sprawdzenie- odstrajanie stacji i szerokość bez pogorszenia głosu.
  • Moderator
    I tak ma być.
    Temat zamykam, bo Szanowny Autor się ociąga. ;)
