Refleksje w sprawie ustawienia głośników.
MarioM1982 03 Lip 2008 20:22 1424 5
  • #1 5308895
    MarioM1982
    Chciałbym podjąć dyskusję w dość szerokiej kwestii, mianowicie ustawienie głośników ( subwoofera) w bagażniku.
    Do napisania tego postu zachęcił mnie pewien incydent, dotychczas w moim bagażniku znajdowała się skrzynka 80L z dwoma głośnikami, wspólną komorą i trzema tunelami bass-reflex. Ot poniżej:
    Skrzynia była policzona w WinIsd, dodatkowo objętość sprawdził mi i doradził BbartWlkp. Zasadniczo byłem z niej zadowolony,gdyż grała bardzo przyzwoicie, głośniki były skierowane ku górze. Problemem były jej rozmiary, więc postanowiłem kosztem ( tak mi się wydawało ) dźwięku zmniejszyć jej gabaryty.
    Wykonałem więc 2 zamknięte skrzynki po 20L i umieściłem je po bokach bagażnika mniej więcej w ten sposób:
    Kiedy wszystko spiełem do kupy i rozpoczołem odsłuch byłem naprawde zdziwiony, spodziewałem się słabszego basu a tym czasem zdecydowanie poprawiła się dynamika i przede wszystkim gra to o wiele głośniej i naprawdę trzepie całym autem....
    Zastanawiające dla mnie jest to że teoretycznie skrzynka BR powinna robić większego zamieszania, a tym czasem dwie male skrzyneczki dobrane z potrzeby bez żadnych obliczeń i taka rozpierducha ?? Zrobiłem nawet eksperyment i wywierciłęm w jednej otwór do którego wsadziłem tunel BR, efekt- ciszej, mdło, ogólnie porażka....oczywiście otwór zakleiłem....
    Poprzednio miałem skrzynke Clariona SW3011 i niezależnie od ustawienia grało to tak sobie. Dodam że moje auto to Honda Civic Hatchback, więc bagażnik malutki.
  • #2 5309041
    Qwet
    Poziom 33  
    Głośniki niskotonowe mogą być ustawione jakkolwiek, byleby pracowały w tej samej fazie. Dźwięk niskotonowy roznosi się bezkierunkowo.
    Natomiast jeśli chodzi o głośniki wysokotonowe to jest dokładnie odwrotnie. Zgodność fazy już nie ma takiego znaczenia, za to ma znaczenie kierunek. Tweetery powinny być skierowane bezpośrednio w stronę odbiornika (ucha).
    Jeszcze co do BR - to się liczy i stroi pod względem zastosowanego głośnika. Nie można wsadzić wziętego z kosmosu komina i od razu dyskwalifikować całą rodzinę obudów Vented, jeśli tylko nie zagra lepiej.
  • #3 5309070
    MarioM1982
    Oczywiście mowa jest o głośnikach niskotonowych, teoretycznie masz racje, w praktyce niestety tak nie jest :/....
    Co do BR, to oczywiście skrzynka była dobierana pod konkretne głośniki..
  • #4 5309155
    rutkam
    Wg mnie ustawienie głośników ma duże znaczenie. Zawsze były różnice kiedy zmieniałem ustawienie skrzyni w bagażniku. To zależy od auta wiec najlepiej jest to robić na odsłuch.
  • #5 5311608
    łowieca
    Poziom 30  
    MarioM1982 a jakie dokładniej masz te porty ??
    Bartas liczył Ci objętość z 3 BR czy samą objętość ?
    Bo jak znam Bartka to powinno grać nieżle.
    No chyba że jak wspomnieli koledzy wsadziłeś porty jakie tam miałeś pod ręką.
    Tak na marginesie bbartaswklp :)
  • #6 5312552
    MarioM1982
    Doradził mi objętość skrzyni + strojenie. Długość tuneli dobrałem z WinIsd.
    Ja wcale nie twierdze że grało źle, grało świetnie i tylko fakt że nagle bagażnik zaczoł być potrzebny zmusił mnie do zmiany. No i jestem zaskoczony faktem że praktycznie litraż zmniejszył się dwukrotnie + zmiana ułożenia i głośniki są bardziej efektywne ????
    Co do bbartaswklp, to uważam że bardzo mi pomógł i absolutnie proszę nie traktować tego postu w formie jakiejkolwiek krytyki......
    Maiłem nadzieje że wypowiedzą się osoby mające doświadczenie w zabudowach, gdyż jak twierdził Qwet, teoretycznie ustawienie głośników nie powinno mieć znaczenia..... a jednak
