czujnik od wentylatora fiat siena 1,4 1997
marcin1001 03 Lip 2008 20:24 1877 4
  • #1 5308903
    marcin1001
    mam problem z czujnikiem od wentylatora w sienie 1,4 97rok nie załącza sie wentylator przy 90 stopniach,tylko po większej.wymieniałem już 3.nie wiem co sie dzieje. Proszę o radę.
  • #2 5309902
    andiRT
    Może masz zapowietrzony układ chłodzący.Albo,co gorsze uszczelka pod głowicą przepuszcza i wtłacza spaliny do chłodziwa przez co się wciąż zapowietrz.Jeśli koniecznie chcesz zalanczać wentylator w okol. 90 stopni wstaw w miejsce orginału czujnik np. z Poloneza.Są takie na 82- 87stopni C.
  • #3 5309928
    jarsaw
    Witam, wentylator nie ma się włączać przy 90 st. tylko przy 95-97 i to jest prawidłowy objaw ponieważ płyn chłodniczy wrze w temperaturze ok. 120 st. w układzie zamkniętym ciśnieniowym ,jaki jest w twoim samochodzie.
  • #4 5321274
    marcin1001
    Odpowietrzałem dzsiaj układ powietrza i nadal czujnik od wentylatora sie załącza przy większej temperaturze. tak jak pisaliście kupiłem czujnik od poloneza ale na nim jest napisane 90/80 a nie 82/87 i podobno innych nie ma. a do tego wejście na wtyczke jest inne.będzie dobry?.A do tego termostat sie zepsuł. nagrzewa się od razu od odpalenia silnika chłodnica.a wymieniałem termostat w lutym tego roku.proszę o odpowiedź.
  • #5 5321284
