Głośniki do passata b3 na półkę zamiast oryginalnych, jakie?
twi5ter666 03 Lip 2008 21:16 3098 21
  • #1 5309064
    twi5ter666
    Witam forumowiczów !
    Może zacznę od początku:) W moim passacie b3 zepsuły się głośniki które grały aż 16 lat. Kupiłem zamiast nich 13cm dwudrozne sony xs-f1325. Otóż, jakie było moje zdziwienie jak usłyszalem jak one graja. Po prostu tragedia. W porównaniu z moimi starymi 3 omowymi 13stkami wypadają strasznie blado. Basu to prawie w ogóle nie ma, dźwiek jest jakiś pudłowaty :(
    Moje pytanie brzmi jakie głośniki kupić na tylnią pułkę żeby basu było wystarczajaco a dzwiek byl dosc dobry ? Dodam że te sony prawie w otwór wpadaja, wyglada na to że jednak potrzebuje wiekszych średnicowo głosników.
    Podsumowując potrzebuje głosnikow do okolo 100 zł, najlepiej troche wiekszych, z dosc duzą iloscia basów. Moze ktos poleca jakies ?
    Licze na Wasze posty. Pozdrawiam
  • #2 5309469
    diagsystem
    Polecam jakiś zestaw Hertz-a - znajomej ostatnio zakładałem i grają naprawdę przyzwoicie.
    To były 13cm zestaw woofer + tweeter ze zwrotnicami
    polecam
  • #3 5309490
    grubass
    Na głośnikach się do końca nie znam. Powiedzieć mogę jedno jak kupuję głośniki to zawsze jade tam gdzie jest możliwość odsłuchu np Media nie dla Idiotów. Czasem dochodzi do tego że głośniki za 400zł Alpi... grają gorzej niż Blaup... za 200zł...
  • #4 5309681
    Ache
    Co to znaczy ze Sony w otwor wpadaja? Zmierz srednice otworu to bedzie jakis jasniejszy obraz..Ja powiem szczerze ze polecam firme Kicx, malo znane ale jak zamontowalem kilka zestawow to sam jestem w szoku jak to gra!
    PS. Pod samo radio oczywiscie? :P
  • #5 5309687
    twi5ter666
    dzieki :)
    nie chodzi mi o to zeby gralo jakos kosmicznie ale chociaz w efekcie zblizonym do oryginalnych :D
    a moze ja do tych sony tez musze dac zwrotnice albo inne bajery ? na razie je zamontowalem metodą chałupniczą łącząc kable zwykłymi kostkami elektrycznymi jako tymczasowe rozwiazanie. Moze w tym tkwi tez problem.
    Jeszcze jedno pytanko: dziura na głośniki ma 13cm, moze powinienem kupic wieksze glosniki ? tak jak wspominalem glosniki w rozmiarze 13 prawie wpadaja do srodka.
  • #6 5309708
    Ache
    13 cm - 130 mm to standardowy rozmiar, wiec te Sony nie powinny wpadac..Zmierz dokladnie ten otwor, bo nie jestem pewien czy tam nie bylo jakichs cudow typu Bose, chociaz watpie..Do tylu jak kupisz koaxial to nie potrzeba zwrotnicy..
  • #7 5309722
    twi5ter666
    mierzylem dokladnie , dziura ma 13 cm.
    glosniki soniacza byly oznaczone jako 13 cm i jest problem z ich przymocowaniem, wg mnie powinny byc nieco szersze.
    zamontowane glosniki byly oryginalne vw 16 letnie i dopoki sie nie zepsuly graly ok :)
    mam 10 dni na oddanie tych do sklepu i rozwazam rozne warianty ..
  • #8 5309745
    Ache
    Wiec je oddaj a ja teraz ide spac :D Aha.. Jaki masz budzet?? :D :P i czy one graja z samego radia?
  • #9 5309768
    twi5ter666
    budzet tak jak pisalem do 100 zł. jutro moze bym porobil zdjecia jak to wyglada (niezbyt ciekawie) ;) nie chce nic przerabiac. , połki kroic tez nie za bardzo... wzmacniacz jest zbedny, pod radio 4x50 zeby byly w sam raz.
    w przod nie chce ingerowac, tam jest w miare ok i nie za bardzo jest jak przerabiac. hertz i kicx z tego co patrzylem to juz drozsza polka :)
  • #10 5314664
    Ache
    Do 100 pln i pod samo radio to bierz najwyzej jakies Blau albo cos..Nic innego nie wyszarpiesz..Niestety..
  • #11 5315281
    twi5ter666
    dzisiaj bylem w saturnie. okazalo sie ze znalazłem glosniki podobne do moich tylko 10 cm i graly lepiej niz te u mnie. Zastanawia mnie to czy to nie wina kabli i tego ze kable u mnie sa łączone kostakami (takimi jak uzywa sie np w podlaczeniu żyrandola)
    jesli ktos wie czy kable poprawia efekt to prosze o cynk
    a tak z innej beczki znalazłem w saturnie glosniki mac audio 6x9 MAC AUDIO MXX 69.3 MAX POWER 300W kosztowaly 99 zł i graly dosc dobrze
    ktos zna tą firmę ??
    licze na odpowiedzi w tych dwóch kwestiach. pozdrawiam
  • #12 5315550
    Ache
    Ma Audio to to samo co Magnat (wychodza z jednej fabryki). A tamte glosniki graly lepiej bo pewnie byly zabudowane..W aucie zagraja inaczej..
  • #13 5315567
    dominfight
    glosniki wpadaja bo 13cm to zapewne srednica montarzowa :) czy wtandardowe glosniki nie mialy 16cm ?
  • #14 5315817
    twi5ter666
    "glosniki wpadaja bo 13cm to zapewne srednica montarzowa :) czy wtandardowe glosniki nie mialy 16cm ?"
    pewnie kolega ma racje ... te 13 ledwo sie trzymaja na uchwytach, pomijajac wiercenie dziur. ja mierzylem srednice glosnika ktory tam siedzial z tym ze obudowa jego byla troszke duza. byc moze musze kupic 15. wczesniej o tym nie pomyslalem :/
    skoro otwó w połce ma 13 cm a kupione przeze mnie glosniki maja 13 cm to powinienem kupic wieksze.
    w kazdym badz razie oddaje te soniaki do sklepu.
  • #15 5315929
    dominfight
    No tak :D jest to logiczne :D przy wyborze nowego sprzetu lepiej zmierzyc srednice otworu co do milimetra i przy zakupie kierowac sie srednica montarzowa, a nie srednica calkowita glosnika :D
  • #16 5316212
    twi5ter666
    jeszcze jedna moja mysl na ktora wczesniej nie wpadlem
    tak jak mowil kolega wczesniej to są glosniki otwarte(nie maja obudowy z tyłu) i zdaje mi sie ze dźwiek bardziej leci w bagażnik niz do srodka auta.
    te glosniki nadaja sie bardziej w drzwi gdyz potrzebują "tłumienia" z tyłu
    mam racje ?
  • #17 5316858
    Ache
    Musialbys najlepiej poszukac glosnikow typu "Free Air" one sa przeznaczone specjanie pod zabudowy polek.. Ewentualnie mozesz dobudowac do nich skrzynki i jakos podwiesic pod polka :P Ale to duzo roboty i niepraktyczne.
  • #18 5317256
    dominfight
    Niektorzy obracają magnesem do góry głośniki :)
    spotkalem sie nieraz z pomyslem zamontowania zestawu odseparowanego w tylniej polce tak jak pisalem z magnesami do gory i tweeterami obok :)
  • #19 5317352
    bufu4
    a może poprostu pomylona polaryzacja, nie wspominając o wygrzaniu głosników
  • #20 5317408
    dominfight
    glosniki pod radio na tylna polke to slaby pomysl ( bez wzmacniacza)... kolega mial pozyczonego golfa 4 z 2 glosnikami w tylnej polce SONY ( chyba xplode ) pod wzmacniaczem i szczerze mowiac to sie zdziwilem :) bas z tych wooferow byl nadzwyczaj dobry... no ale nic poza tym, bo scena byla za pasazerami :D ( z tylu nie dalo sie wytrzymac :P ) wszyscy mysleli ze w bagazniku jest skrzynka...
    z reszta mniejszy bagaznik jest w golfie i szybciej wypelnia sie dzwiekiem :D
  • #21 5317441
    twi5ter666
    stare grały dosc dobrze na połce a nowe lipnie. wkurze sie to w koncu kupie skrzynie basowa :)
    wsadzilem dzisiaj te soniaki na przod. taka sama chała, nie wiem co jest grane, pewnie cos mam pokrecone bo to niemozliwe zeby az taka lipa byla
  • #22 5317486
    dominfight
    cewki musza sie wygrzac, membrany wyrobic... sprawdz czy podlaczyles + do + i - do - :) zmien kable np. na 2.5mm^2 albo cieńsze :)
    czasem tak bywa hehe np. ja w peugeocie 206 mam helix db 62.1 i alpine cda-9812rb a ojciec ma normalny zestaw 8 glosnikow z radiem dalco w vectrze i jemu dzwiek schodzi nizej :) a drzwi ma niewygluszone itd... caly seryjny sprzęt :)
    moja rada pograj nimi pare dni kilka godzin dziennie i bedzie lepiej :)
