Cytat: Bateria litowo-polimerowa (LI-POL)
Baterie, do budowy których wykorzystywane są stopy metalicznego litu oraz polimery. Mają one właściwości zbliżone do akumulatorów litowo-jonowych, lecz ta technologia pozwala na budowę wyjątkowo płaskich, elastycznych ogniw (nawet o milimetrowej grubości). Zaawansowana technologia zastosowana w ogniwach litowo-polimerowych pozwala na budowanie baterii o dużych pojemnościach. Najdroższe spośród baterii do telefonów komórkowych ale także technologicznie najbardziej zaawanasowane.
Cytat: Bateria litowo-jonowa (Li-ION)
Baterie, w których dodatnia elektroda jest zbudowana z metalotlenku litu, a ujemna z węgla. Napięcie, które można uzyskać z pojedynczego ogniwa, wynosi około 3,6 V, jednak może być niższe lub nieco wyższe w zależności od szczegółów konstrukcyjnych. Baterie litowo-jonowe są pozbawione efektu pamięciowego, co oznacza, że można je doładowywać w dowolnej chwili oraz są wyjątkowo małe i lekkie (przy określonej pojemności). Niestety, akumulatory litowo-jonowe są droższe od akumulatorów niklowo-wodorkowych. Zwykle są też mniej odporne na niskie temperatury.
Czyli z tego tekstu wynika że baterie Li-Ion są lepsze od tamtych.
Czy będzie jakas róznica pomiedzy bateriami :
BATERIA MAXXIMUS 1200 mAh LI-ION a,
BATERIA ORYGINALNA do SE BST-37 900 mAh LI-ION
która lepsza i ktora dłużej bedize trzymac?? Czy są wieksze baterie powyzej 1200mah??
