podłączenie sterowania centralnego zamka pasatt B5
piechu64 04 Lip 2008 08:51 4834 7
  • #1 5310017
    piechu64
    KOLEDZY kupiłem sterownik centralnego zamka na pilota z możliwoscią domykania szyb. W aucie B5 jest zamek działa tylko z kluczyka i jest elektryczny , gdzie sie najlepiej wpiąc aby wszystko było ok moze jakis szchemat podłączenia ,dodam ze zakupiony sterownik może sterowac plusem lub minusem
  • #3 5310534
    piechu64
    kolego a możesz opisac w które przewody jesli jest to możliwe z góry dzieki
  • #4 5310558
    Pawel wawa
    Kolego, może by tak troszkę własnej pracy i poszukać, temat wałkowany do znudzenia, znajdziesz z 5 opisów, krok po kroku!
  • #5 5310582
    piechu64
    ok ale tak szybciej he he pytanko szukac pod adresem podanym przez kolege!!!!!
    koledzy szukam albo kiepsko szukam bo nic konkretnego nie znalazłem
  • #6 5311163
    lguma
    Connect to the RED/GREEN wire at the position nr. 24 (lock) and to the
    RED/BLUE wire at the position nr. 4 (unlock). These connections can be made
    directly in the wiring harness coming out of the driver’s side door switch or as
    alternative, in the wiring harness coming out of the 29 way black connector of
    the windows central locking, inside the driver’s side door.
  • #7 5311334
    piechu64
    dzieki koledzy jak podłącze to sie odezwie
  • #8 5313446
    fructon
    Poziom 33  
    czerwono -niebieski otwieranie
    czerwono-zielony zamykanie
    w zależnosci od rodzaju sterownika który stosujesz możesz uzyskac równiez zamykanie szyb i szyberdachu w tym celu musisz podac na pin zamykania sygnał o wydłużonym czasie
