HP DeskJet 5740 uszkodzona zębatka
U_l_u 04 Lip 2008 11:10 3693 17
  • #1 5310342
    U_l_u
    Poszukuję zębatki zamocowanej na wałku pobierania papieru (ta z tarczą krokową) do w/w modelu. Jest ona zamocowana na wieloklinie który z niewiadomych przyczyn przestał istnieć.
  • #3 5310415
    SanceS
    Ponieważ również poszukuję zębatki to podepnę się pod temat.
    Poszukuję zębatki pieca maszyny Ricoh Aficio CL7100 (AP3800), jest ona po drugiej stronie na tym samym wale, na którym przymocowana jest gałka do kręcenia przez użytkownika.
    Słyszałem, że w Krakowie są specjaliści, którzy takie elementy na wymiar wykonują. Może, któryś z kolegów miałby namiar? Jest to zębatka z zębami pod kątem i specjalnym łożyskiem umożliwiającym obrót w jedną stronę
  • #4 5310419
    U_l_u
    Pytanie czym przykleić? W tym miejscu są spore obciążenia, poza tym nie wiem czym skutecznie przykleić plastik do metalu
  • #5 5311239
    ammpp
    kropelka :)
    Niemożliwe, że wielkoklin zapadł się pod ziemię. Musiały po nim pozostać jakieś szczątki. Spróbuj je też posklejać tymże cudownym klejem. Może pomoże. Pod warunkiem oczywiście, że to tworzywo da się skleić.
    "plastik" "plastikowi" nierówny...
  • #6 5311484
    konmaj
    Spec od drukarek
    Jakie oznaczenie ma ta część? Powinno się ono składać z litery "C" i kilku cyfr oddzielonych myślnikiem.
  • #7 5321521
    slajas
    witam a nie prościej jest przewiercic otworek przez plastikowe kółeczko i metalową ośkę i załozyc coś na wzór zawleczki lub sróbkę wkrecic i nakretką z drugiej strony zakontrować robiłem tak w hp 1510
  • #8 5321617
    tonyviroos
    Przyklej jakimś klejem na wzór poxipolu on na pewno wytrzyma.
  • #9 5322446
    U_l_u
    konmaj - na samej zębatce jest tylko ">POM<" i "S3", a na na tarczy krokowej mam "C9016-80039"
  • #10 5323488
    konmaj
    Spec od drukarek
    Jeśli chodzi o to "C9016-80039", to posiadam dwie takie tarczki sklejone z zębatkami wymontowane kiedyś z zepsutych drukarek HP Deskjet 3845 i 5740, tylko teraz nie wiem, która pochodziła z której drukarki - różnią się tym, że na jednej tarczce są dodatkowo czarny i szary kwadrat obok siebie i ta tulejka do wieloklinu w zębatce jest trochę dłuższa (ok. 7 mm).
  • #11 5337499
    SanceS
    Czy problem jest już rozwiązany. Ja nadal nie znalazłem zębatki do swojej maszyny. Może ma któryś z kolegów namiar na kogoś kto takie zębatki dorabia?
    W kwesti klejów polecam EPOXY - metal. Wytrzymuje naprawdę duże siły
  • #12 5338025
    konmaj
    Spec od drukarek
    SanceS, na Twoim miejscu napisałbym nowy temat - łatwiej przyciągniesz uwagę osób, które mogłyby pomóc. Zwłaszcza, że ten temat dotyczy drukarki atramentowej, a ty szukasz części do urządzenia laserowego.
  • #13 5343558
    gabrycha
    czołem panowie - kiedyś to naprawiałem (jakis rok do tyłu) i nie wróciło ponownie.
    model - HP PSC 1510
    Usterka - wieloklin wytarty posostały tylko strzępy.
    przyczyna główna - rozpęknięta tulejka w której ów wieloklin się znajduje z powodu mocowania na wcisk na metalowej osi.
    Lekarstwo - kawałek tulejki na klej byle jaki opasującej tę rozpękniętą dość ciasno spasowanej żeby na oś dało się toto wcisnąć ciasno.
    Aktualnie mam do zrobienia inny model PSC i też ma to samo kółko się kręci a oś nie - jeszcze się za to nie brałem - jak zrobię to pokażę fotę.
  • #14 5366102
    U_l_u
    Oczekuję z niecierpliwością na "fotę" :P
  • #15 5366106
    gabrycha
    sorka że foty jeszcze nie ma - a sprzęt zrobiony i poszedł do PANA.
    niestety kółko było CZARNE i opaska zakładana także więc fotka była do niczego - nic nie było na niej widać - ani pęknięcia ani opaski. Obiecuję fotkę jak trafię na białe kółko.
    No chyba że pokaże to na nieuszkodzonym kółku - tak dla wizualizacji bo tulejkę opasującą jeszcze mam jedną czarną.
  • #16 5366138
    U_l_u
    Chyba łapię o co chodzi. Tylko 1 pytanie: z czego wytargać tak idealnie pasującą tulejkę?
  • #17 5366541
    gabrycha
    Skoro "łapiesz" to opiszę - słowami niechaj i inni też złapią.
    A więc tak - to koło zębate ma naklejoną folię z tarczą krokową - encoderem posuwu papieru.
    po przeciwnej stronie zaś posiada tulejkę wys ok. 3 mm. i średnicy coś ok. 8 mm (wymiary podaję na oko z głowy).
    całość zaś nabita jest na oś główną, i osadzona na karbowanym wielowypuście tej osi.
    i to co mi się zdarzało to zawsze (3 przypadki) rozpękała się owa tulejeczka i nie ściskała jak należy tego karbowania i koło się obracało a oś nie.
    No i właśnie na tę wypustkę-tulejkę zakładam bardzo ciasno spasowaną dodatkową obrączkę z plastiku jakiegoś. Właściwie to można powiedzieć że jest ona wciśnięta na siłę. dokładam do tego jeszcze odrobinkę kleju (distal, poxipol) po odtłuszczeniu elementów żeby na miejscu siedziało i wciskam na oś nieco głębiej niż oryginalnie. tak żeby karbowanka wyszła z drugiej strony kółka. całość mechaniki przy składaniu tak ustawiam żeby encoder się nie ocierał o czytnik (transoptor szczelinowy) bo się zetrze i kicha będzie.
    Polecam także dać odrobinę tegoż kleju na karbowankę osi gdyż skutecznie uzupełni on braki spowodowane wytarciem się plastikowego otworu w kółku.(ale to już na sam koniec jak wszystko zagra jak należy bo jak klej złapie to .... kicha)
    Ale nie przesadzać z ilością kleju - Odrobina wystarczy a wycieki/wyciski usunąć.
    jako opaskę można zastosować "wężyk igielitowy" - dobry bo elastyczny i ładnie zaciska - tyle że trudno właściwy trafić w sklepie auto-moto a jak sie poprosi ze 2 cm (bo to na próbę) to patrzą jak na wariata no i musi być bAAAAAArdzo ciasny. Jak ktoś ma to można spasować coś z metalu, rurkę jakowąś,
    Ja biorę z plastiku twardego - co znajdę pasownego to wezmnę a potem iglaczkiem rozpiłuję żeby pasowało ciasno i solidnie.
    W zasadzie po 1/2 godz. drukareczka śmiga (jak nie muszę kleić i rurkę na obrączkę mam pod ręką - bo jak nie to i 2-3 dni szukam czegoś odpowiedniego).
    Tak a propos takiej mechaniki jak ta to z drugiej strony osi siedzi takie sprzęgło co się lubi częstokroć wykruszyć - wszystkie 3 wady tego elementu też jestem w stanie "ZALECZYĆ"
    ps:.
    Fota z obrączką będzie za niedługo - mam coś na stole w stanie rozkładu z białym kółkiem (nie pęknęło co prawda, ale demo będzie ładne)
    Pozdrawiam wszystkich.
  • #18 5366687
    U_l_u
    Dzięki serdeczne. Jutro z rana zabieram się do roboty. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
